דיסקים שקרסו, התייעצות בנוגע לתיקון/רכישה
לפני כארבע וחצי שנים רכשתי מחשב חזק בזמנו, שמשמש אותי עד היום ללא בעיה,
מעבד 4 ליבות, 4 ג'יגה זכרון וכו' ושני דיסקים קשיחים, כל אחד:
Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
לפני כשלושה חודשים אחד הדיקסים הקשיחים החל לעשות בעיות,
לאחר בדיקות הבנתי שיש לו Bad Sectors, ועם הזמן המצב הפך ליותר בעייתי,
עד שבסופו של דבר צבעתי את הדיסק הקשיח בכחול וזרקתי לים (או במילים אחרות, זרקתי אותו),
ונותרתי עם דיסק קשיח אחד, שעליו מותקנת מערכת ההפעלה ושאר החומרים.
לאחרונה החלו בעיות מוזרות, ריסטרטים ושגיאות לא ברורות במערכת ההפעלה,
פירמטתי את הדיסק הקשיח, הרצתי chkdsk /R /F ושאר הבדיקות,
עשיתי זאת פעמיים, מחקתי לגמרי את המחיצה, יצרתי אותה מחדש, פירמטתי והתקנתי את מערכת ההפעלה,
אך ללא הועיל, הבעיות לא נפתרו.
חשוב לציין כי לא היה שום שינוי בחומרה ההיקפית המחוברת למחשב,
לא בסוג התקנת מערכת ההפעלה (תמיד Windows 7 Ultimate 64bit),
לא בתוכנות המותקנות וכו'.
הנחת העבודה שלי היא שגם הדיסק הזה ממשיך בעקבותיו של הדיסק הקודם, והוא לקראת פינוי לאשפה,
אבל להפתעתי chkdsk לא מצא בעיות בדיסק וגם לא Bad Sectors.
הורדתי כלי אבחון מהאתר של WD שמתאים לדגם של הדיסק שלי,
הרצתי אותו, הבדיקה הבסיסית עברה בהצלחה ללא בעיות,
אך הבדיקה המורחבת מצאה Bad Sectors (לא צויין הכמות, יתכן ומעט מאוד, יתכן והרבה),
שהיא לא הצליחה לתקן.
שאלותי, ברשותכם, הן:
1. האם יש משהו שניתן לעשות ע"מ להציל את הדיסק הקשיח, או שהוא בדרכו לאבדון?
2. אם יש אפשרות פשוט לסמן את ה Bad Sectors ע"מ שלא יכתבו עליהם וזה הכל? (כיצד?)
3. כיצד Bad Sectors מתרבים? זה הרי לא משהו מדבק :-) האם מדובר בכשל פיזי שפשוט מחמיר עם הזמן?
ובנושא דיסק קשיח פנימי חדש, אין תקציב ספציפי, כמה שידרש לטובת הנושא,
הכונן ישמש ככונן ראשי למערכת ההפעלה ולגיבוי חומרים (אפצל אותו לשני מחיצות),
הוא צריך להיות בין 1T ל 2T.
4. האם יש המלצה לחברה מסויימת?
5. נכון שהיתה אחריות לשלוש שנים, והבעיות החלו לאחר ארבע שנים, זה לא מספיק טוב, האם יש חברות עם יותר שנות אחריות?
6. האם כלכלית יש כדאיות לכונן בנפח 2T, או שעדיף לרכוש 1T, ואם וכאשר אצטרך, ארכוש כונן נוסף?
ושאלת השאלות לקינוח:
7. במידה ואתמקד בדיסק קשיח פנימי SATA 2 בנפח 1T, איזה דיסק קשיח בדיוק מומלץ, מבחינת חברה, דגם, אחריות וכו'?
(מבחינת מהירות, 7,200 כסטנדרט זה מספק, ומבחינת הזכרון הפנימי הוא לא קריטי)
ראיתי כאן (Zap) מחירים בין 450 - 900 ש"ח: http://goo.gl/3adLM
מה ההבדל הגדול בין Caviar Black ל Green ל RE4 והדגם של סמסונג?
האם יש הצדקה לפער של 100% במחיר?
להמלצתכם אודה,
תודה רבה ושבוע טוב.
פרמוט מלא לדיסק ישתמש בקצוות של הדיסק במקום הסקטורים הפגומים, אבל הסקטורים הפגומים תמיד יכולים להתרבות.
תודה, אבל זה לא עונה לי על אף שאלה :-)
כמו שאמרתי פרמוט מלא לדיסק ישתמש בשוליים (שם יש עודפים בדיוק למקרים כאלו) של הדיסק במקום הסקטורים הפגומים.
לא שידוע לי.
נזק פיזי/מגנטי שנגרם לסקטור.
