עזרה בשדרוג מחשב - תקציב 1000-1500 גמיש
שלום רב,
אני מעונין לשדרג את המחשב.
המפרט כיום:
Operating System
MS Windows 7 Ultimate 32-bit SP1
CPU
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 39 °C
Lynnfield 45nm Technology
RAM
4.0GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. P55A-UD4 (Socket 1156)
Graphics
DELL 2408WFP @ 1920x1200
NVIDIA GeForce GTX 460
Hard Drives
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103SJ ATA Device (IDE)
בנוסף אני עם מארז:
Cooler Master 690 2 Advance Black
וספק כוח:
HEC Win+ 700 700W
אני חושב על השדרוג הבא:
א. הוספת דיסק SSD בנפח 128GB. אשמח לקבל המלצות לקניה.
ב. החלפת הזכרון הקיים ל-8GB מהיר יותר (1333MHZ או 1666MHZ). מה מומלץ ויתרום לשיפור הביצועים?
ג. החלפת מ"ה ל-64 ביט כמובן.
ד. לא קשור לביצועים, אבל אני מוסיף כרטיס טלוויזיה ואחבר את הממיר של יס למחשב.
אשמח להערות והצעות. תודה!!
קודם כל, לא ציינת איפה הביצועים של המערכת לא מספקים אותך.
מעבר לזה, הזיכרונות שלך הם במהירות 1333MHZ, אין טעם להחליף אותם, סביר שכדאי להוסיף עוד 8GB (מחיר נמוך למדי כיום) בתדר 1333MHZ גם כן. אין טעם אמיתי בזיכרונות 1600MHZ. כמובן שלשימוש בזיכרון כמו שאמרת יש צורך במערכת הפעלה 64BIT.
מבחינת SSD למערכת יש כמה וכמה טובים:
ה520 של אינטל, הM4 של CRUCIAL והEXTREME של SANDISK כאשר השניים האחרונים זולים יותר.
אבל שוב, השאלה הכי חשובה, היא איפה המחשב לא מספק אותך.
אם התשובה לדוגמא היא במשחקים, לא הSSD ולא הRAM יעזרו יותר מדי. במקרה כזה עדיף יהיה פשוט להוציא את הכסף על כרטיס 7850 שייתן לך שיפור ביצועים הרבה יותר משמעותי.
הביצועים לא מספקים באופן כללי - אני עובד הרבה עם visual studio, כלי פיתוח של פלאש, עוד 4-5 תוכנות עזר לפיתוח עובדות ברקע, וכ-10 עד 15 חלונות של כרום רצים.
לגבי הזכרון, לפי מה שאני רואה:
המהירות היום היא 666MHZ, ולא 1333 כמו שרשמת. או שאני מפספס משהו?
לגבי הזכרון, האם אני יכול לקנות כל זכרון DDR3, או שיש רק דגמים מסוימים שלוח האם שלי יתמוך בהם? איך אפשר לברר את זה?
לפי מה שאתה מתאר השדרוג של הוספת RAM מעבר למערכת הפעלה 64BIT והוספת SSD למערכת והתוכנות אכן נשמע הגיוני.
לגבי הזיכרונות, הם מופיעים בתור חצי מהתדר שלהם, ככה זה. 666MHZ זה 1333MHZ. וודא רק שאתה קונה זיכרונות נוספים תואמים במידת האפשר שזה אומר:
אותו מתח עבודה
אותו תדר (מומלץ)
אותו CAS LATENCY הCL
ושיהיו כמו הזיכרונות הקיימים מבחינת SINGLE SIDE או DOUBLE SIDE (אם כי יש לוחות שמאפשרים לעבוד עם שני הסוגים במקביל).
