האם זה "בריא" לסוללת הטלפון- שהמכשיר מחובר להטענה כמעט 24\7 ?!
אני טוען, שאם הרבה יעשה ככה זה יצטבר.
למה אתה סוגר את החלון כשאתה מדליק מזגן?
הרי זה רק איזה חצי שקל ביום!!!
  • תגובות 87
  • צפיות 9.7k
סתם לצורך הרחבת הדיון המקורי: הבעיה לטעמי היא התחממות המכשיר. בין אם זה טלפון נייד או מחשב נייד, הטעינה המתמדת מחממת מעגלים, ובסופו של דבר את כל המכשיר. גם אם מזג האויר לא חם בצורה מיוחדת, בסופו של דבר רכיבים ייפגעו. זו הסיבה הכי טובה לטעמי לא להשאיר את המכשיר מחובר 24/7.
בקיצור, עזבו אותו בשקט, הוא סתם עצלן... ;)
אם אתם רוצים לחסוך שימו את המזגן על 25 מעלות ולא על 15. ככה לא יהיו לנו הפסקות חשמל הקיץ כל שני וחמישי וגם תחסכו בסוף החודש בחשבונית. :xyxthumbs:
אוסיף לסוגיה שלכם בדיון (הנושא המקורי), את ה-PCU שלחלק מכם מחזיקים בבית למקרה של הפסקת חשמל. מה אז? מדובר במצבר/סוללות שנטענות בלי הפסקה או מה מתרחש שם? יש שם מנגנון בטיחות כדי שהסוללות לא ישחקו?
ו...מעקב! :hi:
כדי שהחדר יתקרר מהר יותר.
חוץ מזה שלא מעט פעמים אני מדליק מזגן ומשאיר חלון פתוח, כדי שהבית יתאוורר + יתקרר.
בד"כ אחרי שאני חוזר הביתה אחרי יום ארוך בחוץ שבו הבית היה אטום.
זה הגיוני, אני מדבר על מצב של סתם להשאיר פתוח מעצלנות.
אבל זה לא מה ששאלת.
שאלת למה אני סוגר את החלון. עניתי לך - כדי שהחדר יתקרר מהר יותר.
זה לא קשור לעצלנות, זה קשור למהירות הקירור.
אם לא היתה לזה השפעה על יכולת הקירור אלא זה רק היה גורר נניח תוספת של 5 אגורות לחודש - אני מבטיח לך שלא הייתי טורח לבדוק אם החלון פתוח או סגור לפני שאני מפעיל מזגן.
עצלן.
לא אכפת לך מאיכות הסביבה?
אתה גם משתמש בכוסות וצלחות חד פעמיות כי זה יותר נוח?
וחבילה של 100 כוסות זה בערך 15 שקל.
:lol: איפה אתה קונה, בכיכר המדינה?
האמת? לא.
לא, אני משתמש במדיח.
אבל זה קשה!
עדיף לזרוק את הצלחות!!
עזוב, אין עם מי לדבר.
זה לא קשה, כך או כך אני צריך לקחת את הצלחת ממקום X (או מדיח, או ארון) למקום Y (שולחן אוכל), ומשם למקום Z (חזרה למדיח, או לפח).
המסלול של הצלחת זהה. המאמץ זהה.
אם כבר, אז חד פעמי קשה יותר כי הוא גורם לפח להתמלא מהר יותר ואז גורם לי לרדת לזרוק את הפח יותר פעמים פר תקופת זמן.
נו, גם ככה אתה חייב להביא את הטלפון לנקודה X (שקע), ולחזור מאוחר יותר לקחת את הטלפון ממקום X. גם המטען במקום X. אם תנתק אותו ותחבר אותו, לא הפסדת כלום.
עזוב, זה כמו לדבר לקיר.
מזכיר לי את האנשים שקונים איפון ואתה מנסה להסביר להם שהמכשיר סתם יקר והם לא מבינים
"אבל זה איפון"
זה כבר סיפור אחר... רק מצויר על מחשב תפוח וכבר הם מקבלים זקפה.
לעומת זאת כאן אנחנו מתווכחים עם אדם בעל תפיסת עולם שונה, שנתפסת בעינינו שגויה, אבל יש לו נימוקים מדוע היא נכונה, והוא מוכן לעמוד מאחוריהם.
לעדר האייפון (ואני מדגיש, רק העדר) אין שום רציונאל מהבחינה הזאת. העיקר תפוח נגוס.
זה לא רק אפל, דרך אגב. בתחום הסלולאר צץ זרם חדש של סמסונג פאנבויז. משהו luxury.
על מה אתה מדבר? הקצה של כבל המטען (זה שמתחבר לטלפון) נמצא ממש צמוד למסך המחשב שלי, איפה שגם נמצא הטלפון. כשאני מגיע הביתה אני שם את הטלפון על השולחן ליד המסך ומחבר אותו לכבל המטען (או ל-dock לצורך העניין, אם היה לי מספיק משעמם בשביל לקנות אחד - שמתחבר לאותו קצה של כבל).
הצד השני של הכבל מחובר לקיר (למעשה למפצל, אבל זה לא רלוונטי לעקרון) מאחורי שולחן המחשב, בפינה שצריך להתכופף ולהושיט את היד בשביל להגיע אליה. וכל זה, כאמור, בשביל תוספת מחיר של (פחות מ-)60 אגורות לשנה. לא תודה.
אגב, עכשיו גם נפל לי האסימון שהחישוב הקודם שלי של 60 אגורות לשנה הוא לא מדוייק, כי זה רק בהנחה שהמטען סתם יושב ככה ואף פעם לא בשימוש. זה כמובן לא נכון, כי חלק מהזמן הוא פועל ומטעין את הטלפון. כך שזמן ה-idle המדובר הוא אפילו פחות מזה.
גם בלי לנסות להעריך בדיוק במשך כמה זמן בכל יום אתה מטעין את הטלפון בפועל, אפשר להעריך בעדינות שמדובר למעשה על פחות מ-50 אגורות (חצי שקל) לשנה.
בשביל לחסוך חצי שקל (!) בשנה (!) אתה חושב שאני אטרח לפחות פעמיים ביום (חיבור+ניתוק) להושיט את היד לעבר השקע?
אתה הוזה.
