מפרט ב-4,000 לסרטים ותכנות
שלום,
מבקש המלצה למפרט בסביביות 4,000 (ניתן לחרוג אם יש הצדקה).
המפרט ישמש בעיקר לצפיה בסרטים\סדרות, לכן חשוב לי הארד דיסק גדול.
שימוש נוסף זה תכנות (ב-JAVA בעיקר אם זה משנה..).
אני לא גיימר גדול אבל לפעמים בא לי ככה לשחק באיזה COD חדש אז אשמח אם הוא יוכל להריץ אותו טוב.
אין צורך בציוד היקפי\מסך.
תודה רבה!
שלום רב
תבדוק עם זה מתאים לך או לאוסיף משהו
כמו עוד דיסק קשיח או לעלות את כרטיס מסך ברמה
HDD Seagate 3.5" 2TB SATA3 Cache 64MB ST2000DM001
Memory Corsair DDR3 4Gb 1333Mhz 9-9-9-24
Processor Intel Core i5 3450 - With Graphics Tray 1155
DVD-RW LG GH22NS70 x22
PSU Seasonic 430Watt S12II-430b Bronze
Gigabyte HD 7770 OC 1GB GDDR5 Overclocked
Case RAIDMAX Super Huricane Bottom design PS, USB 3.0 Black
Mainboard Gigabyte GA-H77-D3H LGA 1155
Cooler CPU Zalman 8000T Plus System Integration Edition
3850 ש"ח
הוא עובד עם הכל גם סרטים HD גם תוכנות גרפיקה
משחקים....
1TB מספיק לי.
אולי בכסף שנשאר אפשר לשדרג לכרטיס מסך יותר טוב?
יש עוד המלצות?
תודה רבה
אפשר לשפר כך:
H67/P67/H77 etc CHIPSET B3 based motherboard with sata, usb3 support
8GB Kit (4GBx2) DDR3
1TB 32MB Sata3 7200rpm
צורב LG SATA x 24 Black
ANTEC NSK4450B 450Watt Black או משהו דומה, מארז מידי עם ספק 400W איכותי ומעלה.
הרכבת מחשב כולל בדיקות
HD 7850 2GB GDDR5 256Bit
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2
Core i5 2310 6MB 2.9Ghz 95W Tray
סה"כ מחיר כ4000 ש"ח.
יותר תמורה לאגרה, ויותר יכולות גיימינג.
אז כן עדיף לשפר פה את הכרטיס ולהשאיר 1 טרה.
ועדיף לקחת את הדורות החדשים של המעבדים ולא I5 2310
יותר ב 150ש"ח אך לכמה שנים טובות 3-5 זה היה שווה את זה.
וגם העבודה שלו יותר זריזה כמו שאנחנו רואים פה, אז אורך הזמן שהוא היה אצלך יותר.
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i5-2310+%40+2.90GHz
וגם עם כבר לוקחים את ה7850 אז כדי שהיה בלוח PCI-E 3 לעברת נתונים קצת יותר זריזה בלוח
אז הלוחות של Z77 או H77 יותר משתלם וגם יש בהם יותר בקרים חדשים כמו יו אס בי 3 וכ"ו...
ולגבי ספק כוח עדיף לקחת סיסוניק כי זו החברה שגם ANTEC וגם CORSAIR עובדות עם החלקים שלה לספקים שלהם
טוב הקשבתי לעצות שלכם, והחלטתי להשקיע עוד קצת בשביל מארז וספק איכותים וזה מה שיצא:
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray , יחידות 1
₪1041
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3753
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪139
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3769
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪517
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
Asus DRW-24B1ST x24 Black, יחידות 1
₪143
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=498
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4748
מה אתם אומרים?
אפשר לחסוך יחסית הרבה ועדיין לענות על הצרכים שלך.
חנות מועדפת RSM?
רמת שקט?
₪1041
₪139
₪547
₪255
₪517
₪1365
₪143
₪291
₪400
₪50
מה אתם אומרים?
מפרט טוב יחסית אבל דיסק קשיח עדיף לקחת ניראה לי SMASUNG SPINPOINT3 1TB זה הכי טוב ומהיר, וגם SEAGATE זה טוב!
חוץ מזה ה-RAM עדיף איכותי יותר ומהיר יותר כי זה מאוד משפיע (התזמונים CL)
הקירור למעבד ממש טוב כמו שלי חחח
לדעתי, לפי איך שאתה מתאר את זה, אפשר להסתפק בכרטיס מסך צנוע יותר. ה-GTX560 למשל נמכר ב-TMS במחיר ממש מציאה.
הכרטיס יריץ לך היום כל משחק על הגדרות בינוניות-גבוהות (בטח COD) וישאר לך מספיק עודף לשדרג בעתיד אם תחליט להיות גיימר.
המפרט קצת יקר .....ב700 ש"ח
ב TMS ו Wellcom אפשר לקבל יותר זול את אותו הדבר
ולמה לקחת 7850 עם באותו רמה 6950 זול יותר ???
וזכרון אפשר לקחת זול יותר ו עם 1600Mhz ??
Processor Intel Core i5 3550- With Graphics Tray 1155
Memory Kingston 4G Hyper-X BLUE בקניית מחשב חדש בלבד
HDD Western Digital 3.5" 1TB SATA3 Cache 32MB WD10EALX
Sapphire ATI Radeon HD 6950 2GB GDDR5, PCIE DUAL BIOS With New Computer Only!
DVD-RW LG SATA x24
Case Antec 300 with new pc only
PSU Seasonic 520Watt S12II-520 Bronze
4050 ש"ח
המפרט הורכב ב http://wellcom.co.il
כסכנו פה 600 ש"ח זה הולך או לכיס או לשדרוג קצת יותר כמו SSD ....
איך הגעת למסקנה ש-7850 באותה רמה כמו 6950?
שקט לא חשוב לי יותר מדי.. נגיד 10\6
אין לי חנות מועדפת, אבל כדאי שתהיה באיזור השרון\תל אביב.
ונראה לי שאעדיף לנצל עכשיו את הכסף במקום לשמור חלק ולשדרג יותר מאוחר.
תודה לכולם.
לא עם אתה תעשה בדיקה כמו פה אז אנחנו ניראה הבדל של בין 3-5 FPS.
אבל זה לא שווה את ה300 ש"ח.
ולא תרגיש את זה ....
חוץ מביצועים בסטוק, ה-7850 אוברקלוקר הרבה יותר טוב, חדיש יותר וחסכוני יותר בחשמל.
כן ועם היה SUPER אוברקלוקר אז הינו אומרים שזה יותר חזק אין לזה סוף.....
ואם לא לוקחים משהו ייותר מהסטוק הרגיל אז 6950 היה יותר שווה ...
