בקשה למפרט מחשב להדמיות תלת + המלצה למסך
מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000
2. מה שימושי המחשב ? מגוון תוכנות אדובי, תוכנות הדמיית תלת מימד. הרבה עבודה במקביל...
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש : 3ds max, adobe cs5 רינדורים בלילה..
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג, בשביל זה יש פליסטיישן :)
3. האם יש צורך בציוד הקפי - מחפש המלצה למסך סביר, גג 1000 ש"ח. עדיף גדול ככל האפשר - לא כלול במחיר המחשב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6 בערך
6. האם מתוכנן אוברקלוק - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, מיועד לווינדוס 7, יש צורך בהרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - אזור המרכז, מעדיף לא ב KSP
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש.
11. הייתי שמח לשמוע מה דעתכם על כונן SSD, האם המהירות משתלמת??
תודה מראש!
  • תגובות 31
  • צפיות 3.2k
עוד מעט יביאו לך מפרט טוב ב"ה, כונן SSD הוא טוב מאוד על מנת להתקין עליו את הווינדוס, אך לא תמיד הוא משתלם
לי יש SSD (מפרט בצד), אני נהנה מכל רגע. לפי דעתי זה משתלם כל עוד זה לא בא על חשבון רכיב אחר.
היי
לא כלכך הבנתי איזה מסך פשוט גדול עם פנל IPS או 3D Effect.
SSD אני חשוב מאוד חשוב במהירות שהדלקת תוכנות וכאלה....פי 10 יותר מהיר מכונן רגיל.
OR2000 צודק תהנה מזה וגם תרגיש...
אבל תצטרך לאוסיף לכמה שקלים בישביל זה ממוצע יצא לך איזה 4500K
:xyxthumbs:
4.5K ;)
ו...ו..כן זה מה שרציתי :facepalm:
זה יצא קצת יותר מידי .....
הה וכן מצאתי משהו בישביל hazyu!!!
תיראה....
Processor Intel Core i5 3550- With Graphics Tray 1155
Cooler CPU Zalman 7000V Al System Integration Edition - בקניית מחשב חדש בלבד
Motherboard H77MA-G433 LGA 1155
OCZ 128G 2.5" SATA 2 Indilinx Everest Octane
HDD Seagate 3.5" 1TB Sata-2 Cache 32MB SAMSUNG F3 Model בקניית מחשב חדש בלבד
Memory Kingston 4G Hyper-X BLUE בקניית מחשב חדש בלבד
DVD-RW LG GH22NS70 x22
Case RAIDMAX Super Huricane Bottom design PS, USB 3.0 Black
PSU Seasonic 520Watt S12II-520-X2 - בקניית מחשב חדש בלבד
שתי כרטיסי מסך ...למה כי בתלת מימד שתי GPU עובדים יותר טוב מהשאר אחד חזק
אחד עושה חצי והשני באותו זמן עוד על חצי...
4.8K
עם SSD וכרטיס מסך מאוד חזק
^ למה 3550 אם אין הבדל בינו לבין 3450?
למה SDD של OCZ אם יש CRUSIAL בשוק?
ולמה מארז של RAIDMAX? זה רק לילדים שאוהבים פלסטיק זול
^^ לא משתלם, בכלל. איפה כרטיסי המסך (אני לא רואה אפילו אחד)?
עדיף להשקיע ב-I7 מאשר עוד כרטיס מסך שלא יוסיף יותר מידי חוץ מחור גדול בכיס.
הקירור לא משתלם מכיוון שהוא כל הזמן על המקסימום (ללא יכולת שליטה אוטומטית).
SSD ישן ולא משתלם.
לשימושים כאלו מומלץ לפחות 16GB זיכרון.
בכל אופן בתוכנות שציינת (כל עוד אתה עובד עם הגרסה החדשה) יש תמיכה ב-CUDA, כך שיהיה שיפור ביצועים עם שימוש בכרטיס מסך מבית NVIDIA.
נכון מארז לא הכי טוב גם הוא לצריך משהו ב 400 ש"ח ליופי..
פה אנחנו מסתכלים יותר על עבודה של שלו בתוכנות שצריכות לעבוד עם הדמיות תלת מימד.
אז עם זה עבודה כזו גדולה עם זה היה עדיף שתי כרטיסי מסך כמו
Gigabyte GeForce GTX 550 Ti OC WINDFORCE-X2
כמו שאמרתי אחד עושה חלק ושני עוד חלק מעבודה זה יותר טוב מ אחד חזק יותא אפקטיבי..
3450 ו 3550 יש הבדל ובבקשה תבדקו.
3550 יש לו סך הכל 77W מאורר לא יעבוד על מקסימום אז למה יותר להשקיא על מאוור סתם..וגם יש כזה
באותו מחיר עם יכולת שליטה אוטומטית אז כבר יסתדר.
8 גיגה מספיק (עם מומלץ?) לא יודע עם יש אפשרות אז 16גיגה אבל זה סתם יותר מידי.
SSD SATA 2 אבל מחיר נמוך..
תוסיפו עוד 100 ש"ח היה SATA 3 OCZ
הדור הזה של ה-SSD ידוע בבעיות עם הפסקות חשמל, עדיף להתרחק מהם. יש לך את ה-M4 הרבה יותר משתלם. אז תשים את הגרסה הנשלטת בקירור ולא גרסה רגילה.
לא יודע איפה ידוע .....
זה מישהו שאמר לך שהיה לו בעיות איתו או שאתה עבדתה עם הסדרה וראיתה שיש
להם פאק ביצור ???
כך או כך, 90% מהזמן SSD שלך לא עובד על "מקס" מופיע מפרט, אז SATA II / III לא משנה.דגם של SSD יעשה הבדל כמו בין אלו Vertex 2 Agility 3 יעשה הבדל, אם כי, פשוט לא חלק II / III SATA במיוחד. כנראה טוב יותר עם ​​כונן גדול יותר, כל עוד 34nm שלה.
לפותח הדיון -
התקציב שלך נמוך משמעותית בכדי לקבל מפרט תלת נורמאלי
( שעדיין לא הוצג כאן ::) ).
גם לא יזיק פירוט התוכנות, נפח השימוש בהן וכו'
תן מקסימום מידע , בלי " סליחה, נזכרתי / לא אמרתי ........"
:xyxthumbs:
תודה לכולם.
עוד כמה שאלות ברשותכם
1. מהיכן אתם ממליצים לקנות?
2. האם עבודה עם שני כרטיסי מסך מצירכה הגדרות מיוחד בתוכנה כגון 3D MAX ?
3. אשמח לקבל עוד מפרטים...
תודה :hat:
איזה שטויות במיץ ... 2 כרטיסי מסך לא יתרמו לו בכלום לרינדורים בלילה... את הרנדר עושה המעבד בלבד.
הכרטיס מסך רק מראה לו את ה VIEWPORT של התוכנה ואת זה כל כרטיס מסך מודרני עושה בלי בעיות.
לא נראה לי שהבחור מרנדר עם מנוע רנדר מבוסס GPU כי הדברים האלה די נדירים ולא משתמשים בהם הרבה בשוק.
לכן הייתי ממליץ לו לקחת מעבד כמה שיותר מהיר ויותר תרדים.
בדקת את מה שאתה אומר? רינדורים ב-3ds Max בהחלט ינצלו כרטיס NVIDIA:
