דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- 3 אלף לא כולל ציוד היקפי
בהמלצת הפורום הלכתי לחנות rsm בכדי לקבל מפרט מחשב. הדרישות הן משהו לא יקר, שאפשר לשחק איתו משחקים, ועדיף שגם יהיה אפשר לשחק איתו משחקים שיצאו גם בעוד שנה או שנתיים (אם כי לווא דווקא על האיכות הכי גבוהה וכדומה). זה מה שהציעו לי, רציתי לדעת מה דעתכם.
הערה- הארד דיסק יש לי כבר של 500GB אז קניתי רק SSD, וגם קירור למעבד כבר יש לי וגם CD ולכן הם לא מופיעים פה.
הערה2- אני בעיקר רוצה לדעת אם לוח האם הוא טוב (המוכר אמר לי שהוא טוב מאוד וגם השוויתי לB75 שמציאים בפורום ונראה שהZ68 יותר טוב, אבל אני רוצה להיות בטוח). בנוסף אני רוצה להיות בטוח שגם המארז סביר (אני לא צריך משהו מאוד טוב, אבל שכן יהיה שקט יחסית וקריר).
אני אשמח לתגובה מהירה כי האמת שכבר הזמנתי אתמול את המחשב, אבל אמרתי להם שאולי יהיו שינויים ואודיע להם בראשון בבוקר. תודה רבה (:
Gigabyte GA-Z68AP-D3 HDMI Optical Z68 CHIPSET ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3907
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz 1.5v JM1600KLN, יחידות 1
₪257
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3800
Crucial Micron SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 , יחידות 1
₪416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
Lian Li PC-7FNA Silver Aluminum W/o PSU ללא ספק כוח ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪279
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3925
Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2705
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪776
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3093
עד 3000 שקל לך לTMS ותבקש את המפרט הבא, מפרט פצצה במחיר שלו.
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪859
לוח אם:
MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪492
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 2 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪633
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2999
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2940 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lb6pq2xj
מפרט מעולה לגיימינג בינוני-כבד, תמורה מלאה לכסף שמבוזבז על המחשב הזה.
ועם אתה רוצה מפרט נטו למשחקים ומוכן לרדת במעבד לI3 2120 3.3Ghz, המפרט הבא.
מעבד:
Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪554
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3006
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2946 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9ucb38yz
כאן זה מפרט שמבוסס יותר לגיימרים על ידי כרטיס מסך חזק ומשתלם במיוחד.
תודה רבה, אבל אני מעוניין לקנות ב-rsm, גם אחי המליץ לי עליהם ואמר שהשירות שלהם מצוין.
זה יותר חשוב לי משיפור קל בביצועים או במחיר לכאן או לכאן.
בעיקר חשוב לי לדעת אם הרכיבים שהצגתי מתאימים אחד לשני, אם אם אחד מהם לא מהווה צוואר בקבוק רציני לשאר וכדומה.
אני פשוט אומר שבTMS תקבל תמורה מלאה לתקציב שלך, והם יותר אמינים בגלל שזה חנות יבואן.
אין סיבה מספיק טוב לקנות בRSM כאשר בTMS אתה מקבל פי כמה.
פשוט בTMS מחירי כרטיסי המסך בד"כ זולים יותר במיוחד בקניית מחשב.המפרט ב RSM די מאוזן.רק שהכ"מ יקר.
אם אתה נעול על RSM אז הייתי מחליף את הכ"מ. למשל ל6870 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2896
SSD כדאי לקחת בנפח 120.יהיה גם מהיר וגם אמין יותר.למשל סנדיסק אקסטרים ב599 www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3783
או את הM4 שיעלה 15 שקל יותר.
האמת שהסיפור פשוט טיפה יותר מורכב, כרטיס מסך כבר יש לי, קניתי לפני זמן קצר כשהתקלקל לי הקודם (ולא הייתה לי אחריות). אז הדגם המדויק שיש לי זה ה6850 של gigabyte גרסת OC.
אני אשקול את עניין ה120GB.. תודה רבה (:
ב Z68 יש RAID (לא באמת חשוב) ויציאה אופטית (חשוב אם המחשב יחובר למע' סטריאו)
בגדול ב B75 יש רק חיבור SATA3 אחד (לא קריטי, גם כך יתחבר אליו רק SSD) ויש לו הדר פנימי ל USB3 (בתנאי שהמארז תומך או שיווסף בראקט)
המארז של ליאן לי נחשב לאיכותי והספק של אנטק גם טוב, הבאנדל הנ"ל יכול להיות חלופה - מארז מפוצ'ר (מארז זה לא דורש הדר פנימי בכדי לתמוך ב USB3 כי הוא מתחבר ללוח מאחורה) בנוי טוב אך לא כמו הליאן לי וספק עדיף מבחינת אחריות ונצילות
SSD כמו שהומלץ לך קח 128GB
אתה בטוח שהקירור שברשותך תומך בסוקט 1155?
התנהלות החנויות בפורום מראה אחרת
תודה רבה על התגובה המפורטת.
עדיין לא הבנתי אבל אם יש הבדל משמעותי בין הz68 לb75. הz68 הוא במבצע של מחשב חדש אז אני מניח שהוא יהיה משתלם יותר, השאלה אם יש שיקול אחר חשוב, כמו ביצועים או משהו כזה.
בקשר לקרור, הבאתי את המחשב הישן לחנות ואמרו שינסו לראות אם הקרור הישן מתאים, אם לא אני אקנה איזה משהו.
ssd אני אכן אקח 128.
וגם בקשר למארז + ספק, לא הבנתי מה עדיף.. אני רואה שמע שהצעת ומה שלקחתי עולה בערך אותו הדבר.
תודה רבה (:
בתקציב הנ"ל אין רכיב (לא משנה אם זה לוח\מארז\ספק) המכיל את כל הפיצ'רים, אם יש לו א' אז אין לו ב'
קח את הרכיב שעונה בצורה הטובה ביותר לדרישותך
קירור שקט במחיר סביר - קטאנה 3
