דרוש מפרט גיימינג כבד עד 20 אלף שקל(ממש לא חייב להגיע לסכום)
1. מה התקציב המקסימאלי?20000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?תנסו לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?אלפיים שקל+-
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים כבדים,עבודה גרפית 3ds Max
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3, Crysis 2,MW3,NFS, DIABLO 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין מסך, הוא רוצה כחלק מהתקציב לקנות גם מסך FHD LED ואם אפשר שהמסך יהיה גם תלת מימד
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, גם מקלדת גם עכבר וגם אוזניות.
חשבתי על מקלדת של RAZER או LOGITECH ועכבר גם אולי LOGITECH.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא, לכלול הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?10 אבל אפשר לחרוג ל8-9 העיקר שהביצועים יהיו שווים את זה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא, אבל אם יש בחנות שיעשו חינם אז כן כי אם לא הוא לא רוצה לעשות לבד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת המחשב חשוב בחנות ומערכת הפעלה גם.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא אבל שיהיה בסביבות המרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). הוא ביקש שיהיה גם SSD וגם HDD רגיל.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג, הוא מספיק חזק יהיה.
אבל חשוב שיהיה כרטיס מסך ממש טוב נגיד RADEON 6990 4GB או יותר חזקים. הוא חשב על לעשות CROSSFIRE עם הכרטיס אבל זה נראה לי מיותר.
האם העבודת ב-3ds max תהיה מקצועית או חובבנית?
אומנם יש חומרה חזקה מאוד כיום, איך אין זה אומר שהיא משתלמת (נראה לך ריאלי לשלם עבור כרטיס מסך אלפי שקלים כאשר עוד שנתיים-שלוש הוא ממילא יהיה ישן טכנולוגית)? כנ"ל לגבי רוב החלקים.
רשמת שיש צורך גם בשקט ברמה של 10- לשימושים שכאלה זה בלתי אפשרי, שכן יהיו חלקים אקטיביים.
מה שכן, אולי משהו כמו 8 יהיה ריאלי בשעת מנוחה.
השאלה היא כזו- האם הוא רוצה כעת לבזבז המון כסף ולרכוש מחשב טוב אך פחות משתלם, או לרכוש אחד שיספיק להרצה של משחקים מודרניים על הגדרות מקסימליות (היות כבדים למעט פילטרים כמו AA) ולחסוך אלפי שקלים, שאותם בעתיד הוא יכול להשקיע בשדרוג המחשב.
לרכוש מחשב חזק במיוחד בתקווה שיחזיק הרבה זמן זאת טעות נפוצה שעושים. הדרך היחידה לשמור על ביצועים המחשב לאורך זמן (וגם על הכסף) היא לשדרג עם הזמן את החומרה הרלוונטית.
תרשום לי פה את התשובות והשיקולים שלו בהתאם למה שרשמתי כאן ואבנה מפרט מתאים.
דיברתי עם הבן אדם,
הוא אמר שהוא רציני לגבי העריכה הגראפית עם 3ds MAX וגם גיימינג מאוד חשוב.
הוא אמר שהוא יכול לשים 5000 שקל בצד לשדרוג עתידי.
חשוב לו שהמחשב יריץ משחקים על ULTRA ושהוא יחזיק מחשב טוב לאורך זמן ושאין בעיה עם שדרוג עתידי.
נ"ב - הוא אמר שאם אפשר שהמסך יהיה על רזולוציה של 4K.
השילוב של עריכה תלת-מימדית ביחד עם משחקים תמיד דופקת את המפרט איכשהו.
אני לא מאמין שאני עומד לעשות את זה, אבל ככל הנראה אין ברירה אלא להציע GTX670, עד כמה שהוא לא משתלם.
אני בספק אם יש מסכי 4K. לגבי התלת מימד, אם הוא רציני בנוגע לעריכה, עדיף לו לקחת מסך ללא תמיכה זו, עם דגם על איכות הצבעים (מסך עם פאנל IPS למשל).
הנה מפרט לדוגמא, ללא שום ציוד הקפי.
מקלדת ועכבר שיבחר מה שנוח לו, מסך בקש בפורום מסכים אולי ימצאו לך משהו שעונה על הדרישה של איכות+תלת מימד (ואולי 4K אם כי אני בספק).
במידה והוא יתעסק בתלת מימד אך לא בצורה כבדה במיוחד/מקצועית, ובסוף המסך יהיה ברזולוציית FHD, ניתן לקחת כרטיס GTX570 ומעבד i5-3550k.
