חידה לצורך הבנה
1.מבין 2 התמונות איזה זיכרון USB יותר מהיר XXXX/NNNN
2. הזיכרון שקבעתם שהוא מהיר יותר האם לדעתכם הוא רגיל או USB 3.0 ? ( המחשב הוא USB 2.0 )
3. ניחוש באיזה זיכרון USB מדובר ( חברה + דגם )
לא הבנתי מה מטרת התראד.
התכוונת לקשיחים, לא זיכרונות.
סליחה שכחתי לציין מדובר על USB
בהמשך אתה תבין את מטרת התראד
מן הסתם הראשון מחובר ב-USB3 (גם המחשב תומך מן הסתם), כנראה כונן 7200RPM
השני לא ברור, המהירויות נמוכות נורא גם בשביל כונן 5400 שמחובר ב-USB2.
אז ככה קודם כל כל הבדיקות התבצעו על אותו מחשב
לפני כשנתיים קניתי DOK מדגם DTIG3 16GB ולאחרונה הייתי בתאילנד וקניתי כמה סטוקים מאותו דגם בדיוק
שמתי לב שבעתקת קבצים ל USB הDOK החדש שהוא מאותו דגם מאד איטי , יצרתי קשר עם קינגסטון והם טענו שהזיכרון תקין לחלוטין וגם לא מדובר בזיוף לפי המספר היצרן שמותבע על המתכת
בקיצור התוצאות המצויינות זה מזיכרון ישן USB 2.0 NSDO DTI/G3 16 GB
וזה התוצאות של כונן USB 3.0 2TB הרבה פחות טוב מהזיכרון הישן שלי
וזאת התשובה שקיבלתי מקינסטון העולמית לא הבנתי בדיוק את ההסבר לתופעה המוזרה אשמח להסבר
Thank you for your e-mail. Please note that the ATTO test results
shows that the sticks work to the exceeds values of read/write ratio of 10MB
per second and 5MB per second. Kingston Technology does produce drives with a
far greater transfer speed than this, the fastest being 30 MB per second / 30
MB per second READ / WRITE for our
DTU30G2/16GB 32/ 64GB
http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dtu30g2 However, such
increases in speed will also mean an increase in the cost of the product. So if
transfer speed is more important than the cost of the product, then I would
recommend replacing the
please see links
with a faster drive - visit http://www.kingston.com/en/usb for a list of
suitable alternatives. http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dtr30http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dthx30http://www.kingston.com/us/usb/personal_business#dtu30g2 Kind regards.
מה לא הבנת?הם אמרו לך שאם רוצים DOK מהיר צריך לשלם בהתאם.ברשותך דגם זול שהמהירויות שלו מתאימות למה שמוצהר.כנראה התמזל מזלך והDISK הקודם שרכשת היה מבוסס על אחד הדגמים היקרים\מהירים שכנראה נפסל על משהו שולי בבקרת איכות או שהם החליפו את הדגם בגרסת הUSB3 והשאירו רק את השם.
אבל זה לא צודק כי קניתי עוד 5 דיסק או קי 16GX4 +32GX1
כי הייתי בטוח שהם יתנהגו כמו הקודם שלי וזו הסיבה שתמיד המלצתי על הסידרה של DTIG3
וזאת התגובה החדשה שקיבלתי :
Based on the information you have provided, the Kingston drive DTIG3/32GB works according to the advertised speeds and specifications.
The ATTO test results show that the stick works to or exceeds the values of read/write ratio of 10MBps and 5MBps.
We would only consider replacing/upgrading a drive if it has been clearly determined that our product performs clearly below
advertised specifications.
Kingston Technology does produce drives with a far greater transfer speed than this, the fastest being 30MBps Read/Write for our
DTU30G2/xxGB.
So if data transfer speed is of real importance to you, then I would recommend replacing the drives you currently have with your PoP.
We hereby consider this case and matter closed.
Regards
Kind regards
אגב מה זה POP ?
