מחשב נייד לסטודנטית עד 3000 ש"ח
* מטרות המחשב? גיימינג קל, צפייה בסרטים
* גודל המסך? 13,15
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא משנה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו)
* בלוטות? לא משנה
* גודל מינימלי של כונן קשיח?500
* כונן CD/DVD? צורב?
* כונן Bluray?
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?רצוי אחריות
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?לא
רצוי מעוצב יפה זה לבחורה........הסתכלתי כבר על הdell inspriton duo 1090 והוא ממש יפה והכל אבל הוא חלש מדי :-[ (ולא מצאתי את אותו מחשב עם מפרט טוב יותר...)
תודה על העזרה.... ::)
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהו: לא
- לא ברור אם כן צריך כונן דיסקים או לא.
- גודל המסך, 13 עד 15 ? גם לא הבנתי.
צודק, צריך כונן דיסקים.
ובעניין המסך, פשוט יש לי mac שקניתי ברוסיה ולא מצאתי את הקו האמצעי.
אבל עכשיו מצאתי אותו!
אז אני צריך מסך 13-15. :xyxthumbs:
תודה מראש.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=11111
יש לבחור בצבע אדום בהזמנה, תוודא מול החנות שאפשר להזמין בצבע הזה.
אם לא היה צורך בכונן דיסקים אז ניתן היה לקחת גם 13.3" שיהיה קל יותר וגם שהסוללה תחזיק יותר זמן.
דיברתי עם הנציג הטכני שם.
הוא מאוד מאוד לא התלהב מהבחירה שלי. אמר לי: "למה מחשב כל כך חלש?"
הוא הציע לי את המחשב הזה: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=11154
מה אתה אומר? מה לעשות? לקנות עדיין את הvostro או לקנות את מה שהוא הציע? (שזה כולל גם מ"ה)
vostro.. חד משמעית
:kopfpatsch:
א. יש למחשב הזה שנת אחריות אחת בלבד.
ב. המעבד חלש יותר מהמעבד ב-Vostro
ג. איכות הבניה שלו פחות טובה.
ד. מסך מבריק.
ה. ללא מקלדת מוארת
ו. דיסק קשיח איטי יותר, במהירות 5400 בהשוואה ל-7200 ב-Vostro.
ז. ללא חיבור ESATA
ח. ללא USB 3.0
להמשיך? :nixweiss:
בקיצור, קח את ה-Vostro 3450, בצבע אדום. :xyxthumbs:
הבעיה היא שאין אותו במלאי ברוב החניות ואני צריך אותו היום/מחר.
ומה אתה אומר על Vostro v131 i3-2330m?
http://www.fre.co.il/sg_product~216516~39~89.htm
פשוט כי את זה מצאתי במלאי.
תודה רבה על התגובות המהירות :silly:
אין לו כונן דיסקים.
הוא הציע לי גם כונן דיסקים נייד במתנה.
אבל זה לא רלוונטי כי המחשב הזה גם נחטף ואין אותו במלאי.
האם יש לך המלצה אחרת? כי פשוט אין את המחשב הזה במלאי ואני צריך אותו היום/מחר.
לא חייב Dell.
סומך עליך יא גבר! :hat:
לבחור ב-Fre אין את זה.
והwinwin פשוט מפגרים, אמרתי להם, תבררו לי כי זה דחוף ואחרי איזה 3 פעמים שהתקשרתי הם הסירו את המוצר מהאתר... :kopfpatsch:
אתה יכול לראות שהלינק של WINWIN כבר לא עובד.....
קיצר, מה עושים? איך אני משיג לפטופ? :(
היומולדת זה מחר! :o ואני צריך עוד להתקין מ"ה והכל.... (אני גם יכול לקנות מחר, אבל אני מעדיף היום)
אני לא מוצא גם את הדגם הספציפי הזה ב-zap...
מה אתם אומרים? :s07:
נ.ב
תודה רבה על העזרה והתגובות המהירות! :xyxthumbs:
ניסיון נוסף:
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3450-2350m.htm
עולה קצת יותר אבל עדיין בתקציב.
בעיקרון ה-V131 האדום שמצאת יכול להיות מעולה.
ממילא כמעט ולא משתמשים בכונן דיסקים, אבל למקרה הצורך יהיה לה את האפשרות בחיבור כונן חיצוני ב-USB.
הוא גם קל יותר שזה תמיד מבורך וגם עם סוללה שמחזיקה 6-7 שעות בעבודה קלה, כך שהיא תוכל מדי פעם לוותר על לקחת את המטען ללימודים.
לך על זה, במיוחד כשזה במלאי ואמרת שאתה מקבל כונן חיצוני במתנה.
או שכבר אין אותו אצלם?
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19617
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=11113
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=VM-RD33-5944
כונן חיצוני:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12674
ניסיון נוסף:
כונן חיצוני:
כן האדום היה טוב, הבעיה היא שהוא נחטף בזמן שכתבתי פה תגובה. (5 דקות)
החברה בשניידר אומרים "יש מלא כאלה, אבל רק אפורים"
אז החלטתי לשנות את הסכום לעד 3500 אבל שיהייה אדום כי זה סופר חשוב!
נ.ב
סליחה על השיגוע. (גם אני משתגע)
