לא מצליח לנגן סירטי FULLHD בצורה חלקה
המפרט:
amd athlon 64 3200
asus a8n vm csm
1.7 gb ddr
8800GT
הכרטיס ממחשב אחר
עכשיו התקנתי אובונטו 64
ו VLC וגם MPLAYER והפעלתי את האצת החומרה ועדין בסרטים יש דרופים של פרימים
והמעבד עובד על 60-80% אז אני לא מבין למה כי הכרטיס מספיק חזק
בעיקרון את המערכת התקנתי קודם על מחשב של אינטל יכול שבמהלך התקנה המערכת מתאימה את עצמה לחומרה ?
ואם אני יתקין מחדש על המערכת הזו זה יעבוד כמו שצריך?
אתה צריך כרטיס מסך נורמלי בשביל זה.. רק תדאג להתקין דרייברים מעודכנים.
מה רע ב 8800GT הוא מספיק חזק בשביל לנגן FULL HD
כשהוא היה במחשב אחר עם וינדוס 7 64 הוא נגן בסדר גמור ואפילו הצלחתי להפעיל קצת POSTPROSESING
תתקין K-LITE.
OR2OOO,
מדובר בלינוקס כמובן.
dominic16,
אם אתה רואה שהמעבד שלך נאכל.. זה סימן שהדרייבר לא מותקן לך בצורה טובה.
לא שמתי לב לפורום :facepalm:
תביא את התוצאהשל הרצת glxinfo בקונסול + הלוג מ /var/log/Xorg.0.log
צרפתי קובץ RAR עם שתי הקבצים כי האתר לא נותן להעלות לוגים
אז היית משנה ל txt....
הינה
ואם אתה רוצה גם פה
GLXINFO
[noae][noae]
name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_swap_control, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_create_context,
GLX_ARB_create_context_profile, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_multisample,
GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_EXT_swap_control, GLX_ARB_create_context,
GLX_ARB_create_context_profile, GLX_NV_float_buffer,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_fbconfig_packed_float,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_NV_present_video, GLX_NV_copy_image, GLX_NV_multisample_coverage,
GLX_NV_video_capture, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 8800 GT/PCIe/SSE2/3DNOW!
OpenGL version string: 3.3.0 NVIDIA 295.40
OpenGL shading language version string: 3.30 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL extensions:
GL_ARB_base_instance, GL_ARB_blend_func_extended,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compatibility,
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage, GL_ARB_conservative_depth,
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp,
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_explicit_attrib_location,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
GL_ARB_geometry_shader4, GL_ARB_get_program_binary,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging,
GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_robustness, GL_ARB_sampler_objects,
GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack,
GL_ARB_shading_language_include, GL_ARB_shading_language_packing,
GL_ARB_shadow, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_multisample, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_timer_query,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_uniform_buffer_object,
GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,
GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements,
GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_geometry_shader4,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_gpu_shader4,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_shader_objects,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_buffer_object,
GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_latc,
GL_EXT_texture_compression_rgtc, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_format_BGRA8888,
GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_storage,
GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV,
GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_EXT_x11_sync_object, GL_EXT_import_sync_object, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_alpha_test,
GL_NV_blend_minmax, GL_NV_blend_square, GL_NV_complex_primitives,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_copy_image,
GL_NV_depth_buffer_float, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_explicit_multisample,
GL_NV_fbo_color_attachments, GL_NV_fence, GL_NV_float_buffer,
GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragdepth, GL_NV_fragment_program,
GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2,
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage, GL_NV_geometry_shader4,
GL_NV_gpu_program4, GL_NV_half_float, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_multisample_coverage, GL_NV_multisample_filter_hint,
GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_parameter_buffer_object, GL_NV_parameter_buffer_object2,
GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,
GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
GL_NV_register_combiners2, GL_NV_shader_buffer_load,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_lod_clamp,
GL_NV_texture_multisample, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texture_shader,
GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3, GL_NV_transform_feedback,
GL_NV_vdpau_interop, GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2,
GL_NV_vertex_buffer_unified_memory, GL_NV_vertex_program,
GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info, GL_OES_depth24,
GL_OES_depth32, GL_OES_depth_texture, GL_OES_element_index_uint,
GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer,
GL_OES_packed_depth_stencil, GL_OES_rgb8_rgba8,
GL_OES_standard_derivatives, GL_OES_texture_3D, GL_OES_texture_float,
GL_OES_texture_float_linear, GL_OES_texture_half_float,
GL_OES_texture_half_float_linear, GL_OES_texture_npot,
GL_OES_vertex_array_object, GL_OES_vertex_half_float,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
84 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
0x021 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x022 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x024 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x025 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x026 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x027 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x028 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x029 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x02a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x02b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x02c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x02d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x02e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x02f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x030 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x031 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x032 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x033 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x034 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x035 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x036 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x037 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x038 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x039 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x03a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x03b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x03c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x03d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x03e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x03f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x040 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x041 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x042 