מפרט מחשב בסיסי בסביבות 1000 שקל
אני צריך המלצה למפרט מחשב הכי בסיסי שיש לשימושי אינטרנט ומיילים בלבד, בלי סרטי HD ובלי משחקים כבדים.
1. מה התקציב המקסימאלי? בסביבות 1000.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה של עד 300 שקל.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט וקריאת מיילים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צריך לכלול הכל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. את המחשב האחרון קניתי בTMS והייתי מרוצה, לא איכפת לי גם מחנויות אחרות באיזור המרכז שאתם ממליצים.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
תודה מראש
חשבת לקנות נטבוק? מעולה לשימושים האלה.
לאור התקציב בעיקר אך גם הדרישות הייתי שוקל במקומך ללכת דווקא על נטבוק ולא על מחשב נייח.
בתקציב הזה אולי אפשר איכשהו להרכיב משהו שמתקרב לסביר אבל רק מתקרב.
לדעתי יהיה בלתי אפשרי להרכיב מחשב ראוי לשמו בפחות מכ-1500 ש"ח.
אם אתה נעול דווקא על נייח הייתי מציע לך להעלות טיפה את התקציב.
עריכה: הקדימו אותי ואני רואה שאפילו נתנו את אותה עצה :xyxthumbs:
זה יהיה המינימום:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE S1155 2.6GHz G620 - BOX ₪335
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-HVGS - זמין במלאי ₪266
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 2048MB (2048MBX1) 1333MHZ DDR3 ₪73
מארז:
[..] COMPUCASE 6T10 + FSP 300W - 60CHN- באנדל איכותי של מארז + ספק ! ₪309
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 - זמין במלאי ₪390
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1373
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
רק שבמינימום הזה חסרה הרכבה שזה עוד 80 ש"ח בחנות הזו ואז אנחנו מגיעים ל-1450 ש"ח בערך.
^^ וגם אין צורב, אז תוסיף עוד מאיה בערך...
נסיון למפרט מ-TMS:
מעבד:
Intel Dual Core G620 2.6GHZ for 1155 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪311
לוח אם:
MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1 - מחיר: ₪233
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪138
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪105
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪386
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1436
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1408 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/89x4fpq7
נסיון לחסוך כאן אפשרי בירידה ל-2GB זכרון (חסכון של 42 ש"ח)
אפשרות נוספת לחסוך תהיה בהחלפת מעבד ל-G440 BOX (חסכון של 100 ש"ח) רק שכאן יש קאצ' - מדובר במעבד עם ליבה אחת וממש ממש איטי, אני לא ממליץ לקחת אותו, אלא אם התקציב ממש לחוץ.
קודם כל תודה לכולם על התגובות.
נטבוק לא בא בחשבון כי המחשב לא מיועד לי אלא לסבתא שלי, אני בספק שאני אצליח ללמד אותה להשתמש בזה בנוסף שגם המסך קטן מידי.
עדיף לחסוך כמה שיותר.. אולי ברמת התקציב קצת הגזמתי עם רמת השקט אם זה עוזר לכם לא איכפת גם שהמחשב יהיה טיפה יותר רועש..
אם לא תהיה ברירה אני כנראה כן אעלה את התקציב ל1500 ואקח את המפרט שCOZIC הציע.
אשמח לקבל עוד הצעות עם ניסיון לחסוך כמה שיותר.
תודה :xyxthumbs:
טוב, אז תתחדש, לא ניתן לכסוך יותר מידי.
^ מארז גנרי ואפשר לומר שכך גם הספק.
אם לסבתא שלך יש בעיות שמיעה ולא אכפת לה מחשב שמרעיש כמו טרקטור אז אתה יכול ללכת על זה...
ועכשיו ברצינות, הוא היה יכול לפתוח לבד עיתון ולראות את המבצעים של אייבורי, בשביל זה לא צריך את הפורום הזה. זה לא המקום להמליץ על כאלה מערכות.
אהה, כן ?
גם קובעים בשביל מה הפורום
וגם מדברים כאילו אחרים מחלקים זהב בחינם.
ברור שמקבלים על מה שמשלמים, וקבלו סקופ -
יש גם מחשב עם ATOM ב - 890 ש"ח !
כמו זה שמלצתם כאן, רק במארז נייח.
ובגדול, אני מביא לידיעת פותח הדיון מה קיים,
שיחליט ( גם על סמך דעתם של אחרים, רק מקווה
שקצת יותר מנומקת :lol: ) מה עדיף לו.
:xyxthumbs:
בנטבוק המסך קטן? למחשב נייח אין מסך בכלל!
אני באמת ממליץ על ATOM כפול ליבה כלשהו או E450/E350 של AMD, משולבים בלוח אם. יש כאלה גם עם קירור פסיבי (שקט מופתי).
בצירוף מארז קטנטן עם ספק 200W~ מובנה, המחיר לא יאמיר.
אם אבא שלי מסתפק ב ATOM 330, אזי גם לסתבא זה יתאים.
דווקא משום שמדובר בסבתא, שכידוע מסתדרת עם מחשבים יופי..., צריך להשקיע ברכיבים יותר חזקים כמו מעבד וזכרון (רצוי גם ספק איכותי)
אחרת כל תקיעה או עיכוב, שלך ברור מקורן, היא תייחס לעצמה תאבד חשק\ביטחון או "גרוע מכך" תקרא לך לעזרה,"הרי המחשב חדש!" - אכן חדש רק חלש.
מחשב לאנשים מבוגרים לא צריך להיות מורכב מחומרה סוג ג' רק בשל גילם, גם לסבתא מגיע לגלוש בכיף על ריג נורמלי.
