נייד מארצות הברית עד 4,000 ש"ח
אהלן,
יש לי אפשרות לקנות נייד מארה"ב - התקציב עומד על 4,000 ש"ח.
הדרישות - משחקים בסיסיים, ז"א כרטיס מסך לפחות 525M ודומיו, מקלדת מוארת, סוללה שתחזיק לפחות 4-5 שעות במאמץ ואחריות 3 שנים (כמובן בינלאומית) - אם אין אפשרות אז אפשר לרדת ל-2\1.
אשמח לראות את כל גדלי המסכים.
ראיתי את המחשב הנ"ל - http://www.amazon.com/N53SM-ES72-15-6-Inch-Laptop-Silver-Aluminum/dp/B007BY57Y2/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1341082023&sr=1-3&keywords=asus
הבעיה שאין לו מקלדת מוארת.
אולי ה-vostro 3460 החדש של דל יתאים לך
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=sqctd4&model_id=vostro-3460&c=us&l=en&s=soho&cs=ussoho1&
המפרט הנ"ל מגיע עם מעבד מדור האייבי החדש וכרטיס מסך 630m שצריך להספיק למשחקים ברמה בינונית
יש לך אפשרות לבנות אחד עם מקלדת מוארת ורוב הדרישות שלך.
הדולר גבוה ולא בטוח שכדאי לקחת אותו מארה"ב. התוספות מוסיפות לעלות ושדרוג האחריות עולה הון.
הזמנה בארץ היא עם 3 שנות אחריות בינ"ל וכן, עם מקלדת בעברית.
14.1"
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912647
15.6"
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20305
* שים לב שהדגם במחיר הזה בא ללא מע' הפעלה.
מקלדת מוארת
סדרת ה-y של לנובו לא מקבל אחריות בינ"ל.
בנוסף אין אפשרות אם אני זוכר נכון למקלדת מוארת.
שבי, אתה צודק מאוד - אבל הלכתי לפי הבקשה שלו. גם לדעתי אין טעם לקנות מחשב כזה בחול כי הפרש המחירים פשוט מגוכח.
עריכה:
אלפא, אם אתה רוצה כבר לקנות מחשב ב-1000 דולר בארה"ב, יש לך אפשרות לקחת מחשב שיתן לך מקסימום ביצועים תוך התפשרות על תוספות אחרות
כמו 3 שנים אחריות לדוגמה:
http://www.amazon.com/ASUS-N56VZ-ES71-15-6-Inch-Laptop-Black/dp/B007Z92SJU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1341132728&sr=1-1&keywords=N56VZ
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834230412&nm_mc=OTC-FroogleNEW&cm_mmc=OTC-FroogleNEW-_-Notebooks-_-ASUS-_-34230412
אם אני זוכר נכון, יש לו מקלדת מוארת (או לפחות אופציה בחלק מהדגמים)
זמן הסוללה המדווח לפי ביקורות עליו בשימוש בכרטיס המובנה (intel 4000) הוא כ-4 שעות עבודה רגילות (או מקסימום 5.5 שעות ללא אינטרנט ובבהירות מסך נמוכה)
בסה"ך המחשב מקבל ביקורות כמעט מהללות כך שגם זו אופציה לא רעה שעולה בארץ כמעט 6000 שח.
1. ההבדל בלנובו הוא לפחות 2000 שקל בין ישראל לארה"ב.
2. ישנן חברות ביטוח שמבטחות כל מיני מכשירים קטנים (יש לי חבר עם ביטוח על הגיטרות שלו) ויכול להיות שזה משתלם יותר.
3. הלנובו (Y480/Y580) כן כולל מקלדת מוארת.
מצחיק שאתה מנסה להסביר למה מחשב טוב בזה שההפרש מחירים לישראל הוא גדול.
המחיר שלו בארץ לא הגיוני, זה עושה את העסקה כדאית? לא ממש.
לגבי הביטוח שאתה מדבר עליו, זה עסק שפשוט לא משתלם להכנס אליו ברגע שיש אלטרנטיבות עדיפות עם אחריות רשמית.