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x043 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x044 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x045 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x046 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x047 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x048 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x049 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x04a 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x04b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x04c 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x04d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x04e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x04f 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x050 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x051 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x052 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x053 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x054 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x055 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x056 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x057 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x058 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x059 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x023 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x05a 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x05b 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x05c 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x05d 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x05e 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x05f 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x060 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x061 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x062 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x063 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x064 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x065 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x066 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x067 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x068 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x069 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x06a 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x06b 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x06c 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x06d 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x06e 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x06f 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x070 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x071 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x072 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x073 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x074 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
164 GLXFBConfigs:
0x075 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x076 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x077 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x078 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x079 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x07e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x07f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x080 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x081 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x082 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x083 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x084 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x085 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x086 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x087 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x088 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x089 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x08e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x08f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x090 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x091 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x092 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x093 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x094 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x095 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x096 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x097 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x098 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x099 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x09a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x09b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x09c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x09d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x09e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x09f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0a0 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0a1 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0a2 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0a3 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0a4 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0a5 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0a6 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0a7 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0a8 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0a9 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0aa 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0ab 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0ac 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0ad 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ae 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0af 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0b0 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0b1 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b2 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b3 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b4 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b5 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b6 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b7 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b8 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0b9 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0ba 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0bb 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0bc 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0bd 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0be 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0bf 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0c0 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0c1 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0c2 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0c3 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0c4 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0c5 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0c6 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x0c7 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0c8 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . s 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x0c9 0 sg 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ca 0 sg 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0cb 0 sg 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0cc 0 sg 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0cd 0 sg 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ce 0 sg 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0cf 0 sg 0 0 0 r . . 