שאלה| asp.net - שימוש ב-ObjectDataSource
שלום
השתמשתי ב-
ObjectDataSource, כאשר GridView מציג את הנתונים באמצעות SelectMethod, מתודה שבניתי ב class מתאים. עד כאן הסתדרתי, אבל הבעיה, כשרציתי שיהיה לי כפתור מחיקה ב GridView, אז התברר לי שאני צריך לכתוב בעצמי מתודות שעושות delete. למשל, עיינתי בקישור: (יש שם דוגמא)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.objectdatasource.deletemethod.aspx
וזה נראה לי די מסובך, לכתוב כל כך הרבה קוד בשביל למחוק שורה ב GridView.
האם יש דרך אחרת, קצרה יותר? או שאולי לא הייתי צריך להשתמש ב ObjectDataSource ?
תודה על העזרה! (וכמובן תודה לכל מי שעזר לי בשאלות הקודמות! :) )
שריה
הפואנטה בobject datasource היא לאפשר לך לא לחבר בצורה הדוקה בין הgui לDB שלך, ברגע שאת עושה את זה את צריכה מן הסתם לכתוב ידנית פונקציות שימחקו את האובייקט מהDB.
אם את משתמשת בmssql/oracle כדאי לך להשתמש בentityframework כדי לייצג את הDB שלך כאובייקטים ורק אז לבנות מעליו objectdatasource.
תודה!
השתמשתי בפרויקט שלי ב entityframework, אבל את ה GridView חיברתי ל object datasource... לא הבנתי איך בדיוק ליישם את מה שכתבת. כי ה GridView בתכל'ס מחובר ל object datasource, ואז אין לי delete... ?
את יכולה ככה לכתוב את הdelete דיי בקלות, את לא צריכה לממש את השאילתות והכל, רק לממש את פונקציית הdelete של הdatasource ודרכו פשוט לקרוא לdelete של הadapter שEF ג'ינרט לך.
תודה!
הבנתי ת'כיוון.
אשמח אם יש קישור לדוגמת קוד כזו ברשת,
ושוב, תודה! :yelclap:
