100% עומס מעבד לזמן ממושך מזיק?
יש לי AMD XP 1700 שברצוני להריץ במשימות עתירות מאמץ (חישובי נקודה צפה) במשך זמן ממושך (ימים או שבועות) כך שה-CPU LOAD לא יירד מ-100% כמעט כל התקופה הזו. הטמפרטורה של המעבד שלא עוברת את ה-48 היא לא הבעיה אבל רציתי לדעת
אם יכול להיגרם לו נזק כלשהו או שיש סכנות אחרות להיזהר מפניהן. האם זמן מנוחה קצר בין העומסים חיוני או שזה לא משמעותי?
לא נראה לי שעומס ללא הפסקה עם קירור תואם יזיק לו יותר מדי.
אלא אם כן אתה עושה overclocking שזה יכול לקצר את חייו.
אורך חיים המוערך של מעבדים היום הוא כ-10 עד 15 שנים.
כל שימוש כלשהו בכל מוצר, יוצר בלאי, וגם כך במעבד שלך.
הנזק היחידי שייגרם לו(אם בכלל) זהו נזק לטווח ארוך, אשר יקצר את חיי המעבד,
אבל נזק זה ממש לא משנה, כי אני לא חושב שהמעבד שלך, יישאר אצלך עוד 10 שנים נכון? ;)
המחשב הקודם החזיק 5 שנים ואם זה יהיה תלוי בי אני לא ארצה לחזור על החוויה...
העניין הוא מה יקרה אם אתחיל עם המהרה מה שיתברר לי בקרוב. ד"א, נכון שאם מעלים FSB לרמה שמחשב לא יציב,
אפשר לנסות להעלות את הוולטאז' של ה-CORE? בביוס אני יכול להעלות ב-5%,10% וכדומה.
לא תהיה שום בעיה אם הטמפרטורה תהיה נמוכה.
הבלאי במעבדים הוא אפסי יש לי מחשבי XT שפועלים והם כבר בני 20 + -
נ.ב
מעניין אותי לדעת מה אתה מריץ? (אם זה לא סודי או משהו)
נ.ב
זה לא פיצוח צפנים אטומיים או משהו כזה :-)
המדובר בתוכנת לוטו שאני מנסה לראות אם שווה את הטרחה.
נ.ב
מניסיון, לא שווה לבזבז זמן מעבד יקר על הבולשיט הזה... :nono:
אם כבר אתה מבזבז זמן מעבד, תתרום אותו לפיתוח תרופה נגד סרטן או משהו.
;D
נ.ב
בעיקרון אכן תוכניות כאלה הן מקסם שוא אבל זו שווה את הבדיקה לדעתי. ובעניין התרומה לאנושות, כבר שרפתי הרבה ממחזורי המחשב
הישן על תוכנית SETI למי שמכיר ולא הצלחתי לפגוש חייזר ירוק או אדום מלבד אלה שבחלל עמוק 9 שמייד אצטרף אליהם :-)
לא זה לא יפגע לך במעבד בטווח הנראה לעין(גם בטווח של עשר שנים).
לגבי OC, אתה מעלה את הVCORE כשאתה מעלה את מהירות _המעבד_ ובמהירות מסויימת הוא לא יציב אז אתה מעל את הVCORE. כשאתה מעלה את מהירות האפיק(שברב המקרים גם מעלה לך את מהירות המעבד) אתה לפעמים צריך להעלות גם את הVIO.
דוגמאות: אם אתה מעלה את המעבד רק באמצעות מכפלה, נגיד במקום 10*133 ל11*133, במידה והוא לא יהיה יציב בהגדרה הזאתי שלו תצטרך להעלות _רק_ את הVCORE, כי אתה צריך לתת מתח נוסף למעבד.
אם אתה מעל רק את מהירות האפיק תוך כדי הנמכת המכפלה נגיד במקום 10*133 ל9*150 וכיוב' והמהירות שתתקבל תהיה קרובה למירות הSTOCK של המעבד שלך, אתה תצטרך להעלות את הVIO למהירות האפיק.
במידה ואתה מעלה את מהירות האפיק ביחד עם מהירות המעבד(בין אם או בלי שינוי המכפלה) אתה תצטרך, מן הסתם, להעלות גם את הVIO וגם את הVCORE בהתאם. VCORE למהירות המעבד, וVIO למהירות הלוח. ותזכור: תמיד עדיף OC באמצעות FSB גבוהה יותר על פני העלאת מהירות המעבד סתם עם מכפלה, ותמיד עדיף מעבד עם מכפלה נמוכה וFSB גבוה על פני מעבד עם מכפלה גבוה ומהירות אפיק נמוכה. כלומר מעבד 1500 כזה: 150*10 ייתן לך ביצועים הרבה יותר טובים ממעבד 1533(11.5*133).
לידעתכם מעבד יכול להחזיק מעמד 20-30 שנה ולא 10-15 שנים כמו שנכתב כאן .
מעבדים הם אוסף של מוליכים למחצה ושערים לוגיים . אם מספקים להם מתח מתאים וקירור נאות אין סיבה שהמעבד ייסבול מבלאי.
לא מזמן זרקנו Mainframe משנות ה-70 באוניברסיטה שבה אני עובד והוא החזיק .....
אויש נו באמת.
כמובן שהxt עדין יעבדו לך!
הרי אתה לא מריץ אותם יום ולילה אם בכלל!
אויש נו באמת.
נזק יגרם.
כמו כל דבר אשר תפעיל על פול עוצמה למשך הרבה זמן.
אבל אם הנזק משמעותי או אם תרגיש אותו זה כבר תלויי באייכות המעבד (אני יודע שה-INTEL
יכול לעמוד בזה אבל אני לא ממש מכיר את ה-AMD :AMD:
