עזרה עם PORT DORWARDING בנתב WR841N של TPLINK
יש לי את הנתב הזה שקיבלתי מהוט והכל מעולה חוץ מזה ביש שרתים בCOD4 שPB מעיף אותי מהם בגלל שגייה LOSING PACKETS 9005
מצאתי מדריך לפתור את הבעיה ע"י PORT FORWARDING, הנה לינק למדריך
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/TP-Link/TL-WR841N/Call_of_Duty_4.htm
הם אומרים שם לרשום את הפורט בSERVICE PORT אבל לא אומרים לרשום IP, עכשיו כשאני לוחץ SAVE הראוטר אומר לי לרשום IP
אז הנה השאלה: איזה IP אני צריך לרשום שם? של השרת משחק, שלי? והאם צריך לעשות את זה לכל שרת שיש לי בו בעיות?
האיפי שאתה אמור להוסיף לשם הוא האיפי של המחשב שאליו אתה רוצה להפנות את הפורט, במקרה שלך המחשב.
הכתובת צריכה להיות כתובת פנימית שהמחשב קיבל מהנתב.
על הדרך אתה צריך לדאוג שלמחשב היה גם איפי[פנימי] קבוע, אותו תוכל להגדיר בכרטיס הרשת במחשב, או בנתב תחת DHCP ואז Address Reservation.
עכשיו ניסיתי לשחק עם זה והIP היחיד שזה נתן לי לשים שם זה האייפי של הרשת של הנתב שהוא
192.168.1.1
זה מראה לי ENABLED בהגדרות של הראוטר והכל אבל בבדיקה באתר הנ"ל http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports
ובמשחק מעלה תוצאות שליליות... מה אני עושה לא נכון?
תריץ בחלון CMD את הפקודה IPconfig.
בפלט שתקבל, תחת IP Address זו הכתובת שאתה צריך להזין בתפריטי הנתב.
זה מה שעשיתי והפורט עדיין סגור...
תבדוק שאין חסימה של אנטי וירוס/FIREWALL, איזה אנטי וירוס/חומת אש יש לך? ואם אין לך אז תפתח את הפורט בחומת האש של ווינדוס.
אם עדיין לא עובד תבדוק שוב בראוטר שהפורט שרשמת הוא נכון.
הפורט נכון, אין לי חומת אש מאף סוג
מה שאני חושב זה שאולי אני צריך לפתוח את הפורט גם במודם עצמו, רק אני לא יודע איך לגשת לתפריט של המודם...
יש לכם מושג? המודם הוא מוטורולה SB5100 של הוט
לא צריך לפתוח פורטים במודם.
+1
תנסה לפתוח פורטים בFIREWALL של ווינדוס ולבדוק שוב את הIP שלך.
הFIREWALL טוטאלית מכובה בSERVICES
