מחפש מחשב נייד עם כונן SSD בתקציב של עד 6000 ש"ח
שלום לכולם
חשוב לי שיהיה במחשב הרבה זיכרון RAM בסדר גודל של 8 ג'יגה, וכונן SSD.
כדי לפתור את בעיית נפח האיכסון הקטן שמציע כונן SSD חשבתי לשלב גם HD רגיל. אני לא בטוח בכלל שאפשר לעשות את זה במחשב נייד בתקציב הזה. בכל מקרה תוספת ה-HD פחות חשובה.
אין צורך בכרטיס מסך חיצוני, כרטיס פנימי טוב יספק אותי.
אגב, חיפשתי באייבורי וב-KSP ניידים עם כונן SSD ולא מצאתי בכלל. קצת מוזר, לא?
אשמח להצעות
שיהיה לכם יום טוב!
חשבת ללכת בכיוון של אולטרה בוק?
לשלב 2 כוננים זה בדגמים מאוד ספציפיים, שיהיו מחוץ לתקציבך.
SSD יש לרוב באולטרהבוקים (כנראה שפספסת אותם כי יש בKSP)
שדרוג של RAM ודיסק קשיח זה משהו שאפשר לעשות לבד בקלות יחסית ללא פגיעה באחריות, ולכן זה לא פרמטר מגביל יותר מידי
כאשר 4 ג'יגה ראם עולים 100וקצת שקל, וSSD של 120 ג'יגה עולה 600 שקל.
תמלא את השאלון שנמצא בחוקי הפורום בנעוץ כדי להבין מה אתה מחפש חוץ מזה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
סבבה, תודה.
השאלון פחות רלוונטי כי התקציב מגיע כמתנה לקנייה והוא מעל ומעבר לשימושים שאני צריך. בגלל התקציב אני מחפש דברים מיוחדים יותר כמו ה-SSD. יש לכם הצעה נוספת\אחרת לדברים מיוחדים?
בקשר לאולטרבוק אז לפי מה שאני מבין תחת ההגדרה הזאת המחשב צריך להיות קל ודק אולם לי אין את הדרישה הזאת.
בקיצור, אלו הדרישות שלי לפי השאלון בסטיקי
מסך בגודל סטנדרטי 15.4
משקל: עד 3 קילו
זמן סוללה: 3 שעות ומעלה
יציאות: HDMI
כונן קשיח: מסוג SSD לפחות 128 ג'יגה
רישיון למע' הפעלה: כן
אין העדפה לחברה ספציפית
דבר אחרון, חשוב שהמחשב יהיה מעוצב היטב ויפה. (אולי בגלל זה כן עדיף אולטרבוק?)
תודה רבה !
הדרישות שלך סטנדרטיות ביותר וכמעט כל מחשב יספק אותך.
היתרון של אולטרהבוק זה גם הניידות הגבוהה וגם העיצוב. אולטרהבוקים הם לרוב 13 אינטש.
בקיצור, כל מחשב עונה על הדרישות לך
עיצוב- אמ.. טוב זה משהו אישית, תעבור על חנויות שונות ברשת תסתכל דגמים תחליט מה מוגדר יפה מבחינתך
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=11120
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=779823
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=792026
נקודת התחלה טובה
אם אתה רוצה מעבד יותר טוב זה עוד כמה מאות, אם אתה רוצה נייד עם רזולוציה גבוהה יותר אז צריך לחפש משהו יקר יותר
קודם כל ממש תודה, כבר עזרתם לי מאוד.
נכון. ובגלל שיש לי תקציב די גדול אני באמת רוצה להוסיף דברים מיוחדים. עכשיו אני חושב על מקשים מוארים.
אחלה! אני באמת אלך על הכיוון הזה. אולי קצת אשדרג את המעבד כי יש לי את התקציב.
השאלה היא האם אתה צריך את זה. יש לי תקציב זה לא סיבה לזרוק כסף (מקשים מוארים כן :) )
לא כ"כ רציתי להיכנס לזה אבל אני לא רוצה להישמע דביל. זה תקציב של פרס על מחקר אקדמי (לא שלי) מכמה גופים פרטיים שמימנו את המחקר. לכן חבל לי לקנות מחשב ב-3000 שקל.
ז"א מה שלא מנוצל הולך לפח (הפרס מיועד רק למחשב)?
אפשר למצוא מחשבים יותר טובים בתקציב (נגיד פה הזמן סוללה די גבולי לבקשתך)
קונים בכסף מחשב ומה שלא מנוצל חוזר בחזרה לחברה.
לדעתי הפתרון לקנייה של מחשב חזק עם זמן עבודה גבוהה הוא לקנות סוללה עם מספר תאים גדול יותר. אתה חושב אחרת ?
כן,
יש מחשבים שאפילו עם אותו מספר תאים עושים פי 2 זמן סוללה. זה מאוד תלוי במחשב עצמו
טוב במקרה כזה אמ... אפשר לנסות לחרוג לסדרות עסקיות - מה דעתך על 14"?
לא הכרתי את הקטגוריה הזאת, אבל עכשיו אני מוצא ברשת מגוון שיכול להתאים.
מה אתה אומר על הדגם הזה? http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=792638
ושדרוג של הזיכרון RAM בעצם יענה על כל הדרישות.
