GOOGLE DNS?
זה תלוי אם אתה רושם דומיין ישראלי או חוץ מדיני
  • תגובות 107
  • צפיות 19.6k
אולי תפסיק לדבר שטויות??
איפה ההגיון ש dns שהפינג אליו או 60ms יעבוד טטוב יותר מ dns שהפינג אליו הוא 13ms
אתה באמת חושב שאתה יכול לשים לב להבדל של 50ms בזמן טעינה של אתר אינטרנט, ובמיוחד בפעם הראשונה (!) שאתה נכנס אליו, כשעדיין אין לך שום תמונה ושום קובץ CSS/JS בקאש של הדפדפן ואתה צריך להוריד הכל...?
איך זה שהם מפרסמים לך פרסומות שרלוונטיות לערכים שחיפשת במנוע החיפוש שלהם?
יש דברים בגו.....גל (מצטער הייתי חייב :yelclap: )
אני לא טוען שזו המטרה העיקרית שלהם, אבל זה סוג של "על הדרך".
החוש הפראנואידי שלך עובד לא לצורך.
גוגל לא מסתירים את העובדה שהם אוספים מידע על אנשים. וזו בהחלט המטרה העיקרית שלהם.
על זה מבוססת כל התוכנית העסקית שלהם.
זה לא סוד ולא קונספירציה. זה כתוב ברשיון השימוש - לא מעוניין, אל תשתמש.
מצאת פתרון מעולהRLM, איך אני אוהב תשובות כמו שלך
RLM - גיל טען שהאדם הקטן לא מעניין אותם. אני חשבתי אחרת פשוט.
אין לי בעיה עם מה שגוגל עושים - אתה לא חייב להשתמש בשירותים שלהם. אני לא פרנואיד ולא מפחד שעוקבים אחריי או משהו כזה. פשוט מציג עובדות שהם אוספים עליך מידע, וגם משתמשים בזה.
אני חושב שאתה פשוט לא מבין למה הוא התכוון. (או שאני לא הבנתי למה אתה מתכוון? :nixweiss:)
האדם הקטן מעניין אותם על מנת לתת לו פרסומות מדוייקות. על זה הם מרווחים כסף. אבל זה נעשה בצורה אוטומטית.
הכוונה שלו הייתה שאף אדם בגוגל לא יושב ומסתכל על כל מיני פרטים של כל מיני אנשים.
עד כמה זה נכון? לא יודע... עד כמה זה משנה? אני מאמין שלרוב האנשים לא ממש.
Torian - זה לא פתרון שמצאתי. זו המציאות. אלו תנאי השימוש.
אתה רוצה לקבל דברים בלי לשלם? מישהו צריך לשלם על זה, וצריכה ליהיות לו סיבה לעשות את זה.
מיקוד פרסומות זו הסיבה. אף אחד בגוגל לא מסתיר את זה, ולא משקר לגבי זה.
זה ברור לי שזה עובד בצורה אוטומטית.
מן הסתם אף אחד לא יושב ועוקב אחרי פעילות אל אנשים במוצרים שלהם.
אני רק טענתי שיש בזה מטרה לעשות עליך כסף. יש כאלה שלא חושבים כך.
אף פעם לא הבנתי את הטענה שקשרה את הפרסומות המותאמות אישית באימייל לזה שאוספים עליך מידע.
אחרי הכל, כל המיילים שלך נמצאים בפועל על השרת שלהם (ואם מי שאחראי על השרת ירצה לקרוא, אף אחד לא יעצור אותו), וזה משום מה לא מפריע לאף אחד. אבל כשאותו שרת בדיוק מעז "לקרוא" את המיילים שלך כדי להציג בעמוד את הפרסומות המותאמות אישית, פתאום זה חדירה לפרטיות?
מה שאתה לא רואה זה שזה לא משחק סכום אפס.
כל דולר שברין ופייג' מרוויחים לא יוצא מהכיס - אלא להפך - נכנס אליו.
או יותר נכון נשאר בו - אתה לא משלם על משהו שבמצב אחר היית משלם עליו.
