מפרט מהמומלצים עם שינוי למארז Micro ATX, נראה בסדר?
שלום,
אני רוצה להרכיב מחשב קומפקטי שישמש למשחקים (לדוגמא SKYRIM עם הגדרות גבוהות) ולעבודה עם SOLIDWORKS (תוכנת מידול תלת מימד).
מחיר כ-4,000 ללא מסך.
המארז הנבחר הוא NSK1380 (מגיע עם ספק כוח של 350W) מחיר 480 ש"ח:http://www.antec.com/product.php?id=30&pid=3
את שאר הרכיבים לקחתי ממדור המפרטים המומלצים תחת הכותרת "מפרט מחוזק לגיימינג בעלות כוללת של 3740 ש"ח":
  • סה"כ~3740 ש"ח
כאמור החלפתי את המארז ואני משתמש בספק כוח שמגיע עם המארז (350W) במקום זה המומלץ Antec Neo-Eco 520W
- האם המפרט יעבוד טוב ? פספסתי משהו?
- האם המאוורר 120 שיש במארז יספק?
- אני צריך גם רשת אלחוטית והיה רצוי BLUETOOTH, האם יש לוח אם דומה שנותן גם את אלה/ אחד מהם?
תודה לכל תגובה.
זה לא מתאים. הספק לא מספיק בשביל המערכת.
המארז הוא ל-HTPC, ואתה קונה מערכת גיימינג.
תענה על השאלון שבחוקי הפורום חסר מידע.
לגבי מידע נוסף :
1. מה התקציב המקסימאלי?
4000 פלוס מינוס 200 לא קריטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
7, במידת האפשר ובמגבלות המארז
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן
רק הרכבה
לא, מרכז הארץ - קרית אונו
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3, לא יודע מה זה האחרים
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שדרוג
מה רזולוציית המסך? מה עם SATA3?
SATA 3, אתה בטח יודע טוב יותר ממני אם צריך או לא... התשובה שלי היא שאם זה פותח צוואר בקבוק מסויים ומשפר את הביצועים אז כן.
רזולוצית מסך: 1920X1080...
קשיחים לא מנצלים SATA2, אבל SSD מוגבל על ידי SATA2 ובשביל זה יש SATA3. אם אתה חושב שתוסיף SSD בעתיד, אז מומלץ שהייה לך SATA3 בלוח.
USB3 אתה צריך אותו בקדמת המארז?
OR2000, שאתה אומר את זה ככה, נראה ש- SATA3 יכול להיות לי שימושי בטווח של שנה-שנתיים, אך זה לא הכרחי מבחינתי, אם המשמעות של זה היא עד 150 ש"ח אז כן.
Jabberwock, כן, אני צריך USB3 מקדימה - חיבור דיסק קשיח נייד לפעמים.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪387
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K57B Black - יציאה USB3 קידמית בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪349
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪273
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪106
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
MSI 6850 1GB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪630
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3403
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3335 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cxjrnpfd
מעבד מרובע ליבות חזק+קירור שקט.
לוח אם כולל USB3 (גם קדמי) ו-SATA3.
מארז איכותי כולל שלושה פילטרים למאווררים, שניים מקדימה ואחד למטה לספק (יש לי אותו), כולל USB3 קדמי.
ספק 430W איכותי מהיצרנית המובילה. יכול לתת יותר מ-430W יותר לאיסור ה- 450W.
8GB RAM (זיכרון).
קשיח 1TB (נחשב שקט), יש לי אותו.
כרטיס מסך חזק ומשתלם במיוחד.
צורב סטנדרטי.
אתה יכול לקחת את המפרט לאיזו חנות שאתה רוצה ולבקש אותו. אם לחנות חסרים חלקים תתייעץ כאן בקשר לתחלופות (שלא ינסו לדחוף לך זבל).
הוא רצה מארז קטן.
בגדול המפרט שלך בסדר, הבעיה היא רק הכרטיס מסך וזה משהו שצריך לבדוק לגביו- גם בנושא הספק וגם בנושא הגודל.
דבר ראשון תוודא שהכרטיס שבחרת נכנס מבחינת גודל\גובה. לדעתי לא אמורה להיות בעיה (חיפוש תמונות\תרשימים\דפי מידע\דיונים)
לאחר מכן תצטרך לבדוק בנושא ההספק- הספק כוח לא רע אבל 350W זה קצת לחוץ. הסדרה החדשה של ATI\AMD חסכונית. יש את ה7750 וה7770. הם לא חיות משחקים אבל הצריכת חשמל שלהם סבבה, כדאי לבדוק בביקורות שונות את הצריכה של הכרטיסים מסביב ולראות האם יש אופציה לקחת יותר חזקים (בהתחשב שהם גם פולטים יותר חום והאוורור במארז לא מי יודע מה)
בנוסף אתה צריך לבחור קירור למעבד- לך על השוריקון שהומלץ פה הוא נמוך ויכנס (הספק מגביל את גובה הקירור)
http://img.antec-russia.ru/press/116248.jpg
ככה הוא יכנס
בקשר לקירור נוסף- אין לך יותר מידי איפה להוסיף מאוורים- מקסימום אם תראה שיש בעיה אפשר להחליף את המאוורר הקיים ולקוות לשיפור קטן, אבל לא חושב שתהיה בעיה, המעבד הנ"ל לא אמור להתחמם יותר מידי וגם הכרטיסי מסך שציינתי
אלחוטי ובלוטוס- עדיף ויותר פשוט להוסיף לבד- סה"כ מתאם מאחורה
אם לא תסתדר עם התאמת כרטיס מסך למארז תגיד אני אסתכל על זה בערב
בקשר למארז אתה צודק.
הספק איכותי של 430W, איפה ראית 350W?
ה-7770 חלש מה-6850 ועולה יותר ממנו, תעשה את החשבון.
התכוונתי ל350W של המארז שהוא רצה
כן אני מודע לזה שה6850 עדיף, אבל לא אם הספק 350W יספיק לו
מה הדרישות מערכת של SKYRIM ב-FHD? לא כדאי להעלות לכרטיס מסוג 7850 ?
יש עדיף ויש כסף, הכרטיס עולה כפול מ-6850.
