מפרמט לגיימינג בתקציב של 4,000 ש"ח, ללא ציוד היקפי ודיסק קשיח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3, COD, וכל המשחקים החדשים והעתידיים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1280X1024 אבל מתוכנן בקרוב לקנות מסך FHD מדגם Dell U2412M.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בדיסק קשיח וכונן דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא ממש קריטי לי אבל שלא יהיה טרקטור, 4 בערך?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
בעקבות הדיון כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=533148.0 החלטתי שכנראה המארז שמתאים לי הוא NZXT Phantom V3. אם יש הצעות טובות יותר אני אשמח לשמוע אבל נראה לי שהמארז הזה מתאים לי. במארז יש 2 חיבורי USB3 שזה דבר חשוב מבחינתי (גם מבחינת תאימות לעתיד), אם יהיו גם יציאות USB3 מאחור זה יהיה מצויין.
אין צורך בדיסק קשיח.
אני חושב שאני צריך כ8GB RAM מבחינת השימושים שלי במחשב.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ידוע כרגע וכנראה שלא, לפחות לא בשנים הקרובות. מקסימום הוספת הארד דיסק נוסף או משהו (יש לי כבר אחד של 1TB).
תודה רבה לכל מי שיעזור!
דבר נוסף, אני אשמח אם תוכלו להסביר לי מדוע בחרתם מה שבחרתם. תודה!
הקפצה (אני יודע שלא עברו 24 שעות פשוט הנושא בעמוד 2).
זה יהיה כיוון מוצלח:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 6MB 3.1Ghz Tray
8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz
HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Gigabyte GA-H77M-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 ,2xPCI-E,VGA+DVI+HDMI
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 / FREEZER 7 PRO REV2 / KATANA3
NZXT Tempest 210 USB3
HEC/SEASONIC/ENERMAX/ANTEC/XFX 500/450 Watt
סה"כ מחיר כ3700 ש"ח.
ניתן לעלות עוד בביצועי משחקים, אבל זה יפגע ביחס העלות / תועלת. בכל מקרה, ההשקעה בPHANTOM למרות שמדובר במארז מצויין, היא מבוזבזת למדי.
המלצה נכונה ... עם לעשות שימוש בחריגה ניתן להכניס את 7950 .
ואם לשפר קצת את המעבד והכרטיס מסך ולשנות את המארז.. לדוגמה:
מעבד Core i5 3550 3.3Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
לוח אם H77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זיכרון 2x4GB Kingston HyperX Blu Dual Channel CL9-9-9-27
כרטיס מסך ‏HD 7950 OC 950 MHz Edition 3GB GDDR5 DX11 DVI HDMI Mini 2xDP PCI-E‎
מארז P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
אני קונה את זה מטכנאי פרטי ולא מחנות מסויימת ככה שיכול להיות שהמחיר יהיה טיפה יותר זול. במידה ולא אז לקחת את ה7850..
(לא הוספתי ספק כח או קירור כי אני לא מבין בזה ואני מתבסס על מה שנתתם בערך). כמה וואט צריך הספק? 500 זה מספיק או שצריך יותר?
מה אתם אומרים על זה?
דבר נוסף - ראיתי שבלוח אם H77M-D3H יש רק 2 חיבורים למאווררים לפי האתר שלהם. לא עדיף לקחת את GA-H77-DS3H שיש לו 3 חיבורים? אני שואל את זה בגלל שבמארז P280 יש 3 מאווררים שבאים איתו (ויש עוד אפשרות להוסיף 2), וזה קצת מגביל את זה לא?
הקפצה.. הנושא שוב בעמוד 2.
ושוב הנושא בעמוד 2 :|
מישהו?
הוצאו לך אפשרויות מצוינות, תשתמש בהם.
התבססתי עליהן אבל מה שהוצע לי לא ניצל את כל התקציב אז שיפרתי את המעבד והכרטיס מסך (ושיניתי את המארז אבל זה די שולי).
זה עדיין בסדר? ומה בנוגע לשאלה שלי על החיבורים למאוררים?
450W איכותי יספיק.
בדרך כלל אפשר לחבר מאווררים במולקס.
הכל עדיין בסדר אחרי השינויים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני יודע שעבר קצת זמן.. בכל מקרה המפרט שאני סגור עליו כנראה הוא:
מעבד: Intel Core i5 3550 3.3Ghz s1155 6MB
קירור: Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
לוח אם: Gigabyte H77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זיכרון: DDR3 1333Mhz 2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-9-9-24
כרטיס מסך: Shappire HD 7950 OC 950 MHz Edition 3GB GDDR5 DX11 DVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
מארז: Antec P280 Mid ATX Tower Black Case
השאלה שלי היא בנוגע לספק, מישהו המליץ לי שבמחשבה לעתיד (אם אני ארצה להוסיף עוד דברים בעתיד) עדיף לקחת ספק חזק יותר מזה Antec Basiq 550W VP550P ועדיף לקחת במקום זאת את Antec High Current Gamer 620W. מה אתם אומרים?
בחריגה קלה מעבר לתקציב ניתן לקחת את המפרט הבא שעדיף בהחלט.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪978
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪492
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪238
ספק כוח:
FSP 500W 60GHN 120mm Fan A.PFC Satax4 PCI-Ex2 (6+8), 80+ Bronze Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪310
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
כרטיס מסך:
MSI GTX670 2GB GDDR5 HDMI OC Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1999
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4376
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4289 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/whflygpx
תודה רבה על ההצעה אך כבר קיבלתי הצעת מחיר די טובה למפרט שציינתי למעלה (ואני לא קונה את זה מחנות מסויימת ולכן אני לא אוכל לקבל הנחה של "בקניית מחשב חדש בלבד", כך שהחריגה תיהיה יותר גדולה).
אשמח אם תוכל להתייחס לשאלה שלי בנוגע לספק :)
אין לך צורך בספק 620W..
אפשר לדעת כמה יוצא לך כל המחשב?
