דיסקים שקרסו, התייעצות בנוגע לתיקון/רכישה
איך אתה יודע שזה הדגם הזה בדיוק? לא כתוב.
^ אם לא חשובה המהירות, אז זו בחירה חכמה. כמו שאתה יודע הדיסק הזה לא מיוצר יותר במקרה של מימוש אחריות בעוד כמה שנים תקבל WD (הם קנו אותם. זה מלאי שנישאר והאחריות בהתאם ארוכה יותר).
מדוע לא חשוב המהירות? זה 7,200 כמו כולם.
יש מהירות סיבוב ויש טכנולוגיה.
הסגייט הם הראשונים שמגיעים ל-200MB במהירות סיבוב הזאת (7200RPM) ההיטצי מגיע לאזור ה-130MB. לי יש קשיח של סמסונג, מגיע ל-147MB במהירות הסיבוב הזאת. הכל תלויי בטכנולוגיה (כמות פלטות, זיכרון וכו... לא רק מהירות הסיבוב).
אני כבר מבולבל, את זה לרכוש?
ST1000DM003
אם המהירות חושבה לך, כן. אם אתה מעדיף אחריות ארוכה יותר לך על ההיטצ'י.
המהירות לא כ"כ חשובה לי, למרות שזו מערכת הפעלה,
איזה דגם של היטאצ'י? אפשר לינק?
  • אופציה ראשונה: HITACHI 1TB SATA3
  • אופציה שנייה: Seagate ST1000DM003
1. איזו אופציה עדיפה ומדוע? (או שזה לא משנה?)
2. בנוגע לאופציה הראשונה, איזה דגם זה בדיוק?
יש מספר דגמים: http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=HITACHI%201TB%20SATA
לא הצלחתי לערוך, לכן כותב מחדש:
לאחר כתיבת אפסים על כל הדיסק (בעזרת התוכנה של WD),
סריקה מלאה נוספת, תיקון Bad Sectors והרצת בדיקה מעמיקה נוספת,
כעת אין שגיאות בכונן והבדיקה המלאה עוברת בהצלחה ללא שגיאות.
אך מנסיוני מדובר בשקט שלפני הסערה, והכונן חי על זמן שאול,
לכן בכל מקרה ארכוש דיסק קשיח חדש.
דיסק קשיח פנימי, 1TB, מהירות 7,200,
מחיצה ראשונה תשמש את מערכת ההפעלה ומחיצה אחרת לגיבוי.
אופציה שעלתה: Seagate ST1000DM003
אופציה נוספת: HITACHI 1TB SATA3
1. אשמח לדעת האם יש אופציה עדיפה, מדוע ו/או אופציה אחרת.
2. בנודע לאופציה השניה, איזה דגם זה בדיוק? יש מספר דגמים: http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=HITACHI%201TB%20SATA
3. האם SATA 3 תומך לאחור ב SATA 2? (במחשב שלי יש SATA 2).
תודה!
תודה.
כן יש תמיכה לאחור. שני הקשיחים הם SATA3, זה לא יותר מאשר גימיק שיווקי, כי היום אין שמנצל SATA2 (לפחות לא לשוק הביתי).
תודה רבה, ולסיום אשמח לדעת:
זה הדגם:
H3D10003272S
אם אתה הולך עליו תבדוק שיש לו אחריות ל-3 שנים (בחנות שאתה רוצה לקנות), אחרת העדיפות היא לסיגייט.
כשבודקים את ST1000DM003 בחנויות/אתרים השונים,
כל אחד נותן תקופה אחרת של אחריות, בין שנה לשלוש שנים.
מוזר, בד"כ החנויות לא מיישרות קו עם אחריות היצרן?
מכיוון שהאחריות חשובה, אחפש חנות פיזית בקרבת מקום מגורי.
עדכון בנוגע לסאגת הדיסק הקשיח:
ביצעתי את השלבים הבאים בעזרת הכלי של WD:
ביצעתי בדיקה רגילה - הבדיקה עברה בהצלחה.
ביצעתי בדיקה מעמיקה - מצא Bad Sectors (לא יודע כמה), ניסה לתקן ולא הצליח.
ביצעתי כתיבה מלאה של אפסים על כל הדיסק - הסתיים בהצלחה.
ביצעתי בדיקה מעמיקה - מצא Bad Sectors (לא יודע כמה), אך הפעם ניסה וכן הצליח לתקן.
ביצעתי בדיקה מעמיקה שוב - לא נמצאו בעיות.
התקנתי שוב את מערכת ההפעלה, בינתיים הכל נראה ועובד בצורה תקינה.
למרות הכל, סביר להניח שהדיסק הקשיח חי על זמן שאול,
לכן סביר להניח שארכוש בקרוב דיסק קשיח חדש,
אבל ברמת הסקרנות מעניין כמה זמן הדיסק הנוכחי יחזיק.
רק חשוב היה לי לחזור ולעדכן לאחר העזרה שקיבלתי בפורום.
תודה על העדכון.
זה הזמן לוודא שהחומר החשוב שלך מגובה.