הדגמים החדשים של סיגייט מסדרת הברקודה. שים לב שאלו הדגמים החדשים ולא הישנים כי ההבדל ענק (יש מאתר ביקורת עליהם).
היום האחריות קוצצה לשנה שנתיים בקשיחים.
יש כדאיות כלכלית ל-2TB.
יש לך את הסיגייט כמו שאמרתי, אבל הם עם שנה אחריות (בדרך כלל). יש לך את הדיסק הכחול של WD, שהוא עם שנתיים אחריות (בדרך כלל).
הבדל הוא במהירות, אבל היות שיש את הדגמים החדשים של סיגייט, הם לא משתלמים. על הירוק לא מומלץ לשים מערכת הפעלה כי הוא איטי והשחור מהיר, אבל יקר.
מכווה שזה יעזור. :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובה המפורטת:
1. עשיתי פירמוט מלא ועדיין לי בעיות, זה אומר שיש יותר מידי Bad Sectors?
4. אפשר לינק להתרשמות ורכישה של סיגייט מסדרת המרקודה הדגמים החדשים?
5. כלומר, אין דיסקים קשיחים עם יותר משנה/שנתיים אחריות?
7. א. מה המהירות של הירוק? לא 7,200? האם הוא ממש לא מתאים למערכת הפעלה או שרק מעט איטי יותר?
ב. כלומר, בשורה התחתונה אתה ממליץ לא על WD אלא על הסיגייט? אשמח ללינק.
תודה!
פרמוט מלא (כותב אפסים על כל הדיסק, במקרה שלך זה יכול לקחת לפחות 12 שעות) לדיסק לא למערכת הפעלה.
נתקלתי במקרה דומה לשלך עם הסקטורים הפגומים הפעם בSamsung 500GB HD502HJ SpinPoint F3
כתיבת אפסים פתרה את הבעיה באופן זמני,מכיוון שלאחר זמן מה הם שוב הופיעו ואז כתיבת האפסים לדיסק כבר לא עזרה(היא עוזרת אם הם נוצרו כתוצאה משגיאה לוגית אך אם הם פיזית פגומים מדובר רק בפעולה מלאכותית "להאריך" את חיי הכונן),כך שלדעתי הדיסק חסר תועלת ולשים עליו דברים זה עם סימן שאלה גדול(אם אין אחריות פשוט להשליך לפח)
אם אני הייתי צריך כונן 1טרה לקנות כעת הייתי הולך על זה
Seagate ST1000DM003
(לפי ביקורת שפורסמה כאן באתר לפני זמן מה הוא דיסק מהיר לסוגו)
ביצעתי כתיבה מלאה של אפסים על הדיסק (דרך הכלי של WD), לקח שעתיים,
כעת אני מריץ בדיקה מחודשת של הדיסק, ממתין לתוצאות.
1. אפשר לינק להתרשמות ורכישה של סיגייט מסדרת המרקודה הדגמים החדשים?
קראתי את המאמר בפורום אבל לא ראיתי לינקים לרכישה ומחירים,
האם זה המוצר הבא? (עולה כ 500 ש"ח):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=816202
2. אין דיסקים קשיחים עם יותר משנה/שנתיים אחריות?
3. מה המהירות של WD ירוק? לא 7,200? האם הוא ממש לא מתאים למערכת הפעלה או שרק מעט איטי יותר?
הייתי אומר שבשביל 7 הוא לא מתאים. הוא במהירות 5400RPM.
אתה מתכוון ל Seagate Barracuda ST1000DM003?
אני רואה שהוא 7,200.
או שהתכוונת לירוק?
התכוונתי לירוק של WD.
כבר התקנת מערכת הפעלה, עדכונים והכל?
כן זה הוא.
היום אלו רק הדגמים המהירים (והלא משתלמים), שעולים כ-1000 ש"ח.
כמו שאמרתי למעלה 5400RPM.
הבנתי, תודה, אני ארכוש את מה שהמלצת עליו: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=816202
במידה וארכוש בחנות ולא ברשת, כיצד בדיוק לבקש וללודא שקיבלתי את המוצר הזה,
ולא את הדור הקודם וכו'? מה בדיוק לבקש?
האם את מילת הקסם ST1000DM003 ?
תבדוק שזה (
ST1000DM003
) השם שלו, או שפשוט תכתוב את זה על דף ותבקש את זה, רק תוודא שזה הקשיח שקיבלת (גם אם זה אומר לפתוח אותו ולראות מה כתוב על הקשיח עצמו).
^ אם לא חשובה המהירות, אז זו בחירה חכמה. כמו שאתה יודע הדיסק הזה לא מיוצר יותר במקרה של מימוש אחריות בעוד כמה שנים תקבל WD (הם קנו אותם. זה מלאי שנישאר והאחריות בהתאם ארוכה יותר).
