הסמארטפון האופטימלי ככלי מרכזי למסעות מסביב לעולם
שי, כתבת הELUGA POWER יהיה נקודת ביניים בין עמידות, נוחות, ביצועים וסטייל בין המוטורולה לARCO S. מה בדיוק ההבדל בין הARCO S לELUGA?
איכות המצלמה חשובה לי מאוד (גם וידאו וגם סטילס). הנה תמונות שצילמתי בתאילנד: http://regevelya.net/thailand/ עם האולימפוס XZ1, אני מצפה לאיכות תמונה כמה שיותר דומה (באור יום). יש חיה כזו, מלבד ה808?
סוללה (כשהמכשיר במצב טיסה, וללא קישוריות) ועמידות הן העדיפויות הבאות. אני מוצא את עצמי לא מעט תחת גשמים טרופיים, ואין בי שום רצון לדאוג למכשיר אלקטרוני. אני גם צולל המון, וכמובן שלא אצפה לרדת איתו ל30 מטר (או שאני טועה?), אבל לצלם איתו בשנירקולים יכול להיות בונוס מצוין. האיזורים גם לחים וחוליים מאוד לעיתים.
ERL, אתה מדבר על ALOKSAK או זיפלוקים למיניהם? זו בדיוק הסיבה שאני רוצה מכשיר עמיד. לא רוצה להתעסק עם זה. מינימום כאב ראש. אני גם לא מתכוון לעבוד עם קישוריות, אין לי שום רצון לסחוב סוללות ספייר, שום רצון לעשות אובר/דאון קלוק, קרנלים, רומים, וכל הדברים האלה. פשוט מכשיר עם מסך גדול, חווית שימוש נעימה, וכזה שעונה על הצרכים שכתבתי למעלה ;)
@mortar -מסכים איתך לחלוטין, מינימליזם הוא לוקסוס של עשירים. שמח שאהבת את מה שכתבתי. תודה רבה ;)
שוב תודה לכולם :xyxthumbs:
  • תגובות 45
  • צפיות 9.2k
מכשיר שלפי דעתי יתאים לך זה הנוקינה לומיה 900, מכשיר עמיד מאוד (מסך בלתי ניתן לשבירה) עם מפרט לא חזק אך המערכת הפעלה שלו לא דורשת הרבה בכלל (WP7) ומסך גדול ואיכותי מאוד, הפלאפון הזה גם הולך על פרנציפ המינימליזם ככה שלפי מה שנראלי הוא יתאים לך.
החסרונות הגדולים ביותר שלו זה שוק אפליקציות אפסי כמעט,מפרט לא חדיש מידי תמיכה מוגבלת בעברית (אם בכלל) ומצלמה סטנדרטית לחלוטין(לא גרועה אך היא בהחלט לא משהו מיוחד).
מציע לך לגגל אותו ולראות אם הוא מתאים לך.
אם אתה לא מתכוון לנפץ אותו על סלעים ולשחות איתו, אני הייתי ממליץ במקרה זה על המוטורולה רייזר מקס. הוא עמיד בפני השפרצות (ביוטיוב יש סרטונים שרואים אנשים שופכים עליו מים מבקבוק ובודקים אם הוא פועל, והוא פועל), ויש לו זמני סוללה אדירים. החיסרון הוא שלא ניתן להשיג אותו כרגע בארץ, ולא ניתן להחליף לו את הסוללה במקרה הצורך (אבל עם סוללה כזאת גדולה אני בספק אם תצטרך שדרוג). המצלמה שלו לא רעה בכלל, לפי דעתי מעט פחות טובה משל הגלאקסי אס 2.
אתה יכול תמיד ללכת על גלאקסי אס 2 ולהכניס אותו לקייס גומי (לבן דוד שלי יש גלאקסי אס 2, הוא הכניס אותו לקייס מיוחד ונכנס איתו לכינרת. לא רק שהטאץ' עבד באופן חלקי מתחת למים, שמעו טוב מתחת למים, ואפילו היה אפשר לצלם. מחוץ למים הטאץ' עובד באופן מלא). היתרון של הגלאקסי הוא איכות צילום מעולה, ואפשרות להחלפת הסוללה ב-$5 באיביי לסוללה בעלת קיבולת גבוהה, ולהשתמש בשנייה בתור סוללה ספייר.
נ.ב
הסיבה שהיינו בתוך הכנרת עם סמרטפון היא שהשתטנו מעט שמענו מוזיקה מתחת למים, ביצענו שיחות ווידאו ושיחקנו אנגרי ברדס. אל תשפטו אותנו P;
לא, שניהם הם נקודת הביניים בין כל צרכיך.
שניהם אגב חסינים בפני מים "Water proof up to 1 meter and 30 minutes".
לתמונות שצולמו ע"י האלוגה קישרתי מקודם. לאקרו עוד אין, הוא עוד לא יצא. יש לו חיישן 12.1MP. אני מניח שאפשר לצפות לאיכות קרובה לזו של ה- Xperia S. כאן יש כמה דגימות. איכות כמו של מצלמה רגילה לא תשיג, אבל התמונות לא רעות.
נדפקה לי מצלמה טובה בלאוס
הסירה ששטנו בה פגעה בסלע וטבעה.
כנראה המפלס בנהר היה נמוך בעונה הזו.
אתה לא יודע שבלאוס מה שנכנס לאיזור הנהר לא יוצא משם?
הייתי צריך לשחות אחרי התיק כדי להשיג אותו
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אהלן חברים,
חזרתי השבוע מאיזור הבלקן עבור ראש השנה, ועדיין לא קניתי את המכשיר =)
רציתי לדעת אם עצותיכם (הELUGA POWER והACRO S?) עדיין הפלאפון המומלצים - גם אם כמה חודשים עברו.
