מפרט מחשב חדש לגיימינג ופיתוח תוכנה
מה דעתכם על המפרט הבא,
עבור גיימינג קל (משחקי תפקידים ואסטרטגיה) ופיתוח תוכנה
האם כדאי להחליף למעבד AMD עם 6 ליבות
תקציב שעומד לרשותי כ- 3500 ש"ח
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪873
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-PH67-DS3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪386
מארז:
Gigabyte GZ-G1 Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪213
ספק כוח:
FSP Aurum 600W Gold 90+
כמות: 1 - מחיר: ₪510
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
Sapphire 7750 1GB GDDR5 HDMI DVI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪545
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪3328
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3262 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ycapb16g
מפרט לא משתלם בכלל. תמלא את הטופס בצורה מסודרת
היי
רק תחליף את את הלוח בזה עם כבר מעבד דור חדש אז גם הלוח שהיה גם יו אס בי 3
GA-B75M-D3H LGA 1155
375 ש"ח
ולמה אתה צריך ספק כוח כזה אתה מחבר גם את המקרר למחשב ??? :)
כך משהו כמו זה גם תכסוך Seasonic 500Watt SS-500ET
324 ש"ח
תודה לכולם על התגובות!
הבנתי שהפרזתי בספק כוח :-)
האם יש הצעות ללוח אם שכולל 4 חריצי זיכרון?
לבקשתכם, מיליאתי את השאלון במלואו:1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לגיימינג (משחקי תפקידים ואסטרטגיה) ופיתוח תוכנה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר (מיועד גם לתכנות עם visual studio ו- SQL SERVER)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. the wither 1/2 Demigod Civilization V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינצ' רחב, רזולוציה 1440 *900
לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה וגם אין צורך באופיס. רצוי הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות, רק באיזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיו 4 חריצי זיכרון בלוח אם
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
זה די פשוט אבל יש את כל החריצים שצריך ומחיר טוב
Motherboard H77MA-G433 LGA :xyxthumbs:
מפרט טוב, אולי כדאי זכרון RAM יותר איכותי, ואפילו אם זה יהיה רק 4 GB, (מקסימום תוסיף אחר כך) כי העיקר המהירות של הזיכרון ולא הכמות.. וגם מארז טוב אבל עדיף תיקח יותר טוב.. :xyxthumbs:
בדיוק הפוך
עם היה לך 1600 או 1800 במקום 1333 לא תרגיש הבדל כלל רק עם בדיקה של תוכנה תרוא לך שזכרון 1600
טיפה זריז יותר ....אבל כמות בטח ובטח הכי חשוב 4 או 8 גיגה זה הבדל עצום פשוט עצום במיוחד עם תשתמש עם כל ה 8 ..............לפעמים אנשים אומרים כאלה דברים הףףף :kopfpatsch:
מה עדיף
b]מעבד:
AMD FX-6100 Bulldozer 3.3Ghz 95Watt Six Core AM3+ BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪757
לוח אם:
Gigabyte GA-970A-D3
כמות: 1 - מחיר: ₪492
או
]מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪463
אתה על סמים?... מה שתית?... :screwy:
שטויות, ההבדלים במהירויות הזיכרון לא מורגשים. עדיף יותר זיכרון מאשר זיכרון במהירות גבוה (בגלל שעוד 277MHz זה כמות בלתי נתפסת). ההבדלים במהירויות הזיכרון לא יורגשו בכלל בשימושים כאלו.
יותר איכותי, על מה אתה מדבר?
אתה משווה אותם (כול הזמן) וזה לא אפשרי/נכון לעשות את זה, אחד משושה אחד מרובע, ל-I5 ליבות חזקות יותר.
כן זה מרא לך עש כמה שתי החברות אחרת לגמרי ואי אפשר להשוות 4 ליבות עם 4 ליבות של השני..
4 ליבות של אינטל לא נועדו לעמוד על אותה צלחת עם 4 או 3 ליבות של AMD.
כל סגרה AMD מוציע תמיד היה בין משהו למשהו אז יש מקומות שמשווים את המעבד ל I7 930 באיכר.
באיכר tom"s hardware משווים כך.....
זאת השוואה פסולה. המעבד ישן, אני לא חושב שהוא מיוצר בכלל.