0 0 0 0 . . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d0 0 sg 0 0 0 r . . 0 0 0 0 . . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0d1 0 sg 0 32 0 r . . 16 16 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d2 0 sg 0 32 0 . . 16 16 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d3 0 sg 0 32 0 r y . 16 16 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d4 0 sg 0 32 0 y . 16 16 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d5 0 sg 0 32 0 r . . 32 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d6 0 sg 0 32 0 . . 32 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d7 0 sg 0 32 0 r y . 32 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d8 0 sg 0 32 0 y . 32 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0d9 0 sg 0 64 0 r . . 16 16 16 16 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0da 0 sg 0 64 0 . . 16 16 16 16 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0db 0 sg 0 64 0 r y . 16 16 16 16 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0dc 0 sg 0 64 0 y . 16 16 16 16 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0dd 0 sg 0 128 0 r . . 32 32 32 32 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0de 0 sg 0 128 0 . . 32 32 32 32 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0df 0 sg 0 128 0 r y . 32 32 32 32 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0e0 0 sg 0 128 0 y . 32 32 32 32 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0e1 0 sg 0 32 0 r . . 16 16 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0e2 0 sg 0 32 0 . . 16 16 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0e3 0 sg 0 32 0 r y . 16 16 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0e4 0 sg 0 32 0 y . 16 16 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0e5 0 sg 0 32 0 r . . 16 16 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e6 0 sg 0 32 0 . . 16 16 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e7 0 sg 0 32 0 r y . 16 16 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e8 0 sg 0 32 0 y . 16 16 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0e9 0 sg 0 32 0 r . . 32 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ea 0 sg 0 32 0 . . 32 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0eb 0 sg 0 32 0 r y . 32 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ec 0 sg 0 32 0 y . 32 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ed 0 sg 0 32 0 r . . 32 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ee 0 sg 0 32 0 . . 32 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ef 0 sg 0 32 0 r y . 32 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f0 0 sg 0 32 0 y . 32 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f1 0 sg 0 64 0 r . . 16 16 16 16 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0f2 0 sg 0 64 0 . . 16 16 16 16 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0f3 0 sg 0 64 0 r y . 16 16 16 16 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0f4 0 sg 0 64 0 y . 16 16 16 16 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0f5 0 sg 0 64 0 r . . 16 16 16 16 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f6 0 sg 0 64 0 . . 16 16 16 16 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f7 0 sg 0 64 0 r y . 16 16 16 16 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f8 0 sg 0 64 0 y . 16 16 16 16 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0f9 0 sg 0 128 0 r . . 32 32 32 32 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0fa 0 sg 0 128 0 . . 32 32 32 32 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0fb 0 sg 0 128 0 r y . 32 32 32 32 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0fc 0 sg 0 128 0 y . 32 32 32 32 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0fd 0 sg 0 128 0 r . . 32 32 32 32 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0fe 0 sg 0 128 0 . . 32 32 32 32 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ff 0 sg 0 128 0 r y . 32 32 32 32 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x100 0 sg 0 128 0 y . 32 32 32 32 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x101 0 sg 0 16 0 r . . 16 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x102 0 sg 0 16 0 . . 16 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x103 0 sg 0 16 0 r y . 16 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x104 0 sg 0 16 0 y . 16 0 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x105 0 sg 0 64 0 r . . 32 32 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x106 0 sg 0 64 0 . . 32 32 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x107 0 sg 0 64 0 r y . 32 32 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x108 0 sg 0 64 0 y . 32 32 0 0 f . 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x109 0 sg 0 16 0 r . . 16 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x10a 0 sg 0 16 0 . . 16 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x10b 0 sg 0 16 0 r y . 16 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x10c 0 sg 0 16 0 y . 16 0 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x10d 0 sg 0 16 0 r . . 16 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10e 0 sg 0 16 0 . . 16 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x10f 0 sg 0 16 0 r y . 16 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x110 0 sg 0 16 0 y . 16 0 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x111 0 sg 0 64 0 r . . 32 32 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x112 0 sg 0 64 0 . . 32 32 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x113 0 sg 0 64 0 r y . 32 32 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x114 0 sg 0 64 0 y . 32 32 0 0 f . 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x115 0 sg 0 64 0 r . . 32 32 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x116 0 sg 0 64 0 . . 32 32 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x117 0 sg 0 64 0 r y . 32 32 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x118 0 sg 0 64 0 y . 32 32 0 0 f . 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
[/noae]
XORG.0
[noae]
[  17.739]
X.Org X Server 1.11.3
Release Date: 2011-12-16
[ 17.739] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 17.739] Build Operating System: Linux 2.6.24-29-server i686 Ubuntu
[ 17.739] Current Operating System: Linux htpc-System-Product-Name 3.2.0-23-generic-pae #36-Ubuntu SMP Tue Apr 10 22:19:09 UTC 2012 i686
[ 17.739] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae root=UUID=1b9a300a-2848-4750-8eed-0ae8bd5c2472 ro quiet splash
[ 17.739] Build Date: 04 April 2012 11:58:38PM
[ 17.739] xorg-server 2:1.11.4-0ubuntu10 (For technical support please see [url]http://www.ubuntu.com/support[/url])
[ 17.739] Current version of pixman: 0.24.4
[ 17.739] Before reporting problems, check [url]http://wiki.x.org[/url]
to make sure that you have the latest version.
