מה יותר מהיר SATA או רייד רגיל בצורת RAID 0
אוקי אז ככה השאלה היא פחות או יותר כמו בכותרת אני מתכוון לקנות עוד הרד דיסק בקרוב ואני לא החלתתי איזה. אני רוצה שבנוסף הוא יהיה מהיר ככל האפשר אז חשבתי לקנות כבר SATA אבל מצד שני אם אני יקנה עוד הרד דיסק כמו שיש לי עכשיו wd 80gb 8 mb buffer
ואז אני יוכל לשים את שנייהם על רייד 0 אז אני רוצה לדעת מה יהיה יותר מהיר (הבקרים שבהם אני ישתמש הם הבקרים שמובנים על הלוח אם שלי)
תודה מראש לכל העוזרים
ההרדיסק היחיד ב-SATA שיציג לך ביצועים טובים יותר מהרדיסק ATA רגיל הוא ה-Raptor (שעולה לא מעט) שמסתובב ב-10,000 סלד
כל הרדיסק SATA שמסתובב ב-7200 סלד יציג ביצועים זהים לאותו הררדיסק בממשק ATA רגיל.
עדיף Raptor שעולה כ-700 שקל ל-36GB מבחינת ביצועים (ואמינות).
לא אני מדבר על הרד דיסק רגיל של sata ברור שלא הרפטור אחרת זה מובן מאילו שהוא יותר מהיר הכוונה זה לWD 120GB 7200RPM 8MB BUFFER SATA האם הוא יותר מהיר מהשניים של השמונים על רייד 0?
ה-WD 120GB SATA מסתובב ב-7200 סלד והביצועים שלו שווים לביצועים של ה-WD 80/120GB ATA100 - כלומר אין שום יתרון ל-SATA.
אם אתה רוצה ביצועים טובים יותר תקנה עוד הרדיסק זהה לשלך (יש 3 סדרות יצור ל-WD 80GB כדאי שתמצא אחד כמו שלך) ותעשה RAID0.
להסבר מלא למה ה-120 SATA זהה בביצועים ל-120GB ATA100 תעשה חיפוש - לפני שבוע/שבועיים היה בדיוק תראד עם השאלה הזאת שם הסברתי בדיוק מי נגד מי.
עריכה - נחסוך לך את החיפוש http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=23;action=display;threadid=58030;start=msg514194#msg514194
אוקי תודה אחי אני ינסה לחפש הרד דיסק כמו שלי בידיוק אם הוא יהיה גרסה שונה קצת זה יהיה נורא?
עדיף שלא יהיה שונה
בכל מקרה לי יש פה על המחשב
WDC WD800JB-00ETA0
ה-ET זה הדגם
היה לי WDC WD800JB-00FSA0 (ז"ל) שנראה בדיוק כמו ה-ET
יש לי על המחשב השני גם הרדיסק WDC WD800JB-00CRA0 שפיזית נראה שונה לגמרי.
זה שלי אתה חושב שאפשר להשיג כאלה חדשים (או שהפסיקו לייצר כאלה או לא יודע מה) ?
הסיכוי מאד נמוך
יש לי כזה מלפני יותר משנתיים ולפני שנה חיפשתי הרדיסק זהה לו ולא מצאתי, היחידים שמצאתי הם הET וה-FS.
מאד רצוי שההרדיסקים יהיו זהים אבל לא חובה, יכול להיות שההבדל מאד קטן ולא מורגש בין ההרדיסקים ויכול להיות שבמצב RAID הם יפעלו לאט יותר מאשר כל אחד לחוד בגלל שהם שונים - נסה להפעיל אותם ב-RAID 0 תריץ בנצמארק ותראה אם אכן זה עובד כמו שצריך.
אז זהו פה הבעיה כי אני צריך לקנות אותו קודם (טוב בכל מקרה תודה אני ישאל את מי שאני קונה ממנו את ההרד דיסק אם הוא יוכל לבדוק לי ומקסימום אני יקנה את ה SATA וזהו)
ככה נראה ה-CR
לא מצאתי תמונה של האחרים אבל המדבקה ממוקדמת לגמרי אחרת ופינה איפה שמתחבר החשמל יש פלסטיק ולא כיסוי מתכת (ועוד הבדלים)
נכון ככה הוא באמת נירא עכשיו שאני חושב על זה לחבר שלי יש גם אחד שנירא ככה אולי הוא יתאים אני ישאל אותו מחר (אולי אני יקנה לו חדש אם שלו יתאים ואז אני יקח את שלו (הוא דיי חדש שלו))
האותיות אחרי ה JB הן סדרת ייצור או גירסאת קושחה.
בעיקרון זה בכלל לא משנה, מה שחשוב זה שהנפח יהיה אותו הדבר והמהירויות פחות או יותר שוות.
אהה וואלה אז אם ככה אני בסדר כי אני משיג בידיוק אותו מהירות. תודה רבה
