רכישת כרטיס מסך חדש PCIE לשימוש משחקים (לא רציני)...כנסו בבקשה...
שלום יש לי בעיה מתמשכת שבסופה הכרטיס מסך שלי ATI REDAON HD 4350 הגיע ל100 מעלות בלי שימוש...מה שהיה זה שהמחשב היה
נכבה בזמן הרצת משחקים כמו FIFA12 לאחר בדיקה גיליתי שהוא מתחמם יתר על המידה , החלפתי משחה טרמית ,שיניתי מהירות מאוורר וזה באמת עזר לתקופה קצרה. לאחר התקנת MAXPAYNE3 וכניסה אליו המחשב שוב נכבה לאחר בדיקת מעלות ראיתי שבעת ההפעלה ובלי שימוש הן עומדות על 100+ כמובן שזה לא הגיוני החלטתי להסיר את הכרטיס מסך ולעבוד בנתיים עם המובנה בלוח אם...
המפרט שלי :
ה מערבולת מגעילה ש ACER ASPIRE X1700
4 ג'יגה זיכרון
INTEL CORE 2 QUAD CPU Q8200 2.33GHZ 2.34GHZ
כרטיס מסך מובנה על הלוחח אם : NVIDIA GEFORCE 7100/NVIDIA NFORCE 630i
אני מחפש משהו לא מטורף, משהו שיסחוב לי משחקים כמו פיפא ומקספיין בטווח מחירים של 200-300 והכי חשוב המארז שלי קטן ומעצבן כמו חממה אז אומנם הכרטיס מסך הישן סחב כמה שנים טובות אבל אם יש אפשרות לקנות כרטיס מסך עם מערכת קירור מספיק טובה למארז בעייתי כזה...תודה לעוזרים! שבת שלום!
תודה רבה!!! שלושתם יתאימו לי בוודאות נכון? מבחינת חיבור פיזי והדרישות שלי? ומה מהם הכי מוצלח?
כמו שציינתי, ה-GT430 הוא החזק ביותר. אם לא היו מתאימים לא הייתי ממליץ :)
תודה , מצטער על השאלות ההבדל בין הGT430 לישן שלי )ATI HD4350 הוא הבדל רציני , נכון? כי במחירים שלהם יש הבדל של 80 ש"ח..ואני לא רוצה לקנות משהוו שלא יחדש לי...
שוב תודה ומצטער על החפירה :]
תודה אחי!
סתם שאלה :)
מה דגם הספק שלך?
איך אני יכול לברר?
מדובר על ספק כח נכון? הבנתי שאפשר לברר רק מפירוק פיזי אני אעשה אתזה ואגיד לך אחי...
למה יש מצב שהספק לא תקין? איך אדע?
הנה צלמתי מה כתוב עליו...
מדובר על ספק מאוד פשוט של LiteON, לא שיא האיכות אבל יש גב בבטחון איכות הספק שלא כמו ספקים ג'נריים. לדעתי לא תהיה שום בעיה בשל צריכת חשמל נמוכה מ-140 וואט בשימוש הכבד ביותר
מה זה אומר? אני צריך לבצע שינויים? או פשוט לחבר את החדש, דרך אגב הזמנתי אותו מחר צריך להגיע...
אתה תצטרך להחליף את המסגרת(brackets) למסגרת של פרופיל נמוך, תקבל אותה בקופסא שלו.
לגבי הספק כמו שנאמר לא תהיה בעיה.
תודה על העזרה, לצערי לא הבנתי מה זה אומר להחליף את המסגרת התמונה שצרפתה לא עובדת...איך מחליפים לפרופיל נמוך? ומה מחליפים בכלל?
מצטער על הבורות...