[ 17.739] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 17.739] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jun 19 12:21:24 2012
[ 17.740] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 17.740] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 17.740] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 17.740] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 17.740] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 17.740] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 17.740] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[ 17.740] (**) | |-->Device "Default Device"
[ 17.740] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 17.740] (==) Automatically adding devices
[ 17.740] (==) Automatically enabling devices
[ 17.740] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 17.740] Entry deleted from font path.
[ 17.741] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 17.741] Entry deleted from font path.
[ 17.741] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 17.741] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 17.741] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 17.741] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[ 17.741] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 17.741] (==) ModulePath set to "/usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 17.741] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 17.741] (II) Loader magic: 0xb77ce5a0
[ 17.741] (II) Module ABI versions:
[ 17.741] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 17.741] X.Org Video Driver: 11.0
[ 17.741] X.Org XInput driver : 16.0
[ 17.741] X.Org Server Extension : 6.0
[ 17.742] (--) PCI:*(0:3:0:0) 10de:0611:1682:2330 rev 162, Mem @ 0xfd000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000bc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 17.742] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 17.742] (II) LoadModule: "extmod"
[ 17.743] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 17.743] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.743] compiled for 1.11.3, module version = 1.0.0
[ 17.743] Module class: X.Org Server Extension
[ 17.743] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 17.743] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 17.743] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 17.743] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 17.743] (II) Loading extension DPMS
[ 17.743] (II) Loading extension XVideo
[ 17.743] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 17.743] (II) Loading extension X-Resource
[ 17.743] (II) LoadModule: "dbe"
[ 17.743] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 17.743] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.743] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 17.743] (II) LoadModule: "glx"
[ 17.743] (II) Loading /usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules/libglx.so
[ 17.800] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 17.800] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 17.800] Module class: X.Org Server Extension
[ 17.800] (II) NVIDIA GLX Module 295.40 Thu Apr 5 21:49:54 PDT 2012
[ 17.800] (II) Loading extension GLX
[ 17.800] (II) LoadModule: "record"
[ 17.800] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 17.800] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.800] compiled for 1.11.3, module version = 1.13.0
[ 17.800] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 17.800] (II) Loading extension RECORD
[ 17.801] (II) LoadModule: "dri"
[ 17.801] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 17.801] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.801] compiled for 1.11.3, module version = 1.0.0
[ 17.801] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 17.801] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 17.801] (II) LoadModule: "dri2"
[ 17.801] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 17.801] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.801] compiled for 1.11.3, module version = 1.2.0
[ 17.801] (II) Loading extension DRI2
[ 17.801] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 17.801] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[ 17.801] (==) Matched nv as autoconfigured driver 2
[ 17.801] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[ 17.801] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[ 17.801] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 17.801] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 17.802] (II) Loading /usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 17.802] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 17.802] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 17.802] Module class: X.Org Video Driver
[ 17.803] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 17.820] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 17.820] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.820] compiled for 1.11.3, module version = 0.0.16
[ 17.820] Module class: X.Org Video Driver
[ 17.820] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 17.820] (II) LoadModule: "nv"
[ 17.821] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 17.821] (II) UnloadModule: "nv"
[ 17.821] (II) Unloading nv
[ 17.821] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[ 17.821] (II) LoadModule: "vesa"
[ 17.821] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 17.821] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.821] compiled for 1.11.3, module version = 2.3.0
[ 17.821] Module class: X.Org Video Driver
[ 17.821] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 17.821] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 17.822] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 17.822] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.822] compiled for 1.11.3, module version = 0.4.2
[ 17.822] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 17.822] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 17.822] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[ 17.822] (==) Matched nv as autoconfigured driver 2
