אובונטו 12.04 - אין קול בדוסבוקס + בעיה בכרטיס רשת (כותרת נערכה)
הבעיה בכותרת.
התקנתי דוסבוקס דרך מרכז התוכנות של אובונטו 12.04.
כשניסיתי להפעיל משחק כלשהו לא היה קול. ניסיתי להפעיל משחק נוסף כדי לוודא שהבעיה לא במשחק הספציפי.
החיפושים שלי בינתיים לא הניבו פתרון, אז אני מנסה את מזלי כאן.
אם מישהו מכיר את הבעיה אשמח לעזרה.
תעבור על http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=767305
חוצמזה תפתח טרמינל ותריץ מתוכו את dosbox ותבדוק אם יש הודעות כלשהם שנכתבות לטרמינל (שלי לינוקס, לא בתוך ה dosbox)
ותנסה להריץ אותו כך באיזה שהוא משהוא אחר שמצאתי כתוב שהוא אמור לעבוד ככה :
SDL_AUDIODRIVER=pulse dosbox
תודה על התגובה,
האובונטו עושה לי בעיות עם הכרטיס רשת שלי ??? , אז כרגע אני עם הוינדוס.
כשיסתדר לי אני אבדוק מה מופיע בהרצה של התוכנה דרך הטרמינל.
איזה בעיות בדיוק ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קצת זנחתי את הנושא...
בכל מקרה, חזרתי קצת לאובונטו והחלטתי לנסות לפתור את הבעיה של הכרטיס רשת.
אני משתמש בכרטיס רשת tp-link tl-wn821n שמתחבר למחשב הנייד.
בוינדוס הכרטיס עובד מצויין.
כשאני מנסה להשתמש באובונטו הכרטיס לא תמיד מזהה את הרשת האלחוטית.
גרוע מכך, כשהרשת מזוהה אני מצליח לגלוש למשך זמן מה, אבל תמיד בשלב מסויים החיבור כאילו קופא ולא ניתן לגלוש, ואחר כך אם אני מנסה לרסט את המחשב הוא קופא על הלוגו של אובונטו ואני מוכרח לכבות ולהדליק ידנית.
אני ידוע על איזשהו פתרון אני אשמח. אין לי בעיה לנסות הפצה אחרת שידוע בודאות שהכרטיס עובד בה בצורה תקינה.
תכתוב בקונסול lsusb ו lsmod ותביא את התוצאה לכאן. כך נוכל לבדוק לפחות אם יש בעיה מוכרת אם הדרייבר שלו ואם כן אוליי איפה שהוא יש פתרון
אתה יכול לנסות הפצות אחרות - רוב אלה שיש להן דסקטופ יש להן גם את הדרייבר ב CD כלומר תוכל לבדוק את הרשת בזמן שעלית מה CD/USB בלי התקנה
תודה, אני אנסה עכשיו ועוד כמה דקות אעלה את הפלט.
הפלטים מצורפים...
אני מוצא מלא תלונות על הדרייבר הזה מהפצות שונות
יש לך 2 דרייברים בשימוש בו זמנית : ath9k_htc ו ath5k. מה קורה אם אתה מעיף 1 מהם כל פעם ומשאיר רק את השני לעבוד ? יכול להיות שיש ביניהם התנגשות או משהוא. תנסה להריץ :
sudo modprobe -r ath5k
או
sudo modprobe -r ath9k_htc
כל פעם 1 מהם אחריי ההפעלה של המערכת ותראה אם אחריי זה הכרטיס רשת עדיין עובד (אם לא = העפת את הדרייבר האמיתי, תחזיר אותו אם אותה פקודה רק בלי -r) ואין קריסות
בדיון 1 שמצאתי נאמר שיש לו בעיה אם רשת N. תנסה לבטל תמיכה ב N מהראוטר ותראה אם הוא מסתדר כשאין N
מעבר לזה אין תיקח USB ותנסה הפצה אחרת אם בא לך.... תנסה Chakra Fedora Opensuse
