חדש בפורום-צריך עזרה בהרכבת מפרט למחשב נייח עד 4000 ש"ח
סבבה אחי סורי. :)
מז"א שזה יעזור אם אני ירכיב לגבי אופן השימוש?
שאני ירכיב את הדרישות שלי לפי הפורמט בחוקי הפורום? כי אם כן אז זה מה שעשיתי..בתחילת השרשור..
עוד דבר מה ההבדל בין המסך שאתה וגיל הצעתם לי, מלבד הגודל, לבין מסך אחר שהציעו לי dell u2412m ultrasharp with led 24''
ומה האותיות HM מסמלות?
  • תגובות 57
  • צפיות 6.1k
א. אשמח לקבל בסיס הגיוני לטענתך שמה שרשום באתר יצרניות הכרטיסים אכן מתייחס לספקים ג'נריים (לטעמי אתה טועה בגדול).
אם אני אני טועה, אשמח אם תעמיד אותי על טעותי ותראה לי היכן אני טועה.
ב. הסיבה שהמלצתי על הספק הזה היא פשוטה: באתר שהרכבתי את המפרט ספק 500 עלה 20-30 שקל פחות. אז למה לקחת 500 שבעוד 10-15 שקל תקבל ספק חזק יותר? ברור שמבחינת ההיגיון עדיף לקחת 450-500 וואט.
ג. בנוגע לכרטיס המסך - מדבריו הבנתי שהוא הולך לבצע עריכה גרפית אז שמתי כרטיס ברמה בינונית. גם התייחסתי בזהירות ורשמתי לו שהכרטיס נתון לשיקולו, פעולות כמו רינדור למשל דורשות קצת יותר מהכרטיס מסך שאינטל נותנת, שניהם יעשו את העבודה אבל כרטיס מסך חיצוני יהיה מהיר יותר אני בטות שתסכים איתי. מה גם שהתוכנות שהוא ציין שהוא מתכוון לעבוד איתם חלקן ממליצות לעבוד עם כרטיס NVIDIA.
זה הכל.
בגדול התוכנות רוב התונות האלה אינן תומכות בכרטיסים הגרפיים לכן ההמלצה שקבילתי גם כאן היא שהכרטיס המובנה יספק אותי..אבל אני מאמין שבעתיד אפילו הקרוב תוכנות העריכה כן יתמכו בכרטיסים הגרפיים למינהם ואז זה באמת יהיה רלוונטי אבל זה תמיד ניתן לשדרוג.
הוא התכוון שתרחיב :)
ההבדל בין ה-24 וה-23 של דל, חוץ מהגודל, זה היחס והרזולוצייה. ל-U2312 יחס של 16:9 ורזולוצייה 1920X1080 ול-U2412 יחס של 16:10
ורזולוצייה של 1920X1200
הבנתי,תודה גיל פעם ראשונה שלי פה בפורום והתגובות פה מהירות ואני מקבל פה עזרה מעולה.
בשביל הדרישות שלי ה23'' מספק? זה הבדיל קריטי בינהם? אף פעם לא נכנסתי לעומק הדברים אני עובד בעיקרון על מחשב שיש לנו בבית בין שנתיים אם לא יותר שבעיקרון הוא של אחי והוא עמוס במשחקים שירים וכו' מסך שטוח אפילו לא יודע של מי..מחשב שמספק אותו הוא קיבל אותו במתנה ובטח זה היה מחשב מורכב וזהו הגיע הזמן לקנות משהו שיהיה לצרכים שלי..
בגדול אין לי יותר מידי מה להרחיב כמו שציינתי בהתחלה אני קצת בור בכל עולם המחשבים..
בסה"כ רוב השימוש שלי יהיה בתוכנות העריכה כמו שאמרתי פוטושופ לייטרום/אייסידיסי במקביל גלישה באינטרנט כמובן עבודה על תוכנות האופיס אולי בעתיד עבודות עריכה על קליפים קצרים לא משהו רציני יותר לצרכים איישים שלי ממש בקטנה..וזהו חשוב לי ממש שיהיה מהיר שיעבוד חלק בלי "תקיעות" למינהם שהמסך יהיה טוב חדש עם צבעים ברורים מאוד חשוב לי בעריכה שיהיה לו שטח אחסון רב,צורב חשוב לי שהמקלדת והעכבר יהיה לי נוחים אבל זה משהו שאולי אני יוכל לבדוק רק בחנות שבה אני יקנה זהו בגדול.
אשמח גם לקבל המלצה על חנויות בעלות שירות טוב שבו אני יוכל לבצע את הרכישה..
שוב תודה רבה
כן, זו הכוונה שלי, אנשים טועים.
בקשר לחנויות טובות תוכל להיכנס לפורום צרכנות, שם יש לך את החנויות המומלצות על פי הניסיון של חברי הפורום.
זה הכל.
א. יש לי ניסיון רב עם כרטיסי AMD (חברים שלי מכורים ל-AMD, בעלי מפרטי אקסטרים), נתחיל מזה, שאנשים שמבינים בתחום יודעים לא להתייחס למומלץ באתר היצרן. ועל כך אני מאמין שיסכימו כל חברי הפורום. את הכמות המומלצת לכרטיס ניתן לדעת לפי המפרט המלא והצריכה של הכרטיס בפרט. להמחשה, מאותה סדרת הספקים (S12II) יש את דגם ה-430W, אשר יכול להחזיק (ראיתי את זה בעיניים שלי) GTX680, אשר בעל צריכה גבוהה מ-550TI ו-6850.
