בקר לSSD
שלום,
ברשותי M4 128GB, ולפי מה שקראתי הבקר המובנה בלוח (מתוצרת MARVELL) מאוד איטי,
האם יש המלצה לבקר איכותי במחיר סביר?
אוקי, אז על איזה בקר ממליץ כבודו?
על זה שמובנה בלוח אם.יותר זול יהיה להחליף לוח אם.
עכשיו הנושא ברור יותר, פשוט הבנתי שהבקרים החיצוניים טובים משמעותית מהמובנים, על איזה לוח אתה ממליץ ?(המעבד הוא I5 ללא GPU)
איזה לוח יש לך כיום?יש לו סאטה 3?יש לו בקר SATA אחד בלבד?
הלוח הקיים הוא GA-P55A-UD3 REV1 , הלוח מכיל 4 חיבורי SATA2 ועוד 2 חיבורי SATA3.
סימן שיש לך 2 בקרים.אחד של סאטה 2 כנראה של אינטל ואחד של סאטה Marvell 91xx 3.תבדוק על איזה בקר הSSD שלך מהיר יותר,למשל עם AS SSD.לדעתי המרוול בכל זאת מהיר יותר למרות שמהירותו באמת מוגבלת בגלל שהוא עובד על Pcie x1.
עדיין אתה אמור לקבל קצב קריאה אמיתי בסביבות 400 מ"ב לשנייה .אם זה המצב אז אין טעם בבקר יעודי\החלפת לוח לדעתי.
כרגע עם הSATA3 התוצאות בהשוואה למה שראיתי אצל אחרים מזעזעות, ופעלתי ע"פ כל המדריכים באינטרנט פרט לPAGEFILE שיבוצע בימים בקרובים אחרי שארחיב את הזיכרון מ4GB ל12GB , מערכת הפעלה WINDOWS 7 64BIT.
AS SSD Benchmark 1.5.3784.37609
Name: M4-CT128M4SSD2 ATA Device
Firmware: 000F
Controller: msahci
Offset: 1024 K - OK
Date: 08/07/2012 21:23:56
Sequential:
Read: 373.84 MB/s
Write: 173.72 MB/s
4K:
Read: 20.99 MB/s
Write: 37.28 MB/s
4K-64Threads:
Read: 207.03 MB/s
Write: 142.85 MB/s
Access Times:
Read: 0.127 ms
Write: 0.378 ms
Score:
Read: 265
Write: 198
Total: 596
האם יתכן שעם בקר הSATA2 הSSD יהיה מהיר יותר?? (לעומת ה3)
אחרי שערכת את ההודעה אני רואה שפגעת בול, קצב הקריאה קרוב ל400MB.
אגב, סתם לידע הכללי, האם המוצר הבא שווה משהו?
http://www.ebay.com/itm/2-5-inch-SSD-HDD-SATA-SATA-III-6Gbps-PCIe-PCI-E-Hybrid-Controller-Card-/130722714618?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D494570617899372040%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26
ערכתי את ההודעה הקודמת.ציון בסביבות 600 רחוק מלהיות מזעזע.יתכן שאם תקנה לוח על בקר סאטה 3 של אינטל אכן תקבל בסביבות 800.
בשימוש יומיומי במחשב אני בספק שתרגיש בהבדל כלשהו.
המון תודה על העזרה, עכשיו אני יכול לישון בשקט :xyxthumbs:
אני לא חושב שהבקר הזה עובד על יותר מקו PCI אחד (Pcie x1).לכן לא יהיה שיפור.
בקרים שכן עובדים עולים הרבה מעל 50 דולר.
מחזק את מה שנאמר.
במערכת שלי רכשתי בקר יעודי של Lsi שנותן לי 8 ערוצים עם רוחב פס של x8.
אם מדובר בכונן יחיד, הייתי נשאר עם זה, גם ככה ההבדל לא יהיה מורגש, כאשר מדובר ברייד, אז הבקר של מרוול באמת נחנק ויש לשקול קניה של בקר ח׳יצוני או מעבר ללוח עם בקר מבוסס אינטל שיתן 6gbs אמיתי
הבקר המובנה של אינטל אומנם SATA 2 אבל בIOPS הוא יותר מהיר.
הבקר SATA 3 של MARVELL מהיר יותר רק בקריאות רציפות.
אתה מוזמן לעבור על הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=532989.0
ולראות תוצאות של בקרים שונים.
המלצה שלי לבדוק אצלך תוצאות ביצועים עם שני הבקרים.
ובמידה ויש יתרון משמעותי לIOPS עם הבקר אינטל, לעבוד עם הבקר SATA2 של אינטל, ולשדרג לוח כשיגיע הזמן לשידרוג מעבד.
