בקשה למפרט מחשב להדמיות תלת + המלצה למסך
גיל תבדוק מה שאתה אומר.
דבר ראשון זה לא סותר את מה שאמרתי כי אם הוא משתמש ברנדר GPU אז כן עדיף לו שיקנה QUADRO
שאתה יודע כמה הם עולים?? ושרק שווה להשקיע עליהם אם הוא עסק ומכניס הרבה כסף מהתלת.
סביר להניח שהוא מרנדר בעזרת מנוע רנדר CPU כמו 90 אחוז מהאכולוסיה.
IRAY משתמש ב GPU לכן זה לא נכון מה שכתבת גיל
  • תגובות 31
  • צפיות 3.2k
כל הדוגמאות עם QUADRO רק מצדיק את העניין עם שתי כרטיס מסך ב SLI.
כי כך יש יותר ליבות GPU בעבודה שלו.....
שוב רק בעבודה עם מנוע רנדר שעושה שימוש ב GPU!!!! אם פותח הדיון לא משתמש במנוע רידנור מבוסס GPU לא יעזור לו גם מערך של 4 כרטיסי מסך... ומעטים מאוד האנשים שבאמת צריכים את זה.
לכן חבל סתם לדחוף לו SLI ועוד SLI של 550.
I'm sorry אבל התקציב פה לא נותן ...
בטח שעדיף Gigabyte Geforce GTX560 Ti 1280MB DDR5, 448 Cores 320 bit
^ זה הכרטיס הכי לא משתלם בארץ.
תלו מבחינת מה אתה רואה את זה.מבחינת CUDA זה מאוד משתלם לתוכנות תלת מימד ...
אבל משחקים 570..
זה כרטיס שבה מפלטפורמה GeForce GTX 470 GF100
ושודרג ל GTX 560 Ti GF114 .
ואיך שאנחנו יודעם 470 תמיד היה מומלץ לתוכנות כמו ADOBE וכו....
יש 560TI ויש 560TI 448cores. ה-560TI 448cores מבוסס על אותה ליבה שמבוססים ה-580 וה-570, רק שבארץ הוא עולה יותר מ-570. תעבור שוב על החומר. :xyxthumbs:
עוד פעם לא הבנתה ....560 TI רגיל כן מבוסס על 570/580 שזה פלטפורמה של GF110
ו 470 שהיה על צ'יפ GF110 ואז לאיזהשהו אירוע ב NVIDIA אוציאו 560 TI 448 CORE
על צ'פ GF114 בבקשה תהיה קצת מרוכז....
יש לך טעות מהיסוד. ה-GTX480 בא עם 480 מעבדי CUDA (כ-GF100), אבל הוא בעצם בא עם 512 רק שה-32 האלו היו סגורים ונפתחו בדגם ה-GTX580 (כ-GF110, ליבה שלא זהה ל-GF100 מכיוון שעברה שינויים), שבא עם 512 מעבדי CUDA. ה-570 עם ליבה זהה ל-580, אבל לא ל-560TI. ה-560TI 448 הוא עם הליבה של ה-570 עם זיכרון כמו של ה-570 רק שקיצצו אותו ל-448 מ-480. בנוסף, ידוע שליבות זהות יכולות לעבוד ביחד ב-SLI, למה 560TI לא יכול לעבוד עם 580/570 ב-SLI, אלא רק ה-560TI 448?
ה-470 בנויי על GF100 (כמו ה-480) וה-560TI על GF114. ה-570 בנויי על GF110 וה-560TI 448 בנויי על GF110.
אתה פשוט לא מוותר... :screwy:
צודק בטעות יתבלבתי בין הדגמים של 560 TI
בין GF110 ל GF 114 ..... :yelclap:
אבל זה לא משנה את העובדה שהוא מתאים במקרא ספציפי
אבל התשובה סופית היה עם זה תחביב אז אפשר הוא יעבוד מספיק טוב.
ועם זמן הוא כסף אז חייב Quadro .
Vray כעת ניתן להשתמש GPU לעיבוד של NVIDIA .
http://chaosgroup.com/en/2/vray2.html
ה-560TI 448 לא משתלם בארץ בגלל תמחורו הגבוה.
איזה שטויות במיץ ... 2 כרטיסי מסך לא יתרמו לו בכלום לרינדורים בלילה... את הרנדר עושה המעבד בלבד.
הכרטיס מסך רק מראה לו את ה VIEWPORT של התוכנה ואת זה כל כרטיס מסך מודרני עושה בלי בעיות.
לא נראה לי שהבחור מרנדר עם מנוע רנדר מבוסס GPU כי הדברים האלה די נדירים ולא משתמשים בהם הרבה בשוק.
לכן הייתי ממליץ לו לקחת מעבד כמה שיותר מהיר ויותר תרדים.
מצטרף להמלצה הזו, סוף סוף מישהו שיודע על מה הוא מדבר.
(אני סטודנט לאדריכלות כך שאני מרנדר הרבה)
עדיפות למעבד מרובה ליבות (I7) ואפשר להסתפק גם ב-GTX460 הישן והטוב.
המבחנים הם על כרטיסי מסך שעולים בערך כמו התקציב של פותח הדיון כך שהם לא רלוונטיים.
כמו כן מינימום 8GB זיכרון פנימי.
כרטיס מסך - גם, כמה שיותר זיכרון פנימי עליו, יאפשר רינדור סצנות גדולות יותר וברזולוציה גבוהה יותר.
אחרי 2 עמודים של חפירות, שמישהו יבנה מפרט מתאים כמו שצריך. :hi:
מסך מחשב - Dell U2312HM
DOOM זה לא נכון מה שכתבת.
תמיד שמישהו מבקש מחשב לתלת מימד אנשים סתם מביאים לינקים לבאנצ'מרקים שהם לא יודעים איך לפענח.
אתה מביא לינק ל VRAY 2.0 משנת 2010 וכתוב שם שבתוך VRAY יש פונקציה לרנדר בזמן אמת בשם VRAY RT שפחות או יותר נותן לך PREVIEW מהיר בעזרת ה GPU... עכשיו מכאן להגיד ש VRAY תומך GPU וחובה QUADRO... אז שוב זה תלוי אם בעבודה שלו בתוכנה הוא משתמש בישומים שמנצלים את ה GPU ובאיזו תדירות.
אולי 2 אחוז בכלל משתמשים ב VRAY RT בעבודה שלהם.
רובם מרנדרים את הרדנר הסופי עם ה VRAY הרגיל שזה רק מבוסס על CPU.
כמו שהבחור שאשכרה מתעסק באדריכלות אמר שאת הרנדר הוא עושה עם ה CPU... יש מצבים שרנדר מבוסס GPU יהיה עדיף אבל זה מצבים מאוד ספציפים ורק אם לבחור יש עסק אז שווה לו למצבים הספציפים האלה להשקיע בכרטיס QUADRO שעולה כמו כל התקציב של המחשב שלו.
אף אחד לא מדבר על כרטיסי קוואדרו יקרים. מדברים על כרטיסי ג'יפורס של אנוידיה שמכילים כמות יפה של מעבדי קודה.
עצם זה שהוא מרנדר במשך לילות רצופים, מעלה את הטענה שגורסת שהוא יכול למצוא תוכנות ופלאגינים מתאימים כך שינצלו האצת חומרה
עם כרטיס כמו GTS450 או GTX460.