[ 17.822] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[ 17.822] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[ 17.822] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 17.822] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 17.822] (II) Loading /usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 17.822] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 17.822] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 17.822] Module class: X.Org Video Driver
[ 17.822] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 17.822] (II) Unloading nvidia
[ 17.822] (II) Failed to load module "nvidia" (already loaded, -1216786165)
[ 17.822] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 17.822] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 17.822] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.822] compiled for 1.11.3, module version = 0.0.16
[ 17.823] (II) UnloadModule: "nouveau"
[ 17.823] (II) Unloading nouveau
[ 17.823] (II) Failed to load module "nouveau" (already loaded, -1216786165)
[ 17.823] (II) LoadModule: "nv"
[ 17.823] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 17.823] (II) UnloadModule: "nv"
[ 17.823] (II) Unloading nv
[ 17.823] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[ 17.823] (II) LoadModule: "vesa"
[ 17.824] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 17.824] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.824] compiled for 1.11.3, module version = 2.3.0
[ 17.824] Module class: X.Org Video Driver
[ 17.824] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 17.824] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 17.824] (II) Unloading vesa
[ 17.824] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
[ 17.824] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 17.824] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 17.824] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.824] compiled for 1.11.3, module version = 0.4.2
[ 17.824] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 17.824] (II) Unloading fbdev
[ 17.824] (II) Failed to load module "fbdev" (already loaded, 0)
[ 17.824] (II) NVIDIA dlloader X Driver 295.40 Thu Apr 5 21:29:50 PDT 2012
[ 17.824] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 17.824] (II) NOUVEAU driver Date: Wed Nov 30 18:56:54 2011 +0100
[ 17.824] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 17.824] RIVA TNT (NV04)
[ 17.824] RIVA TNT2 (NV05)
[ 17.824] GeForce 256 (NV10)
[ 17.824] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 17.824] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 17.824] GeForce 3 (NV20)
[ 17.824] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 17.824] GeForce FX (NV3x)
[ 17.825] GeForce 6 (NV4x)
[ 17.825] GeForce 7 (G7x)
[ 17.825] GeForce 8 (G8x)
[ 17.825] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 17.825] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 17.825] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 17.825] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 17.825] (++) using VT number 7
[ 17.826] (II) Loading sub module "fb"
[ 17.826] (II) LoadModule: "fb"
[ 17.826] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 17.827] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.827] compiled for 1.11.3, module version = 1.0.0
[ 17.827] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 17.827] (II) Loading sub module "wfb"
[ 17.827] (II) LoadModule: "wfb"
[ 17.827] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 17.827] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.827] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 17.827] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 17.827] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 17.827] (II) Loading /usr/lib/i386-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 17.827] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 17.828] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 17.828] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 17.828] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 17.828] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 17.828] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 17.828] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 17.828] compiled for 1.11.3, module version = 0.0.2
[ 17.828] ABI class: X.Org Video Driver, version 11.0
[ 17.828] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[ 17.828] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 17.828] (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 17.828] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 17.828] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 17.828] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 17.828] (**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True"
[ 17.829] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 20.371] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (LG Electronics LG TV (DFP-0)) supports NVIDIA 3D
[ 20.371] (II) NVIDIA(GPU-0): Vision stereo.
[ 20.375] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 8800 GT (G92) at PCI:3:0:0 (GPU-0)
[ 20.375] (--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
[ 20.375] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 62.92.16.00.90
[ 20.375] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 20.375] (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[ 20.377] (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 8800 GT at PCI:3:0:0
[ 20.377] (--) NVIDIA(0): LG Electronics LG TV (DFP-0)
[ 20.377] (--) NVIDIA(0): LG Electronics LG TV (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 20.377] (--) NVIDIA(0): LG Electronics LG TV (DFP-0): Internal Dual Link TMDS
[ 20.466] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display
[ 20.466] (**) NVIDIA(0): device LG Electronics LG TV (DFP-0) (Using EDID
[ 20.466] (**) NVIDIA(0): frequencies has been enabled on all display devices.)
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): mode "1440x480" is specified in the EDID; however, the
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid HorizSync range (28.000-68.000 kHz) would
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (15.7 kHz); ignoring
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "1440x480".