ראיתי שיצא לו הIPHONE 5 ויוצאים להם הLUMIAיות למיניהן - עד כמה הם משתווים לפלאפון שהמלצתם כמה חודשים אחורה?
תודה רבה רבה,
רגב.
דעתי לא השתנתה. המצלמה הכי טובה שיש על כל סמארטפון היא הנוקיה 808. בגלל החיישן ובגלל העצמית היא עומדת הרחק מעל כל סמארטפון אחר. היא פשוט בליגה משל עצמה. החיסרון היחיד: OS של סימביאן. בקרוב תצא גירסה עם WIN8 אבל למיטב ידיעתי היא עדיין לא יצאה. [pre]
ראה לדוגמא ציטוט מסיכום המבחן של האתר הגדול והנחשב ביותר בצילום כיום[/pre]
There are inexpensive compact cameras that offer more photographer-friendly features than the 808, but as a cameraphone, the Nokia blows its competition out of the water, and significantly narrows the gap between dedicated cameras and portable communications devices to the point where ultimate convergence seems all but inevitable
התרשמתי מאוד מה808, מה בדיוק בעייתי (ועד כמה בעייתי) הסימביאן?
ובכלל, אני מניח שגם WP8 הולכת לעבור תקופה לא קצרה של התאלקמות - עד ששוק האפליקציות יתמוך גם בה כמו שצריך.
עד כמה טובה המצלמה של הACRO S ביחס לIPHONE 5 ביחס לגלקסי 3 ביחס ל808?
אני חושב שכבר לא חשוב לי יותר מדי העמידות של המכשיר, הבנתי מסוני שגם ככה זה תקף רק למים מתוקים - והתכנון שלי היה להשתמש בטלפון בשנירקולים היומיומיים שלי באוקיינוס הפסיפי =)
המצלמה, הגמישות (מגוון אפליקציות), GPS, זמן הסוללה, איכות המולטימדיה - כל אלה חשובים לי כעת הרבה יותר.
שוב תודה לכולם,
שתהיה תקופת חגים נפלאה.
זו OS שלא יהיה לה המשך.
תלוי מה הדרישות שלך. אם המצלמה חשובה לך מאד, יש לך בדיוק אופציה אחת. אם אתה מוכן להתפשר, יש לך הרבה. אגב, אם אתה רוצה מצלמת דמויית סמארטפון (בלי הקישור הסלולארי) אז סמסונג הציגו לאחרונה משהו מעניין. עדיין, לפי נתוני החיישן, זה ברמה דומה לכל סמארטפון ממוצע.
באופן אישי, כצלם חובב אני חייב להמליץ לך לקנות מצלמה קומפקטית בנוסף לסמארטפון. הביצועים שלה יהיו מעל ומעבר לכל סמארטפון ויש כאלו קטנות מאד. המלכה הנוכחית היא ה-RX100. היא קטנה בהרבה מהגלקסי שהזכרתי לעיל ומכילה חיישן גדול משמעותית. באופן לא מפתיע היא לא ממש זולה אבל לו אני יוצא לטיול והשיקול העיקרי שלי הוא מינימום משקל ונפח יחד עם מקסימום איכות הייתי בשמחה מוציא את הסכום הזה. זו מצלמה פורצת דרך ופשוט אין לה שום מתחרות.
תראה כאן: http://camerasize.com/compare/#283,332
אני מודה שאני לא יודע לומר עד כמה ה-RX100 עדיפה מבחינת צילום אבל ה-TZ20 מצלמה מעולה לכל הדעות וקומפקטית יותר.
לי יש את ה-TZ10 במימדים די דומים ולדעתי היא עדיין לא קומפקטית דיה למטייל נודד בסגנון של פותח הת'רד.
מבחינת גודל בלבד, הייתי מחפש משהו בסגנון הזה:
http://camerasize.com/compare/#283,107
http://camerasize.com/compare/#283,334
http://camerasize.com/compare/#283,232
אם אתה שואל אותי, עדיין המומלצים.
התמיכה של מכשירי הלומיה החדשים בעברית לא ידועה, לא הייתי מסתכן אפילו. חוץ מזה, הם פשוט לא המכשירים בשבילך. הפואנטה היא עוצמה ועמידות גם יחד. להם אין עמידות מיוחדת. האייפון גם כן, למרות שהוא מאוד עמיד (במיוחד ביחס לקודמיו), פשוט לא זה.
לא השתנה יותר מידי, ולא ראיתי שום מכשיר עמיד חדש.
מאוד בעייתית. קשה לקרוא לה מערכת לסמארטפונים. רצית לנהל אתר? לא יקרה.
מאוד יכול להיות שהתהליך לא יגמר לעולם. אין לדעת מה יהיה עם המערכת הזו...
כל הסמארטפונםי מציגים פחות או יותר אותם ביצועי מצלמה. מי יותר ומי פחות, אבל הכל אותה הרמה. ה-808 זה כבר משהו אחר לגמרי, אבל המכשיר פשוט לא פרקטי.
להשתמש במכשיר באופן קבוע לצלילות לא יקרה. אין דבר כזה. לשרוד נפילה רנדומלית למים או גשם טרופי זה דבר אחד, צלילות קבועות זה כבר דבר אחר. אם אתה מאוד רוצה, יש כל מיני "שקיות" (סוג של מגינים) לדברים כאלו.
שמתי לב שזה לא 41MP, אלא משהו בסביבות ה34MP (שכחתי כבר xD)..
הסבר?
ההבדל הבסיסי בין המצלמות הללו הוא בגודל החיישן. זה של ה-RX100 גדול בהרבה ובמקרה של חיישנים, גדול יותר הוא בהחלט טוב יותר. לכן אמרתי שאין לה מתחרות.