וכאן גם נמצא ההגיון שאתה, לדבריך, לא רואה - כל כלי שיעזור לגוגל למקד פרסומות (במקרה המדובר - שרת DNS)
יש בו טעם וחשיבות לניהול וארגון המידע שלהם.
גוגל לא עושים כסף "עליך" כי לא אתה משלם להם.
לגבי הטיעון של:
בסופו של דבר, שממשלת ארה"ב תרצה לקבל מידע על משה מעפולה היא תעזר גם בגוגל(אם זה כבר לא קורה) וגוגל תספק להם הרבה מידע על משה.
כן, זה כבר קרה, גוגל ניסו להלחם בזה, אבל בסופו של דבר היו צריכים למסור מידע.
אבל אתה יכול להגיד אותו דבר על מצלמות אבטחה, חיפוש טביעות אצבע או קנייה בכרטיס אשראי.
גוגל מרכזת את המידע, היא לא מייצרת אותו ולא משתמשת בו.
המידע, כמידע, לא קיים כ"טוב" או "רע". השימוש בו הוא שמגדיר אותו.
ממשלת ארצות הברית יכולה "לרדוף" אחרי אנשים חפים מפשע ע"י המידע המרוכז בגוגל,
אבל היא יכולה גם להשתמש במידע הזה כדי למנוע את פיגוע הטרור הבא.
המידע כמידע קיים, השימוש בו הוא זה שצריך להעשות בזהירות. וכאן החלק של גוגל דווקא קטן יותר.
אין ספק שיש כאן גם סיכון - תיאורטית מחר בבוקר יכולים להתעורר ראשי גוגל ולהחליט שהם עושים עם המידע שברשותם
דברים נוראיים.
אבל צריך להבין שאין להם שום אינטרס לעשות את זה, ובכל מקרה בכל דבר בחיים יש סוג של "סיכון" וצריך לקחת "הימורים מושכלים".
התוחלת של ה"הימור" הזה נראת לא רעה בכלל. אבל אם אתה לא מעוניין להשתתף במשחק, אתה לא חייב.
גוגל רוצה להפנות את הפרסומות הנכונות לאנשים הנכונים.
ע"י הצלחה בכך, מפרסמות יראו בגוגל שטח פרסום מוצלח במיוחד; אתה כ"לקוח פוטנציאלי" של אחת החברות המפרסמות הללו, תקבל
פרסומות של דברים שדווקא עשויים לעניין אותך. אם הייתי נתקל בפרסומות רק על חומרה, טכנולוגיה, כדורגל וחופשות לוגאס במקום על אקונומיקה,
ויאגרה, קרם לחות ושקדי מרק - הייתי שמח יותר (או לפחות הייתי עלול למצוא משהו שבאמת מעניין אותי).
DNS של 014 לעומת Google לאתר וואלה...
http://s16.postimage.org/j0rw2goqt/Screenshot_at_2012_06_08_16_16_51.png
אתה מסרב להבין שזה לא מעניין אף אחד?
למי אכפת מ-200ms ?
אתה באמת חושב שאתה יכול לשים לב להבדל הזה, בכניסה הראשונה שלך לאתר מסויים?
אפילו אם זאת היתה תוספת קבועה בכל דף ודף, עדיין בחיים (!) לא היית יכול לשים לב להבדל הזה. אז על אחת כמה וכמה אם זה במילא קורה רק בכניסה הראשונה שלך אליו (אח"כ מערכת ההפעלה שלך כבר עושה cache ל-dns)..
ההבדלים האלה במהירות הם חסרי משמעות.
אם אני משתמש בחוסם פרסומות, האם גוגל עושה עליי בכל זאת כסף?
הרי אני לא רואה את הפרסומות
איזה הגיון אני לא רואה? מה אתה רוצה ממני?
אוקיי לאו דווקא "עליך", המטרה כאן היא להרוויח כסף וזה ברור לי.
מן הסתם שבמקרים אחרים, השירותים האלה היו עולים כסף. לא הבנתי עדיין מה אתה רוצה שאני יבין.
