עזרה במחשב נייד לעריכה עד 5500 ש''ח
היי אני רציתי לשאול מה אתם ממליצים לי לקנות. אני עורך סרטונים ועושה גרפיקא בתוכנות CS6 ו CINEMA 4D.
עכשיו יש לי נייח מספיק חזק בשביל הצרכים האלה אבל אני רוצה גם מחשב נייד כדי שאני אוכל לעשות את הדברים האלה גם מחוץ לבית.
* גודל המסך? -
15" ומעלה.
* משקל רצוי? -
לא כזה משנה לי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
כמה שיותר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו) -
HDMI ו USB3
* בלוטות? - כן
* גודל מינימלי של
טרה אבל לא 5400 RPM אם אפשר
* כונן CD/DVD? צורב? -
צורב
DVD
* כונן Bluray? -
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא חייב
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
חשבתי על DELL HP או ASUS.
יש לי דגם בראש אבל אני לא יודע איך המחשב הזה :
בעקרון רציתי לשאול אם לחכות לIVY BRIDGE או שזה יגיע בתווך מחיר גבוע יותר? והאם יש הבדל משמעותי בין שני מעבדים?
עוד שאלה לגבי כרטיס מסך GT635 האם הכרטיס מספיק חזק או ללכת על משהו יותר חזק?
אה וגם אני רוצה את רזולוציה של המסך 1080P
תודה רבה.
מישהו?
שלום לך
אתה בטוח שאתה צריך נייד ?
ואסור להקפיץ דיון לפני שחלפו 24 שעות !
היי
סליחה לא ידעתי
וכן אני צריך נייד כדי לעבוד וגם מבחוץ.
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
המחשב ששאלת לגביו - שמע, נייד הוא לא כ"כ,
זה כבר נקרא יותר "תחליף לשולחני" :) .
הכרטיס מסך - בינוני, וגם יש לו הרבה גרסאות שנבדלות
זו מזו http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-635M.66964.0.html
אז לא יודע איזו בידיוק באה עם הלפטופ שאתה שואל עליו.
קיצור, חפש עוד.
:xyxthumbs:
השניה מוכרת, הראשונה :nixweiss:
אם כבר, חפש מחשב עם הכרטיס הזה, ואז אתה על הסוס -
http://hwzone.co.il/hardware/news/138413
אין לי מושג מה זה אומר מבחינת מחיר, אבל שווה לרדת בגודל מסך
ולו רק לקבל נייד עם כרטיס כזה.
הבחירות שנתת - אותה גיברת בשינוי אדרת, אם בכלל.
:xyxthumbs:
כן הכרטיס הזה טוב מאוד אבל אני לא חושב שאמצא מחשב בפפחות מ10 אלף עם כרטיס כזה. יש לי במחשב נייח GT460 וזה עושה את כל העבודה שאני צריך. אבל לא יודע מה לבחור בנייד כ''כ.
לגבי גודל מסך אני יכול לרדת ל15 אבל שהרזולוציה תשאר 1920*1080.
יש למישהו מושג מתי מגיע יותר דגמימם עם מעבד IVY BRIDGE?
תודה לך על עזרה :)
המחשב שהראשון הוא עם מעבד IVY לכן גם מחירו המוגזם (כי זה חדש)
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=11199
הנה השוואת ביצועים בין המעבדים:
http://compare-processors.com/forum/core-i7-3610qm-vs-i7-2670qm-t430.html
שיפור של כ-15% בעיקרון.
זה צריך להספיק לצרכים שציינת וגם עם כ.מסך יותר טוב 635M לעומת 630M:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=4651651561
היגע דגם חדש של ASUS עם GT650
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15913
זה מחיר שווה למה שיש בפנים או שכדי לחכות שהמחירים יירדו כי זה די חדש אולי המחיר גבוה יחסית?
לצרכים שלך השינוי לא יהיה מאד משמעותי בזכות הכרטיס מסך היותר טוב, אולי בגלל המעבד יהיה שיפור מועט מאד בביצוע פעולות ובעריכת הסרטים.
יחסית למפרט ומה שהוא מציע זה בסדר, אבל כמו כל מוצר שרק יוצא הוא מוגדר כ"יקר".
הייתי משקיע בעוד זיכרון של 4GB למחשב כדי שיהיה לו 8GB סה"כ.
אם זה מתאים לך ולא חורג מדי מהתקציב, לך על זה.
יש פה וידאו התרשמות:
אני לא בטוח אם בגרסה שנמכרת בארץ יש גם מקלדת מוארת כי לא רשום אבל סיכוי טוב שכן.
החומרה טובה.
המחיר ? בטוח שבחו"ל זול יותר.
זה כבר תלוי בכיס שלך.
לדעתי הוא גבוה, אבל יש תמורה מבחינת החומרה.
אבל 6000 ש"ח ? בשבילי זה הרבה.
:nixweiss:
טוב, אני רואה שצ'וי הקדים, אבל אני דיי בדעה שלו.
אם זה לא כרטיס 680M , ההבדלים די מינוריים.
כן ראיתי את הודאו אתמול והמחשב נראה טוב. יש גם את אותו דגם עם GT630 וi5-3210 ב5190 ש''ח. העם זה יותר מדי הבדל בביצועים או עדיף את הזול יותר? אני לא ממש מבין אבל ה- i5 הוא לא 4ליבות נכון?
