בעיה בכרטיס מסך hd 6870 (עדכון +מציאת בעיה אפשרית)
שלום לכולם יש לי HD6870 של SAPPHIRE על לוח H67 ומעבד I3 2120 עם 4GB זכרון כבר חודשיים בהתחלה הכל היה תקין בכל המשחקים
עכשיו פתאום הכל רץ לאט מאד ונתקע FPS נראה נמוך מאד גם ברזולוציות נמוכות
מה עושים מאיפה להתחיל?
שאלה נוספת בPREFORMENS בCONROL CENTER של הכרטיס יש אופציה לשחק עם היכולות של הכרטיס
א.זה מיועד לכל משתמש
ב.זה לא אמור להיות אוטומטי?
ג.מה הרעיון של האוברקלוק מהמפעל אם כרגע הכרטיס על 750-800 והוא יכול להיות על אלף ? אז צריך מאוורר בפול?
בקיצור אשמח ללמוד כמה דברים חדשים תודה.!
קודם כל יכול להיות שזה ווירוס או משהו.. תנסה לפרמט את המחשב
תודה על התשובה אבל זה לא פוטר את הבעיה!
מה שמענין עכשיו שאני בודק בBF3 הכל תקין זה קורה במיוחד במרוצי מכוניות !!!
למישהו יש פיתרון?
כל הדרייברים מעודכנים? תריץ 3DMARK ותעלה את התוצאה.
OC עדיף להתחיל עם ניסיון. העלאת התדר תוריד את היציבות של הכרטיס ותצריך העלאת מתחים מה שיגביר את בלית החום, בסוף יש מגבלה שלא ניתן לעבור.
אז ככה עשיתי 3DMARK והכל נראה תקין .. התוצאה פ4007
הנה התוצאה לינק
http://3dmark.com/3dm11/3794880
יש גם תמונה
משהו מוזר שגיליתי דרך הבדיקה הזכרונות שלי 667 והלוח שלי תואם 1333 מה זה אומר?
הFPS נראה נמוך מקסימום 25 יש בדיקה עם 11 ...הבעיה לא נפתרת אשמח לעזרתכם תודה
הוא כותב שיכול להיות שיש לך וירוסם.
בכל אופן, זה נראה טוב (לפחות סביר).
יחי הקפיטליזם, פרסום טהור לאנטיוירוס
יש בזה משהו... ;)
ליאור מה אתה מציע לעשות ??
לאחר מס נסיונות כושלים למצוא את הבעיה הקיימת עדכנתי דריבר לאחרון שיצא ואז עשיתי שוב בדיקת 3DMARK בבדיקה נראו תוצאות דומות עם FPS נמוך צירפתי תמונה + לינק
בבדיקה עצמה נאמר שיש בעיה עם הדריבר כשנכנסתי לפירוט באחד מהשורות היה כתוב שVIRTU MVP אני זוכר שהתכנתי אותו פעם אבל מחקתי אותו ונראה לי שזה מתנגש ושהוא עדין על המחשב שלי נסיתי לבדוק אם הוא קיים וניתן למחוק אותו דרך Your Uninstaller וגם דרך לוח הבקרה
ולא מצאתי אותו יש דרך אחרת למצוא אותו כדי למחוק אותו??
אחרת לא מוצה פתרון לבעיה
אשמח לעזרה תודה מראש
לינק לבעיה כפי שמופיע ב3DMARK
http://www.3dmark.com/support/troubleshooting-my-results/#validation.driver.not.approved
לינק לתוצאה
http://3dmark.com/3dm11/3814804
