אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
^ קשור, אבל מתחיל ברמה מסוימת.
למיטב הבנתי אין שום קשר בין קצב הטעינה ובין קצב הפריקה לאחר מכן. זה כמו שתגיד שתדלוק רכב כאשר זרם משאבת הדלק הוא מהיר יותר - גורם לצריכת דלק גבוהה יותר בנסיעה לאחר מכן.
הצריכה היא אותה צריכה ולא "אכפת לה" איך הטענת קודם את הסוללה..
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 457.9k
הכוונה לאורך חיי הסוללה. כל עוד זה בפרמטרים המתאימים (שאני מאמין שהמכשיר מווסת) לא אמורה להיות בעיה.
מה הקשר?
למיטב הבנתי טעינה מהירה גורמת להתחממות יותר גדולה. החום מקצר את אורך חיי הסוללה.
כלומר הקיבול המקסימלי שלה ירד יותר מהר.
זה נכון (אבל לא אבסולוטי, טעינה מהירה במיוחד תפגע אומנם בחיי הסוללה, אבל זה יהיה משמעותי רק אם זה יהיה באופן קבוע) אבל לא זה מה שהבנתי ממה שכתבת קודם.
"תגמור מהר גם את הסוללה" = הטעינה תספיק לפחות "זמן", ככה לפחות אני מבין את זה.
לגבי אורך חיי הסוללה, אל תדאג לה.. סביר להניח שגם אם טעינה מהירה עדיין תחליף את הטלפון לפני שהסוללה תיפגע באופן משמעותי..
לא יודע אם המליצו על האפליקציה כאן כבר, אבל למה להסתבך עם גוגל מיוסיק כשיש את audiogalaxy ודומיה?
גם ככה המחשב שלי פתוח כל הזמן והאינטרנט בטלפון בלי הגבלה אז למה לא לנצל את זה לסטרימינג של מוסיקה ישירות מהמחשב שלי?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiogalaxy
יש לי בעיה מעצבנת עם המקלדת של SwiftKey, במצב פורטרייט בשפה העברית הכפתור של המחיקה פשוט לא מגיב ובמקומו נלחצת האות "ץ" כל הזמן למישהו זה קרה?
יכול להיות בעיה ברום/מכשיר. אישית לא נתקלתי בבעיה כזאת.
גם לי אין בעיה כזאת.
אפשר המלצה למקלדת נחמדה?
חשוב שיהיה יכולות חיזוי טובות וכמובן תמיכה בעברית כולל מילון.
עדיפות לחינמית או כזאת שמציעה תקופת נסיון.
בעבר השתמשתי ב SwiftKey
תודה.
יש לך בעמוד הראשון ריכוז של כל האפליקציות המומלצות. מן הסתם יש שם כמה וכמה מקלדות.
תודה.
אין טובה יותר מ-SwiftKey ובטח שלא חינמית.
תעשה את השיקולים שלך.
^ מחזק!
אם לא סוויפטקי אז Smart Keyboard PRO, המקלדת קצת יותר נוחה מSwiftKey, אבל אין על החיזויים של SwiftKey, והחיזויים שלה גורמים לכך שאני לא יכול לחזור לסמארט קיבורד למרות שיש דברים שגורמים לסמארט להיות הרבה יותר נוחה.. ניסיתי לחזור לכמה זמן - התייאשתי מהר.
