עזרה בבניית מחשב למשחקים עד 2200 ללא מסך,מקלדת ועכבר.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל את הכל אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2400
2. מה שימושי המחשב משחקי מחשב כבדים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, לא מיועד לתוכנות
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג: מיועד לגיימינג.
3. האם יש צורך בציוד הקפי : לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריכה מסך,מקלדת,עכבר וצורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1 לא משנה לי שיהיה רועש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור השרון. KSP או RSM וכו' וחנויות אמינות אחרות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה :)
  • תגובות 34
  • צפיות 2.9k
מעבד Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB Socket 1155 Tray, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3411
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪64
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3903
Crucial / Micron 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3834
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Antec EarthWatts EA380 380Watt 80Plus, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2464
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2414
כיוון דומה עם מארז וספק טובים יותר, כרטיס מסך חזק יותר וקשיח כפול בנפח:
מעבד:
Intel Dual Core G630 2.7GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪283
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪379
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪114
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪633
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2433
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2385 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4ept5j6r
שאלה,זה מה שיש לי מהמחשב הקודם יש משהו ששווה לקחת כמו מארז \ספק\הארד דיסק שלא יאטו את המחשב או משהו ואז יהיה לי יותר כסף למעבד ול8 גיגה זכרונות ולכרטיס מסך יותר טוב.?\זה מה שיש לי מהמחשב הקודם:
הארד דיסק
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL
זכרון
TWINMOS 4GB (1024X2) (1024x2) DDR2 800MHz CL5
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
את יכלה לחסוך את המארז + ספק ולעלות למשל למעבד I3. במפרט שלי כבר יש 8GB זיכרון (שימי לב לכמות).
לא עדיף להשאיר מחשב שלם שמיש?
פרט לספק והמארז ניתן להשתמש :
בקשיח - יהיה איטי מקשיחים מודרנים אך אם הוא מספק אותך אז אין שום מניעה מלהשתמש בו
בקירור - בתנאי שתקחי לוח של אסרוק
בצורב - אם יש לו חיבור SATA
המחשב הזה לא שמיש כי אין בו כרטיס מסך
איך בשטח אני ארגיש את האיטיות לעומת דיסק קשיח אחר? הנפח שלו מספק אותי בהחלט השאלה היא האיטיות האם היא מורגשת?
קשה לומר. אני מניח שיהיה לך קשה להריץ עליו HD Tune ולבדוק את הביצועים שלו.
אתה אומר שאי אפשר להשתמש בספק ובמארז?
מוזר ב KSP אמרו לי שהספק לא ייסחוב
בוא נאמר שיש להם אינטרס אחר...
