מחשב-נייד לשימושי גרפיקה כבדים, עד 2500 דולר/10000 ש"ח
הקינפוגים שאני עשיתי הם למטרת ראיית מחיר "סביר" וכד'. בהחלט ייתכן שהמחשב ייקנה בסוף בebay או דומיהם.
סליחה על הבורות, מה זה gamut ומה זה עוזר לי? הערך בויקיפדיה לא עזר לי יותר מדי.
לגבי החריטה - אני פשוט זוכר (מזמן מזמן) שראיתי שחריטה ביטלה אחריות. נדמה לי שזה היה מחשבים של אפל וזה היה שהיבואן הרשמי שלם עוד היה "ידע מחשבים"(מי זוכר?) אבל הנחתי שזה מעין מדיניות של כלל החברות... אני לא רוצה אחריות על החריטה עצמה, אני מפחד שאם משהו התקלקל במחשב ואני מביא את זה למימוש אחריות אז לא יממשו לי בגלל החריטה.
  • תגובות 51
  • צפיות 6k
תקרא פה - http://www.hometheater.co.il/article02016
באופן כללי להבנתי, זה מדבר על אחוז הצבע הקיימים שהעין האנושית מסוגלת לזהות,
כלומר כנראה - מסך שהוא 95 אחוז מציג 95 אחוז מכלל הצבעים שהעין האנושית מזהה.
ושוב, אני לא מבין בתחום הזה ולכן אני נזהר להשמע נחרץ.
נ.ב. המדד הזה לא יעיל כנראה כמו מדד של מגה-פיקסל למצלמות. הוא לא מעיד על איכות הפאנל של המסך, דיוק הצבעים או רמות שחורים ולבנים.
ורק עוד הערה קטנה, לפי ביקורות המסך ב-w530 פחות טוב מהמסך ב-w520, אבל את זה אתה צריך לבדוק בעצמך מאחר וזה סובייקטיבי.
אני באמת לא מבין מה ההבדל מבחינת המשתמש ב"איכות המסך". זה משהו שניתן להבחין בו בעין אנושית? אני לא אראה צבע ורוד זוהר במסך של לנובו ובאלה של דל כן?
בשורה התחתונה - לא לקנות את הלנובו, בגלל שהמסך פחות טוב באופן "משמעותי"?
ושאלה קטנה נוספת: הזיכרונות האלה:
http://ksp.co.il/?select=.268..316.&list=1&sort=3&glist=1&uin=15673&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice
מתאימים לI7 דור 3? לנובו/דל/HP וכד' - הדגמים שהוצגו כאן?
בוודאי משהו שתבחין בו בעין אנושית.
הצבעים למרות שזה מסך מט יראו יותר "חיים" - Saturated במסך שמציג לך Gamut גדול יותר.
הלנובו מציע את ה-best for buck ratio מבחינת מה שאתה מקבל ומבחינת המסך אז שוב לפי ביקורות הוא מעט פחות טוב מה-520, לא התעמקתי כדי לומר לך במה בדיוק. תעשה חיפוש בגוגל וגם בפורום של notebookreview.
לגבי הזיכרון - אין בעיה, הוא יתאים.
(אך שוב אם תקנה באיביי, יש שם מכירות שהמחשב כבר מגיע עם 8\16GB בקלות)
התחלתי לרחרח מחירים גם בארץ וגם שלחתי מיילים לחנויות, ובכולן מציעים לי את המחשב עם כרטיס מסך "N14P-Q3". חיפוש בגוגל העלה חרס, למעט הדף הזה:
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Quadro-K2000M.76893.0.html
כלומר, לפי הדף הזה, N14P-Q3 ו Quadro K2000M הם הינו הך.
מה שחשוד בעיניי הוא שלא הצלחתי למצוא סימוכין נוספים לזה בשום מקום אחר באינטרנט. "אפילו" בטבלה של מעבדים גרפיים ושמות קוד בויקיפדיה, השם קוד של הK2000M הוא שונה לגמרי.
הושיע נא!
למה בארץ? זה עולה הרבה יותר לקנות בארץ.... :nixweiss:
וזו הגרסה המעודכנת והחזקה יותר ל-2000M משנה שעברה.
השיפור העיקרי הוא פי 2 ב-CUDA, שהיה קצת חסר בקודם.
המשפחה רוצה לבדוק אופציות גם בארץ, ניתן להם לבדוק אופציות גם בארץ :) אם ההפרש לא יהיה גדול אז חבל לנסות להגניב את זה במכס וכד'...
אני יודע מה ההבדל בין הK2000M ל2000M - אני מנסה להבין מה זה הN14P-Q3 הזה...
ושמות קוד
חוץ מהעמוד הזה של Notebook-Check, אין שום סימוכין בשום מקום אחר שהK2000M והN14P-Q3 הם אותו דבר...
זה אותו הדבר.
ולך לפי שיטת האלימינציה - הרי לנובו לא מוכרים את המחשב עם כרטיס מסך אחר.
יש את ה-1000 ואת ה-2000
http://www.lenovo.com/products/us/tech-specs/laptop/thinkpad/w-series/w530/
וזהו :nixweiss:
אין מה להסתבך על זה ::)
הם מוכרים אותו גם עם K1000M, ועם כל מיני כרטיס מסך מובנים של אינטל. אני זוכר בעבר גם דגמים עם Geforceים למינהם...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
כל מעבד אינטל מודרני מגיע אם תרצה או לא עם מעבד גרפי מובנה.
ול-1000 יש קוד אחר וגם מחיר זול יותר משום מה :P ::)
בעבר? אתה קונה מחשב בעבר?
אני יודע שאני נשמע כמו דביל ולכן אתה גם כותב כמו שאתה כותב, אבל בחייאת, זה לא נעים במיוחד.
אני לא קונה מחשב בעבר, אבל מאיפה אני יודע איזה מלאי יש לחנויות? מאיפה אני יודע מה הם תקעו לי שם? סתם לדוגמא, יש את הw530 באיזו חנות עם הארד-דיסק של 750GB - אופציה שלא קיימת בכלל אצל לנובו, כלומר כנראה שהם שמו שם הארד-דיסק שהוא לא של לנובו או משהו דומה - אז מה זה משנה מה כתוב באתר של לנובו?
זה לא נראה לך מוזר/חשוד/מעורר בהלה/פצצה גרענינית שיש רק דף אחד מסכן שאומר N14P-Q3 = K2000M?
אני מתנצל מראש על הטון דיבור אבל אתה מבין שזו שאלה קצת...... :)
לא.
כי "סתם ככה" להחליף כרטיס מסך חנות לא יכולה.
ולגבי הדיסק קשיח - אז מה?
תראה לדוגמא את המקרה הבא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=825800
כל החנויות מוכרות עם דיסק קשיח 320GB ורק החנות notebookclub מוכרת עם 500GB.
אני אומר - למה לא? באותו מחיר אתה מקבל דיסק קשיח גדול יותר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
נו... קנית בסוף ?
יש חוו"ד על המחשב ?
