איזה ראוטר עדיף מבין השניים - D-Link DIR-655 או TP-Link 1043ND?
יש לי חיבור VDSL במהירות 50 מגה עם מודם-ראוטר של D-Link 6740U.
העברתי את ה-6740U למצב Bridge וחיברתי אליו D-Link DIR-655.
בנוסף יש ברשותי גם נתב של TP-Link 1043ND.
מכיוון שיש לי מדי פעם ניתוקים עם ה-655 ובנוסף מזמן לא יצאה לו קושחה עדכנית (גרסת החומרה שלי ישנה), רציתי לדעת האם אכן ה-655 עדיף או שעדיף לי לחבר את ה-1043ND ל-6740U.
אודה לעצתכם בנושא. תודה מראש לעוזרים.
המעבד של ה-655 יותר חזק מזה של ה-1043 ויכול להתמודד עם עומסים והעברות מידע בכמויות גדולות, בצורה טובה יותר. התחושה שלי היא שהניתוקים אינם בגלל הנתב אלא בגלל חיבור לא יציב - התשתית כנראה אינה יכולה לעמוד ב-50M. את כמובן יכולה לשים את ה-1043 במקום ה-655, אבל אני מניח שתראי את אותם ניתוקים. את הבעיה את צריכה להפנות לבזק - יכול להיות שכדאי לרדת ל-30M.
תודה על התגובה.
עפ"י ה-6740, הקו שלי תומך בעד 65 mbps כך ש-50 mbps אמור להיות יציב.
כל פעם שהיה ניתוק, נכנסתי לממשק של ה-655 והתחברתי מחדש, לא היה צורך לעשות כל פעולה ב-6740.
זה לא אומר שהניתוק נבע מה-655?
תודה שוב על העזרה.
אני עדיין חושב שהבעיה במודם שלך או באיכות הקו. תחברי את ה-1043 במקום ה-655 ותבדקי אם יש ניתוקים.
דיברתי עם התמיכה של די-לינק ישראל והם שלחו לי עדכון קושחה ל-655.
עדכנתי ועכשיו אעקוב למשך זמן מה ואראה אם יש עדיין ניתוקים. מקווה שזה יעזור.
אם עדיין יהיו ניתוקים, אנסה את ה-1043 אבל אני מעדיפה את ה-655.
כדאי להתקשר לבזק בכל מקרה שיבדקו את התשתית? תודה רבה שוב על העזרה.
אשמח לעידכון הקושחה.
מעקב.
איזו גרסת חומרה יש לך? הקושחה ששלחו לי מתאימה לגרסת חומרה A4 או A5 (לי יש גרסה A5).
הייתי הולך בשלבים:
בדיקת הקושחה החדשה של ה-655, אם זה לא יעזור, בדקי את ה-1043. אם בשני הנתבים יהיו ניתוקים ברור שהבעיה מהתשתית.
זה מה שאעשה, תודה.
בכל מקרה הספקתי כבר לדבר עם בזק והם טוענים שהתשתית תקינה. הם אמרו לי שאם יהיו שוב ניתוקים, לשים לב למצב הנורות על המודם.
לא יודעת עד כמה זה יכול לעזור אבל בכל מקרה אעקוב ואראה.
אם הניתוקים יחזרו ב-655 לאחר עדכון הקושחה, אחבר את ה-1043 כמו שהצעת ואם גם זה לא יעזור, אפנה שוב לבזק.
תודה רבה על העזרה ואעדכן בהמשך לפי התוצאות.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
Hardware Version: A4
Firmware Version: 1.34WW
בבקשה:
חשוב! לא לשדרג את הנתב מהמחשב המחובר לנתב בצורה האלחוטית. פעולה כזו יכולה לגרום נזק בלתי הפיך לנתב.
יש לבצע פעולת שידרוג אך ורק מהמחשב שהוא מחובר לנתב בצורה קוית.
הוראות שידרוג:
1.יש להוריד את התוכנה לשולחן העבודה.
2. יש לפתוח את הדפדפן האינטרנט ולהכניס את הכתובת 192.168.0.1.
3. יתקבל חלון של שם משתמש וסיסמא. בשם המשתמש יש להכניס admin ואת הסיסמא נשאיר ריקה ונלחץ על LOGIN.
4. לוחצים מלמעלה על Tools ומשמאל נבחר ב-Firmware
5. בחלק האמצעי של המסך נלחץ על Browse ,מאתרים את הקובץ ששמרנו על שולחן העבודה ולוחצים על Open.
6. לוחצים על Upgrade.
7. הנתב יעשה ריסטרט באופן אוטומטי.