הבנתי שכדאי לרדת מהרעיון של רכישה מחו״ל...
חשבתי על הווסטרו 3450 עם כמ 6630 של AMD וסוללה 9 תאים זה יוצא 3900 פלוס 3 שנים אחריות. האם זה יותר משתלם מה3460 שהוצע פה?
ושבי, ה15.6 שהצעת מגיע עם מעבד אייבי? והאם החנות יכולה לשדרג לסוללת 9 תאים? אני מתאר לעצמי שה48wh לא תחזיק הרבה בכלל...
ה-6630 חלש ב-10-15 אחוז מה-630m (שבעצמו חלש מה-7670 בכ-5 אחוזים), לדעתי הפרש המחירים עדיף לטובת מפרט קצת חזק יותר.
לגבי גרסת ה-15.6, ניתן למצוא אותה במחיר קצת יותר טוב אפילו:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Vostro%203560/vostro-3560-ba3210m.htm
אני לא יודע אם קיימת אופציה לשידרוג הסוללה, אבל אתה יכול לפנות לחנות ולברר (עוד יתרון של קניה בארץ)
עריכה: לא בטוח כרגע שקיימת סוללת 9 תאים לפי האתר של דל
אבל לפי זה - http://translate.google.com/translate?tl=EN&sl=DE&hl=EN&js=y&prev=hp&u=http%3A%2F%2Fwww.notebookinfo.de%2Fprodukte%2Fdell-vostro-3560%2F00011220%2F%23Tests
זמן הסוללה בעבודה הוא כ-3.5 שעות ודומה מאוד לזמן של ה-3460 ודגמי הווסטרו הקודמים
שים לב לאחריות בקישורים - זה לשנה בדיל הזה.
נשמע לי קצת מוזר, כי לרוב ניידים של דל באים עם 3. צריך לברר את זה, וכמה יעלה שדרוג ל-3 שנים.
מוזר לפני כמה דקות בלינק לאתר של pc365, הופיע שהמוצר לא במלאי ועכשיו הוא כן.
ממש מוזר שהוא מגיע רק עם שנה של אחריות.
עכשיו ההתלבטות העיקרית שלי היא בין 2 אלה:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Vostro%203560/vostro-3560-b3210m.htm
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Vostro%203460/vostro-3460-b2370m.htm
האם שווה ללכת על כרטיס מסך חזק יותר (הבנתי שה-630M חזק ב-25% מה-HD4000) או מעבד חזק יותר? (I3 מול I5)
כמובן שיש אפשרות להרחיב את האחריות ל-3 שנים, דיברתי עם החנות.
למה לא גם וגם?
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20312
זה המחיר הנמוך ביותר שמצאתי ויש גם הנחת מזומן קטנה... 3,919
מה המחירים שמציעים לך עם אחריות ל-3 שנים?
תבדוק בדגמים אצלם באתר, כי יש להם גם "הנחות" אם אתה מופנה לחנות דרך זאפ ואם זה דרך האתר - יש מחירים שונים.
ההבדל בשילוב האחריות נהיה יחסית זניח של מאות בודדות.
אם כבר קונים מחשב נייד פעם ב... אז לפחות שיהיה קצת יותר טוב.
ל-I5 יש גם "טורבו" ל-3.1Ghz וכ.מסך אינטל 4000 מובנה, לעומת ה-I3 שבא עם אינטל 3000 מובנה וללא מצב טורבו (תדר קבוע 2.4) ולכן יש לו את התגבור של ה-630M שבא באופן "נפרד".
תוסיף עוד 290 שח לאחריות 3 שנים.
ההפרש בין ה3460 בנוטבוק קלאב וחנות שאתה הבאת הוא סביבות ה350 שח כולל אחריות...האם זה שווה את זה? ההבדל היחיד הוא המעבד להבנתי.
מבחינת רזולוציה הם זהים. אם אתה מחבר את המחשב למסך חיצוני כדי לשחק באמת, אין הבדל.
אם אתה רוצה לשחק על 15.6, לדעתי (וזו רק דעתי) גם 14 יתן את אותה "חווית משחק"
