שאלה לגביי מעבד במחשב HTPC
הנה אמת מזעזעת, ל-G620 אי אפשר לעשות אוברקלוק
כמו שרובי אמר, צריך להיות כשרוני בשביל שבשימוש של מעבד G620 תוכן HD יקרטע
  • תגובות 43
  • צפיות 3.1k
אם אתם נהנים ממעבד כזה שיהיה לכם לבריאות חברה..העיקר שאתם צודקים ..הרי זה ברור שאתם מפחדים להודות שננתם עצה גרועה.אחרת זה יפגע לכם באגו.
החלטה של פותח הדיון אילו דעות לקחת :) אני לא מבין למה אתה רודף לכיוון הלא נכון. אתה חושב שכל מה שאנחנו עושים זה להכנס ולתת עצות אחיטופל? אתה מוזמן לחשוב כך, פותחי הדיונים והמשתמשים שזקוקים לעזרה יחליטו בעצמם מאיפה לקחת את העזרה כי אני מבין שהצגת עובדות כנראה לא תעזור, אתה כנראה תגיד שעשינו פוטושופ
להיפך, זו דווקא עצה טובה. חבל לבזבז סתם כסף.
אני עם מעבד T6600 בנייד, מלפני 3 שנים, יחד עם איזה צ'יפסט חרטא כלשהו של אינטל, מריץ FHD בלי בעיה.
העניין הוא כזה רובי...זה שאתה מגדיר את עצמך מומחה ..אין לי בעיה עם זה..אבל יש לי בעייה עם הזלזול שלך. אם כי אם זה באופן סמוי.זה הבעיה שלי איתך.ודרך אגב זה שאין לי התיוג של מומחה על השם זה לא אומר שאני לא יודע ומבין יותר טוב ממך.
כמו כן נתייחס לעובדות זה מעבד בתכלס נחות עם ביצועים נמועים ורק על ידי אוברקלוק ניתן לעבוד איתו כמו שצריך.אני בטוח שכל מי שפה הגיב עשה אוברקלוק.
נתחיל בזה שאני לא הגדרתי את עצמי, זה נעשה ע"י צוות האתר.
זה לא זלזול אלא תיאור המציאות מניסיון, לי אישית יש G620 שכמובן מריץ(רק עם הכרטיס המובנה) FHD בלי בעיה(כמו שאמרו אי אפשר לעשות לו OC, רק לכרטיס המסך שלו אפשר עם לוחות בעלי ערכות שבבים מסוימות), ואחוזי השימוש נעים בין 0 ל 20.
אגב לקחתי אותו לסיבוב 4K, הוא מריץ אבל מקרטע - אחוזי שימוש 90-100 אחוז.
ל-VBOX,
תראה כמה אנשים אומרים שמעבד G620 ומעבדים חלשים ממנו אמורים להסתדר ללא בעיה עם 1080P.
אתה זה שלא מוכן להודות בבעיה.
מבלי לזלזל, תעשה בדק בית, אולי יש במחשב שלך בעיה...
VBOX, אמרו לך שאתה צריך לעדכן קודקים. אם לא פועל יכול להיות סיבות גם אחרות כמו הארד דיסק איטי וישן מדי.
כשאתה מריץ את הסירטון, כמה אחוזי ניצול של המעבד רואים במנהל המשימות?
שלום רב לכולכם.
אני גיל, פותח הדיון הזה, רציתי קודם להגיד תודה רבה לכולם על שמנסים לעזור.
דיברתי כרגע עם חבר שקנה את ה- i3 2120 והוא אומר שיצא לו להריץ בנתיים סרט ב- 720P וה-CPU היה ב 0% ולא הייתה שום בעייה (אומנם לא HD מלא) , כנראה בגלל שהוא משתמש במעבד הגרפי המובנה. דרך אגב הוא אמר שהוא התקין רק את HALI MEDIA SPLITTER וזהו, שום קודקים הוא לא התקין.
היי גיל,
אני מסכים איתך גם לי ב 720P עובד סרטים חלק.
הבעייה ב FHD וגם אני חשבתי בהתחלה שזה בעייה של תוכנה...
אז המשכתי לבצע בדיקות והבנתי בסוף שזה לא קשור לתוכנה.. בחיים יש רצוי ומצוי בכל דבר.. מה שקובע זה הנסיון המעשי והפרקטי..
נתוניים טכניים ה G20 יכול גם להריץ דברים יותר כבדים מסרטים..
אבל תעשה את השיקול שלך או שפשוט תלך תראה אצלו ב FHD בלוריי ותחליט.
התכוונתי ל 720P קובץ MKV X264 .
720P זה הרזולוצייה HD READY1280*768 ,יכול להיות מספר פורמטים לקבצי סרטים .
כמו שאמרתי תבדוק בעצמך ותחליט ברזולוצייה של 1080P 1920*1080 בכל פורמט שלא יהיה.
עכשיו חזרתי מאותו החבר שהמחשב אצלו, בדקתי עוד פעם והוא מריץ חלק בלי בעיות.
יש לי 2 מחשבים בבית אחד עם הG20 סהכ המעבד יחסית עובד טוב.
בדכ מנגן סרטים טוב בFHD אבל זה בגלל שהמהרתי אותו טיפה.. במהירות הסטוק קצת עבד חלש אבל עדיין ברמה הסבירה.
אם התקציב גדול יותר ממליץ ללכת על מעבד טיפה יותר חזק.
מקווה שעזרתי.
אבל מעבדי הG לא ניתנים לאוברקלוק, אז... אי אפשר לבצע להם אוברקלוק.
