HP PAVILION DV6 - JACK חיבור אוזניות חלופי, להזמין מאיביי?
אהלן,
ה JACK חיבור אוזניות אצלי כנראה שנהרס כי הוא לא מגיב לשום חיבור אוזניות, לאחר פתיחת המחשב (יכול להיות שהרסתי אותו בטעות), לאחר חיבור מחדש וניסוי שום דבר לא עובד, כשאני מחבר אוזניות הווליום ממשיך לצאת דרך הרמקולים הרגילים,
רציתי להזמין כרטיס קול כזה דרך האיביי שככה שזה יוצא הרבה יותר זול וההתקנה העצמית שלי תיקח אולי חצי שעה לעשות את זה.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_kw=HP+PAVILION+DV6+AUDIO+BOARD
האם זה יכול להתאים?
המחשב המדובר הוא
HP PAVILION DV6 1330EJ
אחריות נגמרה :(
באותו מחיר ואפילו אולי ביותר זול, אתה יכול להזמין כרטיס קול בסיסי שמתחבר ב-USB ויוציא לך קול מהמחשב.
ככה לא תצטרך להתעסק עם החומרה ולפגום עוד יותר במחשב.
במפרט המחשב שלך כתוב שיש 2 יציאות אזניות (משום מה). שתיהן לא עובדות?
אני אשמח לרעיון אפילו לא בסיסי! תודה :)
אכן כן, שתיהן לא עובדות וגם המיקרופון לא. אין לי מושג מה קרה או שזו בעית תוכנה שדורשת פירמוט כי התקנתי והסרתי דרייברים מליון פעם ולא עזר..
נ.ב
יש לי גם WOWEE GEL שזה כמו נגן חיצוני שמתחבר לכרטיס קול, גם הוא לא עובד כלומר כל דבר שנכנס ל JACK לא עובד.
וגם השלט האלחוטי של המחשב ששולט על המוזיקה והסרטים, אינו מגיב, השלט אגב עובד...
איך אני עושה / מוריד את זה מתקין וכו'?
אגב איך הכרטיס הנ"ל?
http://www.ebay.com/itm/My-Hi-Fi-Sound-Blaster-USB-External-Soundcard-PC-Card-External-Audio-Speaker-New-/120893285237?pt=US_Sound_Card_External&hash=item1c25cd2375
נראה לי פשוט וסבבה לגמרי, מה שבטוח כל דבר יהיה יותר איכותי מהחיבור אוזניות הרגיל של המחשב...
תודה רבה :)
אגב אני פשוט מפעיל את המערכת דרך הדיסק ויכול לבדוק האם הבעיה היא חומרתית או תוכנתית ע"י הפעלת מוזיקה דרך האוזניות?
הכי זול וצריך לעשות את העבודה:
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-5-1-Channel-Mini-Virtual-Stereo-3D-Audio-Sound-Card-Adapter-/150830628340?pt=US_Sound_Card_External&hash=item231e34bdf4#ht_4279wt_1392
:s05:
תזמין ותראה אם מתאים לך במקום ישר לשלם עשרות שקלים על משהו יקר.
תודה! אבל הקטע עם אלו עברתי איזה 15 עמודים ורוב הכרטיסי קול הפשוטים הנ"ל אין להם כפתורי שליטה על ווליום וכו', למה ששמתי בלינק יש לו גם המון חיבורים לרמקולים חיצוניים ושליטה על ווליום, ובתאכלס 20 דולר זה כלום על זה..גם כן לחכות שלושה שבועות עד שיגיע הכרטיס בכלל מייאש, רציתי לקנות את ה X-FI אבל פה 300 ש"ח לעומת 50 דולר באיביי.
אוקי עשיתי מה שאמרת ונכנסתי לאובונטו, הפעלתי שיר ביוטוב ישירות ועדיין סאונד יוצא דרך הרמקולים בלבד ולא מהאוזניות..
תקלת חומרה?
כמו שנראה לי.
תודה רבה על העזרה שלך קודם כל חשפת אותי לקטע שלא הכרתי מלפני זה עם ה UBUNTU, נראה מדליק לגמרי.
אפשר אגב להתקין את זה כמערכת הפעלה נוספת מבלי למחוק את הוינדוס 7 הרגיל?
שוב תודה :)
כן. תהליך ההתקנה פשוט ביותר.
:xyxthumbs:
