כונן קשיח שהפסיק לעבוד
שלום לכולם
הכונן הקשיח שלי הפסיק לעבוד
הוא מעלה וונידוס עד לתמונה הזו http://static.daniweb.com/images/attachments/1/windows-logo-loading.gif
העלתי ווינדוס מכונן אחר ושחיברתי את הכונן הבעייתי המחשב לא מזהה אותו.
לקחתי את הכונן לחנות שקניתי ממנה (לצערי האחריות על הכונן פגה לפני כשנה)
וכאשר הוא חיבר את הכונן הוא קיבל הודעה שצריך לפרמט את הכונן (לא יודע אם זה קשור אבל הוא לא חיבר את הכונן דרך הלוח אם).
כאמור אצלי לא התקבלה הודעה כזו, מה לדעתכם ניתן עוד לעשות, וכיצד!
שבת שלום, ותודה מראש למי שיכול לעזור.
נ.ב. העלתי את הנושא בפורום אמצעי איחסון בטעות וקיבלתי את התגובה הזו
אשמח למגיבים נוספים
היי.
בכונן הקשיח הזה הייתה מותקן הווינדוס לפי מה שאני מבין ממך.
אני מאמין שמה שהכי חשוב לך זה להציל את המסמכים\קבצים שאתה צריך מהכונן הקשיח שלך , אז קודם כל,
אתה תצטרך כונן HD חיצוני (תלווה מחבר אם אין לך), ודיסק של WINDOWS או Hiren's Boot CD (אפשר להוריד מכל מיני מקומות באינטרנט). יש להגדיר את הBIOS כך שהמחשב יקרא את ה-CDROM ראשון.
תכניס את הדיסק ותדליק את המחשב כשגם ההאררדיסק הבעיתי וגם החיצוני שלך מחובר. לאחר מכן דרך התוכנה שעולה לך דרך הדיסק, אתה יכול לבצע COPY דרך command-line. תגיד לי אם אתה רוצה פירוט יותר גדול.
לא ציינת את המטרה העיקרית שלך.להציל את הנתונים או את הדיסק?במידה ואין נתונים חשובים פשוט פרמט את הדיסק.
הייתי רוצה להציל את הדיסק אבל אם אפשר להציל את הנתונים זה יכול להיות אחלה.
שאני מחבר את הכונן המחשב לא מזהה אותו אז כיצד אני יכול לפרמט אותו?!
בניהול דיסקים הכונן לא מופיע?
מה עם הביוס?
שחזרתי מהחנות מחשבים חיברתי אותו למחשב והוא הופיע בביוס ואז הפכתי אותו לכונן הראשי ואז הווינדוס שוב לא עלה
אז עשיתי ריסטרט ואז הוא כבר לא הופיע בביוס.
בניהול הדיסקים אצלי בבית הוא לא הופיע, אבל בחנות המחשבים הוא כן הופיע.
מוזר לא?! מה יכול להיות?
אם הוא לא מופיע אפילו בביוס זה סימן לא טוב.כמובן שניתן להמשיך לשחק איתו אך אני הייתי קונה חדש.גם אם איכשהו תצליח להציל אותו לא כדאי להשתמש בו כדיסק ראשי.אם תצליח לחבר אותו למחשב אחר שכן מזהה אותו אז תראה את הSMART שלו.סה"כ 4 שנים לדיסק (אני מבין נכון ?)
שהייתה עליו מערכת הפעלה זה לא רע.
מה ז"א תראה את ה - SMART שלו?!
הדיסק אכן נמצא אצלי 4 שנים עם מערכת הפעלה, אתה רוצה להגיד לי ש-4 שנים זה טוב?!
אני לא מצליח להבין את זה האחריות היא בדר"כ 2-3 שנים אז השנה הרביעית זה כבר מזל שזה עובד?!
כל יום שHD כלשהוא ממשיך לעבוד זה מזל :silly:
לדעתי , יש לחלק את ההודעה לשניים , חלונות לא עולה זה לאו דווקא בעייה בדיסק הקשיח , יכול בהחלט להצביע על בעייה דווקא בחלונות.
אולם , זה שהוא לא מופיע בביוס זה רע מאוד! כדאי שתבדוק שהוא מחובר היטב , אבל תחילה לפני שאתה מתחיל להתעסק איתו תיקח שיוציאו ממנו גיבוי, מכיוון שהמשחקים עלולים בהחלט להרוס את המידע שעדיין נשאר אצלו.
הבעיה אינה בווינדוס לקחתי את ההארד דיסק לחבר וכאשר הוא חיבר אותו המחשב זיהה אותו בביוס
אבל שהוא ניסה להעלות את המחשב (באמצעות ההארד דיסק שלו) המחשב שלו ניתקע.
וכאשר חיברנו את הכונן לאחר שהווינדוס עלה הווינדוס לא זיהה אותו, כמו כן הכונן עושה רעשים קצת מוזרים.
כנראה שלא אצליח לשחזר אלא אם כן יש לכם רעיון (למזלי על רוב החומר עשיתי גיבוי לפני כחודש), ככה שאני מבואס על הכונן אבל מבסוט על הגיבוי.
אגב כמו שכתבתי בהתחלה בחנות שקניתי כאשר הוא חיבר את הכונן ניצתנה לו האפשרות לעשות FORMAT אך ביקשתי ממנו לא לעשות כדי שאולי בבית אני אוכל להעביר חלק מהחומר לכונן אחר.
האם כדאי לי לפרמט אותו ואם לאחר מכן הוא יעבוד לשמור עליו חלק מהחומר שלי ופשוט לקנות כונן חדש (למרות שבמקרה שלי יש מצב שאני צריך כבר מחשב חדש).
אם יש לכם מה להוסיף על השאלות ששאלתי אני אשמח
ואני רוצה להודות לכם על העזרה והזמן שהשקעתם בשבילי ובשביל הכונן הבעייתי שלי.
משה
א. זה תפקידנו ( לנסות לעזור ).
ב. אם יש טיקטוקים - הסיפור נראה גמור.
ג. תוריד תוכנת בדיקה של היצרן - תראה מה היא אומרת
( בהנחה שהדיסק יואיל בטובו להתגלות בביוס ).
ד. לפחות עשית גיבוי - יש לך את כל הסיבות לחייך :) .
:xyxthumbs:
כנראה שאני מפספס משהו ,
איך חיברתם את הכונן לאחר שהWINDOWS עלה ?
בזמן שהווינדוס (של חבר שלי עלה) חיברנו את הכבלים (מתח ו-SATA) להארד דיסק
חשבנו שאולי נוכל לראות אותו ב- DISK MANAGEMENT
בזמן שחלונות עולה, מקסימום אתה יכול לחבר
עכבר USB. ;D
כונן קשיח חייבים לחבר למחשב לפני הדלקתו,
רק כך הוא יזוהה בביוס וכתוצאה מכך גם בחלונות.
מה שכן, אתה יכול לחבר אותו ( את הקשיח ) עם מגשר
IDE / SATA TO USB במעין דיסק און קי.
:xyxthumbs:
