בקשה- שיפור למפרט מקסימום גיימינג מינימום מחיר עד 2500 ש"ח ללא ציוד היקפי
שלום,
התבססתי על המפרט במדור מפרטים מומלצים במחיר 2300 ש"ח.
המפרט נראה לי מתאים לי בול, ויש רק שני שיפורים שאני רוצה:
1. שקט. אם אפשר לשדרג למארז שקט במחיר סביר (עד 450 ש"ח) ועם פוטנציאל נמוך לכניסת אבק ופרווה.
למארז צריכות להיות יציאות עיליות (עומד על הרצפה)
2. שדרוג לוח אם. ראיתי שהלוח המוצע תומך בעד 8GB זכרון. אני מהסוג שמחזיק מחשב לאורך זמן. לא עדיף כבר לקנות לוח אם שמאפשר לי יותר?
מה דעתכם על דגם GA-880GM-UD2H? ראיתי באתר של ג'יגהבייט ונראה לי מתאים. האם הוא באמת מתאים לשאר המפרט, והאם נמכר בארץ, בתקציב סביר (עד 600 ש"ח נגיד?)?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4239#ov
2.א. כרגע יש לי דיסק קשיח מסוג SCSI. האם יהיה אפשרי לחבר אותו למחשב במקביל לדיסקים SATA? זה לא קריטי בעיני, אבל יהיה בונוס נחמד (במקום להעתיק הרבה חומר לדיסק החדש)
3. אשמח לשמוע המלצות נוספות בסגנון המוצע. אפשר להתגמש במחיר לכיוון ה-3K, אבל עדיף להישאר במסגרת של 2.5K.
תודה רבה!
המפרט כרגע מבוסס על זה:
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137685§ion=293&target=%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%20%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8
אציע לך מפרט שלדעתי יתאים לך, אך לצערי ינצל חלק מהחריגה שהצבת.
הוא כולל מעבד מרובע ליבה סביר עם קירור שקט, לוח-אם די מטורף למחירו (עם תמיכה בחיבור IDE לכונן הקשיח הישן שלך (אם אכן התכוונת לחיבור זה) ותמיכה ב-2 חיבורי SATA6Gb/s ו-USB3 החדשים ועוד שלל תמיכות.
כמו כן, כללתי מארז איכותי העשוי מאלומיניום (אמור להיות שקט, מציע לך לברר בכל זאת) וספק כח איכותי. נכלל כאן גם צורב סטנדרטי, כונן קשיח בנפח של טרה, כ-4GB זיכרון וכרטיס מסך חזק יותר.
מעבד:
AMD Phenom 2 965 3.4Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition TRAY - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪485
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪138
לוח אם:
Gigabyte GA-890FXA-UD7 - במחיר מטורף
כמות: 1 - מחיר: ₪494
מארז:
Scythe FenrisWolf Aluminum, 2X 120mm Slip Stream + 4X HD Stabilizer + eSATA
כמות: 1 - מחיר: ₪279
ספק כוח:
Seasonic 400W SS-400ES Active PFC 80+ Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪222
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪109
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
Sapphire 6790 1GB GDDR5 PC-E HDMI DVI, HDMI , - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪535
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2786
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2731 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/sjc2y6dv[/url
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2786
נראה מיפרט ממש טוב וחזק! !
ב 100 ש"ח יותר יש לך את ה GTX 560 אשר חזק ב 35% מה 6790
אם עיקר הדגש הוא על גיימינג ואין בעיה לוותר על חיבור IDE עדיף ללכת על פלטפורמת אינטל אשר תציג ביצועים גבוהים יותר
^ ללכת על i3 זאת אפשרות אבל לדעתי היא עדיפה פחות.
יש לך פה אחלה מעבד ולוח-אם עם תמיכה באוברקלוק לקבלת אקסטרה ביצועי עיבוד.
לגבי הכרטיס- מחזק, לא ראיתי אותו.
הוא רשם שיש לו דיסק SCSI לא IDE
זה דיסק SCSI או SAS? מה הדגם של הדיסק?
תודה רבה לכולכם על העזרה, בעיקר ליאיר!
כלומר אותו מפרט בשאר הרכיבים רק עם הכרטיס הזה?
אפשר בבקשה את השם המלא שלו, או קישור? הלכתי קצת לאיבוד באתר כשניסיתי למצוא אותו.
אני אסתכן בלצאת שיא הנוביות, אז הנה השם המלא:
‎WDC WD16 00JS-00MHB0 SCSI‎
אוקי. מצאתי את הכרטיס (נראה לי).
זה המפרט, כולל כרטיס GTX560. היו שניים כאלו, אני מקווה שזה הנכון (או ששניהם טובים):
http://www.tms.co.il/preview/spec/npqeasdb
הוספתי גם מערכת הפעלה, שמראש שיקללתי מחוץ למחיר שנתתי.
אני אשמח אם תוכלו לאשר לי שזה אכן זה. תודה!
הדגם שרשמת הוא כונן SATA, העתקת את "‎WDC WD16 00JS-00MHB0 SCSI‎" ממנהל ההתקנים?
כן.
זה המקור לטעות...בקיצור זה HD רגיל עם SATA, אתה לא צריך חיבור IDE.
לגבי המפרט, השוריקן עם X4 965 זה לא כזה רעיון טוב. למינימום מחיר מקס' גיימינג מתאים פה G620.
תודה שוב, וסליחה על הבלבול.
אם הבנתי נכון את מה שכתבת (וזה חצי ניחוש) אתה מדבר על המעבד. אז בעצם עכשיו חזרתי לנקודת האפס? צריך לבנות את הכל מחדש?
האם ההבדל המשמעותי הוא במחיר או בביצועים?
התקציב מבחינתי עומד במגבלות שלי, ואני לא יודעת לבד לבנות הכל מאפס... השאלה העיקרית היא האם מה שאתה מציע ייתן לי ביצועים טובים יותר, או אפשרויות שדרוג טובות יותר, וכמובן- אם יש לך סבלנות לבנות מפרט מלא מחדש (או אם צריך להחליף רק חלק אחד, להגיד לי בדיוק מה להחליף במה).
~הקפצה~
האם בעצם צריך לשנות את המפרט (בעקבות ההודעה של רובי) או שהמפרט הזה טוב:
מעבד
₪485
קירור למעבד
₪137
לוח אם
₪494
מארז
₪279
ספק כוח
₪222
זיכרון
₪108
קשיח למחשב שולחני
₪429
כרטיס מסך
Sparkle GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail
₪633
כונן אופטי
₪95
מבחינתי המפרט עומד בתקציב, אז זו לא השאלה. השאלה היא האם באותו תקציב רכיב אחר ייתן לי ביצועים טובים יותר.
אין לי מושג מה זה "שוריקן" ומה הוא ה- G620 שמתאים יותר (ובעיקר האם הוא מתאים יותר כי הוא חזק יותר או זול יותר).
תודה!