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): mode "720x480" is specified in the EDID; however, the
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "720x480".
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): mode "720x576" is specified in the EDID; however, the
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (15.6 kHz); ignoring
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "720x576".
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.1 Hz); ignoring
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "720x576".
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.0 Hz); ignoring
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): mode "1280x720" is specified in the EDID; however, the
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "1280x720".
[ 20.466] (WW) NVIDIA(0): mode "1920x1080" is specified in the EDID; however, the
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "1920x1080".
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): mode "1920x1080" is specified in the EDID; however, the
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid HorizSync range (28.000-68.000 kHz) would
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (27.0 kHz); ignoring
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "1920x1080".
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (24.0 Hz); ignoring
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (30.0 Hz); ignoring
[ 20.467] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.0 Hz); ignoring
[ 20.468] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.468] (WW) NVIDIA(0): mode "1440x480" is specified in the EDID; however, the
[ 20.468] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid HorizSync range (28.000-68.000 kHz) would
[ 20.468] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (15.7 kHz); ignoring
[ 20.468] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "1440x480".
[ 20.469] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.469] (WW) NVIDIA(0): mode "720x480" is specified in the EDID; however, the
[ 20.469] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid HorizSync range (28.000-68.000 kHz) would
[ 20.469] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (15.7 kHz); ignoring
[ 20.469] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "720x480".
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): mode "720x576" is specified in the EDID; however, the
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid HorizSync range (28.000-68.000 kHz) would
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (15.6 kHz); ignoring
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "720x576".
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.1 Hz); ignoring
[ 20.470] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "720x576".
[ 20.471] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.471] (WW) NVIDIA(0): mode "720x576" is specified in the EDID; however, the
[ 20.471] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.471] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.0 Hz); ignoring
[ 20.472] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "720x576".
[ 20.472] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.472] (WW) NVIDIA(0): mode "720x576" is specified in the EDID; however, the
[ 20.472] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.472] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.0 Hz); ignoring
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): mode "1280x720" is specified in the EDID; however, the
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.0 Hz); ignoring
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "1280x720".
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): mode "1920x1080" is specified in the EDID; however, the
[ 20.473] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "1920x1080".
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): The EDID for LG Electronics LG TV (DFP-0) contradicts itself:
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): mode "1920x1080" is specified in the EDID; however, the
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid HorizSync range (28.000-68.000 kHz) would
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's HorizSync (27.0 kHz); ignoring
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): HorizSync check for mode "1920x1080".
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): EDID's valid VertRefresh range (58.000-63.000 Hz) would
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (24.0 Hz); ignoring
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): VertRefresh check for mode "1920x1080".
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (30.0 Hz); ignoring
[ 20.474] (WW) NVIDIA(0): exclude this mode's VertRefresh (50.0 Hz); ignoring
[ 20.519] (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
[ 20.519] (==) NVIDIA(0):
[ 20.520] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
[ 20.520] (==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
[ 20.520] (II) NVIDIA(0): Validated modes:
[ 20.520] (II) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select"
[ 20.520] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 720
[ 20.547] (--) NVIDIA(0): DPI set to (46, 46); computed from "UseEdidDpi" X config
[ 20.547] (--) NVIDIA(0): option
[ 20.547] (II) UnloadModule: "nouveau"
[ 20.547] (II) Unloading nouveau
[ 20.547] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 20.547] (II) Unloading vesa
[ 20.547] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 20.548] (II) Unloading fbdev
[ 20.548] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[ 20.548] (II) Unloading fbdevhw
[ 20.548] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 20.548] (II) NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access.
