מחובר דרך ראוטר לספק - החלפת IP בצורה מהירה יותר ? ....
אני מחובר עם 12M ל 014 עם חייגן שהכנסתי אותו לראוטר (שם וססמא)
לפעמים מוריד מאתרים כמו רפיד SHARE ואז אחרי כל קובץ מחוייבים לחכות שעה וזה מעצבן כולנו יודעים
לכן בכדי להחליף את ה IP מנתק כל פעם מחדש את הראוטר ל4 דקות ורק אז משתנה לי המספר ויכול להוריד שוב
מתחת ל3 דקות עדיין לא נותן לי (כנראה לא משתנה האי פי לגמרי) רק מעל 4 דקות זה מתאפס וזה נורה מעצבן
יש שיטה מהירה יותר להחלפת האי פי מאשר כיבוי הראוטר ל4 דקות כל פעם והדלקתו ?
אולי להוציא את הכבל של הראוטר מהשקע של הטלפון :hi:
איזה ראוטר יש לך ?.
EDIMAX
BR6226N
הדרך המהירה שאני מכיר זה לעשות חייגן.
תהפוך את הראוטר ל"BRIDGE".
אם אתה לא יודע איך, תנסה למצוא מדריך באינטרנט לפי הדגם של הראוטר שלך.
אחרי שהפכת את הראוטר לברידג',
אתה פשוט יוצר חייגן PPPOE.
אל תשכח במאפיינים של החייגן בלשונית "מתקדם" לסמן בו את השיתוף(אם אני לא טועה, האפשרות הראשונה והשנייה) כדי שגם אחרים יוכלו לגלוש דרכך.
שים לב!
אם המחשב מכובה, אין אינטרנט באף עמדה בבבית!.
בהצלחה.
אפשר לעשות זאת על ידי פקודה בCMD לכתוב ipconfig /release הוא משחרר את האייפי ואז כדי לחדש כותבים upconfig /renew
שים לב זה לא תמיד עובד יכול להיות שתקבל אותו אייפי
זה לא יעזור - IPCONFIG יחליף לו (אם בכלל) את ה-IP הפנימי. את ה-IP החיצוני רק חיוג מחדש יפתור. הדרך היותר מהירה - חוץ מלכבות את הנתב - היא להיכנס לתפריטים לבצע DISCONNECT לחיבור, להמתין 10 שניות ולעשות חיוג מחדש.
זה באמת לא עזר הRENEW הזה ....
ל"תפריטים" הכוונה ב NETWORK ? לבטל ואז ENABLE ?
בתפריט ה-WAN של הנתב, תבחר את החייגן שלך PPPOE - יש שם כפתור DISCONNECT - תלחץ עליו, תמתין 10-15 שניות ותלחץ CONNECT.
