אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
וייז הוציאו גרסה חדשה. לאט לאט אני מתחיל להצטרף לקהל המבקרים של התוכנה הזו. מחידוש מרענן ויעיל היא מאבדת לאט לאט את המומנטום. משקיעים בקשקושים של אינטגרציה לפייסבוק בלי לתקן פיצ'רים בסיסיים. מה עם אפשרות הקראת שמות רחובות בפניה? מה עם טחינת הסוללה והתחממויות? שלא לדבר על ההתעקשות שלה לשלוח אותך דרך כבישי אגרה, זה כמעט מרגיש כאילו הם מקבלים עמלה מכביש 6.
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 457.9k
^^ אתה יכול לבטל את כביש האגרה בהגדרות.
מה שאותי הכי מטריד זה הג'ונגל של הפרסומות, זה מפריע נורא לניווט. והיה באמת נחמד אם כבר היה הקראה של הרחובות.
יש תלונות של משתמשים שזה ממשיך גם אם ביטלת. חוצמזה - זו אפשרות מועילה אבל שלא תדחוף בכח. יצא לי כבר לשמוע דיווח על פקקים בכביש 6 והתוכנה עדיין ניסתה להעלות אותי עליו.
אני דווקא מאוד אוהב את השינויים בגירסה החדשה.
ולגבי טחינת סוללה - אתה ברכב, תחבר אותו למטען.
צריכת הסוללה כל כך גדולה שהמכשיר כמעט ולא נטען. בנסיעה מאילת לבן גוריון עם WAZE פתוח הסוללה נטענה ב10% בלבד! מדובר כאן על נסיעה של שלוש ומשהו שעות.
נו, בסדר. מה הבעיה? המטרה היא לא להטעין אותו אלא להשתמש בו "בחינם".
ב-SGS3 שלי, אין בעיה בשימוש WAZE והטענה באותו הזמן, הוא ניטען מהר מאוד.
המטען שלך כנראה לא משהו
מטען נורמלי מטעין יפה מאוד גם עם waze פתוח.
בינתיים הזמנתי מטען חזק יותר. המטען המדובר מטעין את המכשיר מצויין בלי שWAZE עובד, גם בעת שימוש במכשיר.
מתי לב שזה תלוי טמפרטורה ברכב, כשחם מספיק אני מאבד כ10% סוללה בשעה עם וויז דלוק. כשלא חם, אני מרוויח כ5%.
מטען נורמלי יהיה זהה למטען הביתי שלך
יטעין את הטלפון בכל מצב של שימוש
אז יש לך בעיה, לי זה מטעין בכל מצב כמו שצריך.
גם לי היתה בעיה כזו, קניתי 3 או 4 כבלים ומטענים לרכב עד שמצאתי באיזה פורום עלום את הפתרון:
שימוש בכבל DATA לטעינה גורם למכשיר לחשוב שזה חיבור נתונים ולא רק לטעינה ומגביל את הזרם ל-500mA בלי קשר למטען.
יש להשתמש בכבל יעודי לטעינה (עם שני גידים ללא קווי ה-DATA אם הבנתי נכון) ולוודא שהמכשיר מראה שהוא נטען מ-"AC" ולא מ-"USB".
מאז אין לי בעיה עם WAZE למרות שההתחממות וקצב חיסול הסוללה באמת מעצבן טילים. :pissed:
לא שמעת על מזגן?
אגב, אני תמיד נוסע עם וויז דולק - ותמיד יוצא מהרכב כשיש לי יותר סוללה מאיך שנכנסתי, וכשהטלפון קריר ונעים.
אז לא כלכך ברור לי על מה אתם מדברים.. אלא אם אתם מדברים על שימוש בוויז בזמן הליכה רגלית.
המכשיר תמיד מתחמם כשהוא עובד ויש עליו שמש אא"כ הוא משופצר למזגן. גונן - איך החיווי הזה נראה? למיטב ידיעתי המכשיר לא יטען כלל אם אין את חוט הDATA הנ"ל.
