שאלה לגבי הזנת מתח ל GTX570, ובכלל.
לכרטיס יש 2 כניסות של 6 Pin.
עם הכרטיס מגיע רק מתאם אחד ממולקס ל-6Pin.
לספק יש גם כבל כזה, אבל הם שונים.
במתאם שמגיע עם הכרטיס - רק 5 פינים עם חשמל.
לכבל שמגיע עם הספק - ל6 מגיע חשמל.
מה ההבדל בניהם?
האם אפשא לחבר את הכבל מהספק בביטחה?
לא ממש הצלחתי להבין.
מולקס זה חיבור עם ארבעה פינים. אתה אומר שיש לך מתאם מ-6 PIN למולקס, שצריך להיות זכר. תחבר את ה-6 PIN לכרטיס ואת המולקס זכר תחבר למולקס נקבה מהספק.
איזה ספק יש לך שחסר לך עוד חיבור 6 PIN?
תודה, אבל זה לא מה ששאלתי.
יש הבדל ביון חיבור 6פין מהספק לחיבור 6 פין של המתאם שמגיע עם הכרטיס.
שאלתי מה ההבדל.
האם בטוח לחבר לכרטיס את הכבל שמגיע מהספק?
בטוח מאוד. אבל בשביל מה? חסר לך חיבור 6 PIN בספק? כי אם לא אז זה ממש מיותר לחבר את זה. המתאם הזה הוא רק אם חסר לך חיבור 6 PIN בספק.
אז תחבר כבל אחד 6pin מהספק, ועוד 2 של 4pin דרך המתאם. אין צורך להחליף ספק רק בשביל אקסטרה כבל 6pin. ואין סיבה לחשוש מחיבור כבל 6pin שיוצא מהספק.
אם כבר אז היית "צריך" לחשוש מהמתאם שחסר לו פין, אבל זה עומד בתקן אין עם זה בעיה.
פעם היה 4pin בודד ל-6pin וזה יכול להיות מסוכן. אבל היום נותנים מה שאתה קיבלת וזה בסדר גמור.
ב- 570 שלי יש 8PIN ו-6PIN, איך בשלך יש שתיים של 6PIN?