[ 20.556] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[ 20.580] (II) Loading extension NV-GLX
[ 20.643] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 20.644] (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
[ 20.644] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 20.644] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 20.644] (II) Loading extension NV-CONTROL
[ 20.645] (II) Loading extension XINERAMA
[ 20.645] (II) Loading sub module "dri2"
[ 20.645] (II) LoadModule: "dri2"
[ 20.645] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 20.645] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.645] compiled for 1.11.3, module version = 1.2.0
[ 20.645] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 20.645] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 20.645] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 20.645] (==) RandR enabled
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 20.645] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 20.648] (II) Initializing extension GLX
[ 20.682] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[ 20.686] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 20.686] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.686] (II) LoadModule: "evdev"
[ 20.687] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 20.687] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 20.687] compiled for 1.11.3, module version = 2.7.0
[ 20.687] Module class: X.Org XInput Driver
[ 20.687] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 20.687] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 20.687] (**) Power Button: always reports core events
[ 20.687] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 20.687] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 20.687] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 20.687] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 20.687] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 20.687] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 20.687] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 20.687] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.687] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 20.687] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 20.687] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 20.691] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-2CE46D2F8CCFAB6C1A4B498F695121C1147485D7.xkm
[ 20.692] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 20.692] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.692] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 20.692] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 20.692] (**) Power Button: always reports core events
[ 20.692] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 20.692] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 20.692] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 20.692] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 20.692] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 20.692] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 20.692] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 20.692] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.692] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 20.693] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 20.693] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 20.693] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) (/dev/input/event2)
[ 20.693] (**) Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 20.693] (II) Using input driver 'evdev' for 'Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)'
[ 20.693] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 20.693] (**) Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): always reports core events
[ 20.693] (**) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Device: "/dev/input/event2"
[ 20.694] (--) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Vendor 0x45e Product 0x40
[ 20.694] (--) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Found 3 mouse buttons
[ 20.694] (--) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Found scroll wheel(s)
[ 20.694] (--) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Found relative axes
[ 20.694] (--) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Found x and y relative axes
[ 20.694] (II) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Configuring as mouse
[ 20.694] (II) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): Adding scrollwheel support
[ 20.694] (**) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 20.694] (**) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 20.694] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-3/2-3:1.0/input/input2/event2"
[ 20.694] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)" (type: MOUSE, id 8)
[ 20.694] (II) evdev: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): initialized for relative axes.
[ 20.694] (**) Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 20.694] (**) Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): (accel) acceleration profile 0
[ 20.694] (**) Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.694] (**) Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM): (accel) acceleration threshold: 4
[ 20.694] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM) (/dev/input/mouse0)
[ 20.694] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 20.694] (II) This device may have been added with another device file.
[ 20.695] (II) config/udev: Adding input device USB USB Keykoard (/dev/input/event3)
[ 20.695] (**) USB USB Keykoard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.695] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB USB Keykoard'
[ 20.695] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 20.695] (**) USB USB Keykoard: always reports core events
[ 20.695] (**) evdev: USB USB Keykoard: Device: "/dev/input/event3"
[ 20.695] (--) evdev: USB USB Keykoard: Vendor 0x1a2c Product 0x2
[ 20.695] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found keys
[ 20.695] (II) evdev: USB USB Keykoard: Configuring as keyboard
[ 20.695] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input3/event3"
[ 20.695] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB USB Keykoard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 20.695] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 20.695] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.695] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 20.695] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 20.695] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 20.696] (II) config/udev: Adding input device USB USB Keykoard (/dev/input/event4)
[ 20.696] (**) USB USB Keykoard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 20.696] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB USB Keykoard'
[ 20.696] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 20.696] (**) USB USB Keykoard: always reports core events
[ 20.696] (**) evdev: USB USB Keykoard: Device: "/dev/input/event4"
[ 20.696] (--) evdev: USB USB Keykoard: Vendor 0x1a2c Product 0x2
[ 20.696] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found 1 mouse buttons
[ 20.696] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found scroll wheel(s)
[ 20.696] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found relative axes
[ 20.696] (II) evdev: USB USB Keykoard: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 20.696] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found absolute axes
[ 20.696] (II) evdev: USB USB Keykoard: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 20.696] (--) evdev: USB USB Keykoard: Found keys
[ 20.696] (II) evdev: USB USB Keykoard: Configuring as mouse
[ 20.696] (II) evdev: USB USB Keykoard: Configuring as keyboard
[ 20.697] (II) evdev: USB USB Keykoard: Adding scrollwheel support
[ 20.697] (**) evdev: USB USB Keykoard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 20.697] (**) evdev: USB USB Keykoard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 20.697] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-4/2-4:1.1/input/input4/event4"
[ 20.697] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB USB Keykoard" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 20.697] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 20.697] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 20.697] (**) Option "xkb_layout" "us,il"
[ 20.697] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 20.697] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 20.697] (II) evdev: USB USB Keykoard: initialized for relative axes.
