התלבטות HP DV6 Vs. ASUS N55SL Vs. ASUS N56VM
היי אני מעוניין לקנות מחשב נייד חדש, מיועד בעיקר למשחקים+מוזיקה+סרטים
ויש לי התבלטות בין 2 דגמי HP לבין 2 דגמי ASUS
אשמח לעזרתכם :
1. http://www.mm-pc.co.il/Product.asp?Pid=N55SL&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=3&aff=Zap〈=he
2. http://www.fre.co.il/sg_product~2341~39~89.htm
3. http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=1112231&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
4. http://www.fre.co.il/sg_product~11199~39~89.htm
את ה-HP אני פוסל באופן מיידי בגלל המסך, שהוא לא FHD. עם כל הכבוד, כשמשלמים סכומים כאלה אז לפחות כדאי לקבל מסך נורמלי.
הייתי הולך על זה:
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=15913
עם אופציה לשדרוג הזיכרון הפנימי ל-8GB.
שים לב שהוא בא עם כ.מסך יותר טוב - 650M
איך זה ?
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20177&cf=zap
וחשוב לי מאוד גם השמע במחשב נייד.
והאם יש כזה הבדל בין 630M/635M ל-650M ?
העניין שלא רציתי להגיע לסכום של 6000, יש מחשב טוב עם ביצועים חזקים+איכות רמקולים מובנים+דיסק של 750GB (7200RPM) במחיר של עד 5000 ש"ח ?
אז אופציה מס' 1 בהודעה הראשונה שלך תתאים, בחריגה של 300 ש"ח.
ה-DELL גם טוב מאד ועם כ.מסך חזק יותר, אך לטענתך דיסק קשיח 5400 לא מספיק לך.
אם אתה לא צריך מע' הפעלה, אז ניתן לרכוש אותו בפחות כאן:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Inspiron%207520/inspiron-7520-a3612qm.htm
למרות שההבדלים לא מורגשים כמעט בעניין הדיסק קשיח.
630 < 635 < 7730 < 650
מבחינת כרטיסי המסך
בדקתי שוב, איך האופציה הזאת :
http://www.ksp.co.il/?uin=16036
גם כרטיס מסך טוב, גם קיבולת גבוהה. העניין זה שאני לא באמת מבין כמה זה משמעותי בין 5400 ל-7200 , ואיך הרמקולים המובנים במחשב הזה ?
ועוד שאלה, האם כדאי אולי לוותר על גודל מסך קומפקטי של 15.6, ולקחת 17.3 עם כרטיס מסך 560M ? (אומנם ההזמנה מאילת אבל שווה לשלם על המשלוח)
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=5508#
ב-KSP עדיין יוצא יותר יקר. אתה צריך מע' הפעלה או לא?
אין לי מושג איך ה-Dell כי הוא חדש.
ספציפית ה-Asus בא עם סאב חיצוני שמתחבר אליו שלפי ביקורות הוא ממש טוב.
ולידיעתך 15.6" לא נחשב קומפקטי ממש, הוא שוקל 2.6~ ק"ג בממוצע וזה עוד ללא המטען.
אז אתה רוצה מחשב 17.1" ? זה טנק וקשה לקרוא לו "מחשב נייד".
מה השימושים במחשב? איפה הוא יהיה? מה הוא אמור להחליף אצלך?
תענה על השאלון הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
אני חושב שאתה צודק, מערכת הפעלה אני יכול לוותר עליה.
והשימוש העיקרי זה יהיה מחשב ביתי מרכזי, בעיקר למשחקים, סרטים (מוזיקה אני חושב שאני יקנה כבר רמקולים טובים, כי אני מאמין שהכרטיס קול טוב), נדיר שאני יצא איתו מהבית.
במידה ואני הולך על זה :
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Inspiron%207720/inspiron-7720-bn3610qm.htm?USERID=
ואני יוסיף זיכרון ל-8GB (אם בכלל זה הכרחי - כי אני מקבל 6GB) + יגדיל את הקיבולת ל-1TB זה יצא 5400 ש"ח.
השאלה אם אני הולך על מסך של 17.3, איך יראו בו סרטים של 1080P ומשחקים על רמת פירוט גבוהה מאחר והמסך יותר גדול וצריך רזולוציה יותר גבוהה ?
ושאלה נוספת, האם כדאי להוסיף עוד 500 ש"ח רק בשביל כרטיס מסך 650M במקום 7730 ? (כי המסך זה לא פונקציה) האם ההבדל כזה משמועתי ?
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Inspiron%207720/index.php?section=products_zoom&TAG=inspiron-7520-a3612qm
ושוב תודה ענקית על העזרה.
אני חייב להגיד שהדגם הזה שעולה 5200 יש לו אחריות לשנה תבדוק שוב כי אני גם רציתי לקנות את זה אבל אחריות לשנה זה לא שווה .
