עזרה בבקשה שגיאה!
מנסה להתקין מערכת הפעלה של לינוקס ולא מצליח.
יש קובץ מצורף עם השגיאה שזה נותן מה יכולה להיות הבעיה?..
אני חושב שהמעבד נדפק יכול להיות?
אם אני אחליף את הזכרונות ROM שלי זה יעזור?..פשוט הבדירה תיקח המון זמן.
אז שיקח זמן.
יש לך זיכרונות זמינים לבדיקה? אם כן, מה טוב.
תבדוק שבמחשב אין תקלות חומרה :
זיכרון (כמו ש Gil28 אמר) - תבדוק אם memtest86, יש סיכוי גבוה שהוא קיים בדיסק של הלינוקס שיש לך - תחפש באפשרויות בתפריט הכי ראשון כשהמחשב מתחיל לעלות מהדיסק
קבלים מנופחים בלוח ובספק כוח
אלה תקלות חומרה בעייתיות, כי הן לא בהכרח קורות תמיד. אם למשל במחשב קיימת מערכהת הפעלה אחרת שעובדת בצורה תקינה, היא לא בהכרח תושפע מהתקלות האלה. יותר מזה, יכולה להיות חוקיות שהתקלה תקרה או לא תקרה במערכת הפעלה מסויימת ולא אחרת
אם זה לא תקלת חומרה כזאת, תנסה את האפשרויות של safe mode, old display וכל מה שקשור להפעלת/ביטול kms בתפריט ההפעלה של המערכת
אם כל זה לא עובד תנסה כונן CD אחר
הזכרונות של המחשב הם RAM = Random Access Memory זיכרון זמני, כמו מה שיש במחשב. ROM = Read Only Memory זה זיכרון קבוע שלא ניתן לשינוי, כמו ROM-ים של משחקי GBA
אם התקלה בסטיק זיכרון, החלפת הסטיק תפתור אותה. אתה יכול לנסות עוד כמה דברים :
אם יש לך 2 סטיקים תנסה פשוט להוציא אחד מהם כל פעם ולבדוק, רוב הסיכויים שהתקלה לא בשתיהם
התקלה יכולה להיות בסלוט של הלוח ולא בסטיק. כלומר, סלוט שלא עובד כמו שצריך אם אף סטיק. לפעמים זה בעיה של מגעים כלומר אחריי כמה ניסיונות להוציא ולהכסני את הסטיק הוא כן יתחבר טוב ויעבוד
בהרבה מקרים התקלה נגרמת בגלל לכלוך אל הסטיק או בסלוט (במיוחד איפה שיש אבק שמגיע ממאוורר), תנקה את הסטיק טוב ותנסה לחבר אותו מחדש
תודה רבה רבה!!! אני אנסה מה שאמרתם ואעדכן ממש תודה :)):):)
ניסיתי להחליף זכרונות להוציא אבק, בדקתי כבלים ולא היה שום בעיה.
עכשיו ברגע שאני מגיע לתפריט ולוחץ boot או install הוא הוא מביא את השגיאה שמצורפת.
ניסיתי את הדיסק על מחשב אחר וזה עבד.
הרצתי עכשיו memtest ונראה מה יהיה..
אני באמת ריק מרעיונות אשמח לעוד וברגע שיהיה תשובות אעדכן!
שיהיה לכולכם סופש מהנה :)
תנסה אפשרויות של מצב בטוח / ביטול חלק מזיהוי חומרה בתפריט הראשון של ה CD
תנסה מערכת אחרת, אוליי משהוא דפוק בגרסה הזאת ולא עובד בחלק מהמחשבים (וזה קורה)
