צריך המלצה לנייד לשימושים כלליים , 2000-2500 ש''ח
שלום לכולם .
צריך את עזרתכם , חבר שלי פנה אלי לקבל עזרה בנושא ואני פונה אליכם כי אתם בטוח יותר מומחים ממני בניידים ;D , אני בוא נגיד לא כל כך מתמצא בהם .
התקציב לנייד הוא 2000-2500 ש''ח כאשר התקרה היא 2500 ואין לחרוג ממנה .
אז הנה הפרטים והדרישות :
* מטרות המחשב? אינטרנט , אופיס , צפייה בסרטים ומשחקים קלים .
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? אין לי מושג בזה העיקר שלא יהיה כבד יותר מידי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לדעתי שיהיה בסטנדרט , העיקר שהסוללה לא תיגמר תוך זמן ממש לא שפוי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) ? רצוי HDMI , USB 2/3
* בלוטות? כן , צריך , תיקון - לא חובה
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 300+ GB , רצוי כמובן 500GB
* כונן CD/DVD? צורב? צורב DVD
* כונן Bluray? אין צורך
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא , רצוי שתהיה אחריות בארץ 3 שנים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי כמובן אלא אם כן זה לא מקפיץ משמעותית את המחיר של הנייד , ואז פשוט עדיף לשדרג במקום מע' הפעלה איזו שהיא חומרה .
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אני חושב ש-DELL הם דיי טובים , אבל פתוח להצעות שלכם על עוד חברות טובות .
עכשיו , רק רציתי לשאול , האם באמת ניידים מבוססי AMD יותר משתלמים במחיר\ביצועים מאשר מבוססי אינטל ? (והאם הם נמכרים בכלל בארץ או שרק אינטל שולטת פה בשוק הניידים)
כי אני שמעתי שכן , אם זה נכון אז כמובן תמליצו לי על נייד מבוסס AMD
אשמח מאוד לעזרתכם והמלצות שלכם , תודה .
הקפצה.
האם מישהו יכול לעזור ?
חבר'ה , מה אף אחד לא יכול לעזור ולהמליץ ? , אם אולי חסר איזה פרטים או משהו אז תגידו ואני ארשום , אני צריך המלצה :-\
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=2255
זיכרון פנימי של 4GB.
שים לב בגלל שזה מחשב זול, הוא מגיע עם תא יחיד לזיכרון פנימי, כך שיש צורך להחליף את ה-2GB שמגיעים איתו בסטיק של 4GB שעולה כ-136 ש"ח: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=779823
סה"כ = 2,289 ש"ח
אחריות ל-3 שנים.
ללא מערכת הפעלה
אפשר גם את זה:
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=16148
+ 60 ש"ח לשדרוג הזיכרון הפנימי.
אחריות ל-3 שנים, מעבד סבבה ממש מעט פחות טוב מה-I3 2310 שבדגם הקודם.
ללא מערכת הפעלה, אבל במחיר נמוך משמעותית.
תלוי איזה משחקים הוא משחק, אבל אם זה משהו בתלת מימד אז זה המינימום לדעתי בשביל מחשב נורמלי עם כ.מסך טוב:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19614
אוקיי , תודה על ההמלצה . :xyxthumbs:
ובקשר לשאלתי לגבי ניידים מבוססי מעבדי AMD , האם תוכלו גם כן לכוון אותי ? , כי ראיתי שיש דווקא כמה וכמה ניידים שנמכרים עם מעבדי AMD , השאלה שמעניינת אותי היא , האם יש איזה נייד עם מעבד AMD בטווח המחירים שרשמתי בהתחלה (2000-25000 ש''ח) שיהיה משתלם יותר ממה שהצעת לי , או שאין כאלו ? , ופשוט עדיף ללכת על נייד מבוסס אינטל ?
אשמח לעוד תגובות , המלצות ועזרה שלכם , תודה .
אינטל.
אוקיי , שוב תודה .