תשאל אותו שוב לגבי ה-3ds max, כי מאוד יכול להיות שנזרקים פה מאות שקלים על חומרה שבכלל אין צורך בה.
מעבד:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1391
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪215
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77X-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪791
מארז:
Fractal Desing Define R3
כמות: 1 - מחיר: ₪541
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪610
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX670 2GB GDDR5 WindForce OC - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪2199
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium English 32BIT
כמות: 1 - מחיר: ₪427
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7373
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7226 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nda7mg63[/url
בתקציב כזה אני ממליץ על מעבד משושה 6 ליבות, במיוחד שמדובר על שימוש אינטנסיבי בתלת ממד.
רצוי מאוד לבדוק מה השימושים שלו ב-3D sMAX, למשל:
אנימציה בזמן אמת, מידול, רנדר לצורך הדמיות בדפוס, אנימציה עבור מנוע תלת לאינטרנט קרי Unity ?
ממליץ על כרטיסי NV במקרה שלו.
הוא מבקש 8GB RAM וכן מעבד משושה ליבות, הוא עובד על CRYENGINE 3 וזה גומר את הRAM.
גם BF3 לוקח לו 3 RAM.
אז אם אפשר לשדרג את המפרט ל8GB RAM ולמעבד משושה ליבות.
שמתי לך 8GB ראם (שים לב כמות:2).
תסכים איתי שלהוסיף פי 2 ממחיר המעבד ששמתי לך על מעבד עם 2 ליבות נוספות+ עוד כמה מאות שקלים על לוח-אם תומך זה לא הדבר הכי משתלם.
זה יהיה יותר כדאי ומשתלם יותר
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1044
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪482
מארז:
GIGABYTE SUMO 4112 Tower Case Aluminium 3x 120mm BLUE LED FAN BLACK WINDOW 2.5 HDD ENCLOSURE - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪415
ספק כוח:
SeaSonic 850W SS-850HT Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪549
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מקלדת פרו-גיימינג:
Razer Gaming Keyboard - Arctosa Black English
כמות: 1 - מחיר: ₪199
עכבר פרו-גיימינג:
Logitech G500 Gaming Laser Mouse USB
כמות: 1 - מחיר: ₪261
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪935
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7723
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7569 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xkpujyqc
שמת לוח-אם שלא תומך באוברקלוק, מארז רועש יותר (כאשר יש כאן דגש על שקט) וספק כח אוברקיל ושכחת מערכת הפעלה.
מאוד משתלם :nixweiss:
לגבי הרעש זה בסדר, אבל שלא יהיה רועש יותר מידי. אבל הקטע עם האוברקלוק לא בסדר והמערכת ההפעלה ואם הספק יותר מידי טוב אז תביא אחד שהוא לא אוברקיל.
הרכבתי לך מפרט מתאים למעלה (מפרטו זהה לשלי פרט לשינויים שציינתי, ומעבד מעט חלש יותר לתלת-מימד).
סבבה חבר שלי יקנה אותו שיהיה לו בר מצווה עוד שלושה חודשים :)
תודה.
בר מצווה?
מצטער אבל :lol: :lol: :lol:
נ.ב. אם הוא קונה עוד 3 חודשים, המפרט הזה לא רלוונטי
נ.ב.2. not sure if trolling or just stupid
הוא ביקש מפרט מעכשיו לעכשיו.
אני יקפיץ את האשכול הזה שהוא ירצה לקנות, עוד שלושה חודשים.
כן, אני בטוח שאתה יקפיץ....הדיון הזה מעורר בי גועל. ילד בן 13 מתכוון להוציא 20,000 (!!!) על מחשב למשחקים.....
ומן הסתם ההורים שלו מתכוונים לממן לו את זה, כשלא חסר אנשים בארץ ששבקושי יש להם מה לאכול.
מוטב שאתה והחבר שלך תשקיעו קצת יותר בלימודים במקום במשחקים, ואם כבר משחקים, עדיף שתשחקו
כדורגל ולא משחקי-מחשב. זה יותר בריא, ועם שגיאות-כתיב כמו שלכם, לפחות לא תוציאו שם רע לחנונים.
אבל מה, שיחקת אותה....אם היית כותב כבר בהתחלה שמדובר במחשב לילד לפני בר-מצווה, כנראה
שהמומחים כאן היו מתאמצים פחות.
אני מאד מקווה שהוא טרול.