[ 20.697] (WW) evdev: USB USB Keykoard: ignoring absolute axes.
[ 20.697] (**) USB USB Keykoard: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 20.697] (**) USB USB Keykoard: (accel) acceleration profile 0
[ 20.697] (**) USB USB Keykoard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 20.697] (**) USB USB Keykoard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 22.741] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x720_50"
[ 27.127] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-03AF3717FF3AB439A4BAABA686CCB40771CDF520.xkm
[/noae]
יש לך דרייבר של nvidia והוא עובד. הדבר הכי קרוב שמצאתי :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1771806
נאמר שם שיש דרייבר יציב ודרייבר לא יציב שניתן להתקין, ושהלא יציב כול לעשות בעיות. איזה מותקן אצלך ?
לשאלה ההתחלתית. כן כשמתקינים את אובונטו היא עושה התאמות כלשהן לחומרה, אבל הזיהוי של הכרטיס מסך בסדר ולא נראה לי שהבעיה קשורה לזה
אצלי מותקן היציב
ודרך אגב כבר פרמטתי את המערכת שתתאים למחשב הזה
וזה עדין לא עזר מה שכן עשיתי טיפה OC למעבד מ 2000 ל 2200 ויש שיפור ממש קל
אבל אני לא יכול להעלות עוד כי הוא לא עולה
תודה על העזרה
אתה חושב שאם אני יעבור ל WINDOWS אולי לא יהיו בעיות?
למרות שזה נישמע מוזר
אני ברגע זה ממש על מעבד זהה לשלך, כרטיס מסך 7300, דרייבר nouveau ו 2 מסכים. המחשב נראה לי עובד בכיף ומהיר והכול (ולא מרגישים שהוא מקמפל משהוא ברקע אם CPU ב 100%)
הלוח+מעבד הזה (gigabyte ga-k8nf9 ulrta athlon64 3200 939) הם יד שניה מחבר (ששידרגנו לו לוח+מעבד+זיכרון ל pentium dual core 5200 אם לוח כלשהוא של אסרוק)
הוא החליף את הלוח והמעבד כי המעבד היה מגביל אותו במשחקים והיתה אותה תוצאה כמו שלך - OC קטן היה עוזר קצת, מעבר לזה המחשב לא היה עובד. בפורומים המליצו לו לשדרג מעבד ל X2 אבל לא מצאנו כזה אז החלפנו את הלוח
יש לו Windows 7, הוא אומר שכן המעבד הזה + 2G זיכרון + X700 לא היה מריץ 1080P כמו שצריך וזה הגבלה של המעבד, אם המעבד החדש, אותה כמות זיכרון (אבל עכשו DDR2 800) ואותו X700 זה כן עובד
לא בהכרח שאצלך זה אותו דבר כמו אצלו אז אם בא לך תבדוק בכל מקרה, יש מצב שיעבוד טוב יותר אם Windows 7 ויש מצב שלא
בלינוקס :
תנסה להעיף את הדרייבר של nvidia ולעבור ל nouveau, יכול לעשות שינוי לטובה או לרעה
תבטל אפקטים או תתקין דסקטופ קל LXDE (באובונטו נראה לי זה נקרא lubuntu-desktop) ותנסה להריץ ממנו
תנסה הפצה קלה יותר מאובונטו