ב. אבל ב-100 ש"ח פחות יש לך את ה-דגם של ה-430W.
ג. זה נכון ועל זה אני תומך ברעיון, אבל ללא ידע ברמת השימוש שלו (אינטנסיבית או מתונה למטרת פרנסה וכו...), לא ניתן לומר שהשקע של 500 ש"ח שווה את זה.
אני שמח שהצלחתי להבהיר לך מה עמד מאחורי המפרט.
בגדול דרישות היצרן הן דרישות מינימום ולא מקסימום ולכן הייתי זהיר.
מהניסיון שלי GTX460 במערכת עם ספק 400W, הניבה לא מעט בעיות, הכרטיס היה מחובר לשני מסכים שבאחד מהם בשעת עומס התמונה החלה לרצד, רק החלפת הספק פתרה את הבעיה.
אתה צודק בנוגע לאופן השימוש ואינטנסיביות, הוא פירט את אלה מאוחר יותר.
עידו, האם המחשב בן השנתיים מספק אותך מבחינת ביצועים בתוכנות העריכה שלך?
לא,מעבר לזה שהוא לא רק שלי ואני מתחלק בו עם עוד 2 אחים וזה יותר בעיות. :) עם התוכנות הוא עובד מאוד לאט הוא גם עושה די הרבה בעיות לאחרונה כבר פעמיים בחצי שנה האחרונה הוחלף ספק במסגרת האחריות וגם בזיכון קשיח הייתה בעיה..
עוד דבר שרצוי לי שיהיו מספר כניסות של USB אני משתמש בדיסק קשיח חיצוני לגיבוי לקבצים שלי דיסק או קי קוראכרטיסים לפעמים לא בא להוציא אחד לשים את השני...אז רצוי שיהיו לי כמה כניסות USB מקדימה עדיף.
ראיתי בעבר לא זוכר איפה שיש מן כמו כונן כזה שממש משמש כקורא כרטיסים מובנה..יש חיה כזאת?
highmiko מה ש OR2OOO אמר על המלצות חברות כ.המסך וספקים גנריים נכון
אם אתה רוצה לדעת צריכה אמיתית של כרטיס קרא עליו ביקורת.
אם כך, ירידה למעבד I5 לא תורגש (אבל כן בכיס :) ) הנה המפרט כולל מסך - מחנות מומלצת באשדוד:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL ₪1027
מעבד:
[..] INTEL 2400 : CORE I5, S1155, 3.1Ghz - TRAY ₪879
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B75M-D3H ₪403
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪116
כמות:2
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪97
מארז:
[..] NZXT SOURCE 210 ELITE (BLACK) w/o PSU - FRONT USB3 - זמין במלאי ₪268
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W - BULK ₪286
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY ₪135
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 1TB SATA3 ₪480
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪86
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3893
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
^ מפרט מצוין, רק תבחר חנות ותתחדש. אם בחנות שאתה מעוניין לקנות אותו אין את אחד הרכיבים, תחזור להתייעץ כאן על חלופות מאותה החנות ואל תתייעץ עם המוכר, רוב הסיכויים שהוא ידחוף לך רק זבל.
תודה גיל.. שחכת רק להוסיף לי את מערכת ההפעלה..מגיע כבר ל4300 וזה בלי עכבר מקלדת נתב אלחוטי.. אני יחרוג קצת אם לא תיהיה ברירה..
ההבדל משמעותי מלבד הכמה עשרות שקלים בין הintel 3450 l5 לבין הintel 2400 l5?
אמרתי אתמול שאני יעלה את המפרט שאחי הקטן קיבל מאייבורי באשדוד.
מארז ARCTIC שחור עם USB קדמי ללא ספק 12CM *2
ספק כח A/PFC 450W FAN12 POWER MAN INWIN
לוח אם H61M-P31 G3 1GLAN MSI
מעבד אינטל 3.1GHZ 6MB CORE I5 1155 QUAD 2400
זיכרון CEON 8GB DDR3 1333MHZ
כ.מסך NVIDIA GEFORCE 520GT 2G-3 P/O VIEW
דיסק קשיח פנימי 500GB SATA2 7200 16MB HITACHI
צורב AD7280S SATA SONY-OPTIARC DVD*24
מסך H2400 LCD LED DCR 5MS 24''
סט אלחוטי עכבר + מקלדת
מחשב ללא מערכת הפעלה אחריות 3 שנים.
המחיר שרשום הוא 3500 ש"ח כולל מע"מ.
אחי אמר לי שהוא נכנס לשם הוא אמר למוכר שהוא צריך הצעה למפרט לפי הדרישות בלי פחות או יותר ממה שאח שלי יודע אז המוכר אמר לו אהה הוא צריך מחשב ממש חזק שיעבוד לו טוב "בוא אני יכין לך משהו טוב"
מה אתם אומרים??:)
ספק גנרי (לפחות לפי דעתי), היו לי עשרות מיקרים בהם אני נאלצתי להחליף ללקוחות ספקים כאלו בגלל שהם נשרפו. הכרטיס מסך מיותר.
ההבדל בין המעבדים הוא כ-5%. המסך הוא מסך MAG גנרי. קשיח רק של 500GB. לוח ישן ולא מפוצ'ר. בקיצור לא משתלם. תביא את המפרט מכאן ל-IVORY, תבקש הצעת מחיר, אם אין להם רכיב מסוים תחזור להתייעץ כאן, על תחליף. אם אתה רוצה לחסוך עוד, ניתן לעשות זאת, אבל תיקח בחשבון שזה יבוא על חשבון משהו.
