עזרה בבניית מפרט שקט ביותר, בתקציב של 4000-4500.
שלום לכולם !
מבקש עזרה לבניית מפרט בדגש מיוחד על שקט !
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 (ללא מסך)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך אם ניתן.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי לא לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר תכנות, צפייה בסרטים וגלישה, אך שיוכל להריץ משחקים כדוגמת ה-SKYRIM בהגדרות גבוהות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אקנה מסך דל U2312HM
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מה שנראה הכי טוב על המסך הנ"ל
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. סט אלחוטי עכבר + מקלדת
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9.5-10 לא רוצה לשמוע את המחשב שיעמוד מתחת לשולחן
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה + דיסק, הרכבה והתקנה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנויות באיזור פ"ת: זיגזג, אייבורי (אם יובטח לי שאקבל את כל הקופסאות של הרכיבים עם החוברות והאביזרים העודפים), RSM. (רק לא KSP)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 ו- SATA 3.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי תוספת זיכרון, צורב בלו-ריי וכונן SSD נוסף.
כרגע זה הכיוון:
מעבד: intel 3450 tray
קירור: Scythe MUGEN 3 (מה ההבדל בינו לבין MUGEN 3 Rev B ?)
לוח-אם: H77 כלשהו מחברה אמינה
זיכרון: 4Gb 1333/1600
כרטיס מסך: Sapphire 7750 Passive Cooling או שכדאי לחכות למשהו מקביל של NVIDIA ?
צורב: LG
דיסק קשיח: SSD 128Gb
מארז: Fractal Design Define Mini
ספק כוח: Seasonic x-560 או X-460 (יש לי חשש לאורך חייו של ספק ללא מאוורר בקיץ הישראלי)
מ"ה: windows 7 (לצערי אין לי זמן לחכות לגרסת וינדווס הבאה)
סט אלחוטי: אין ראיונות, העכבר צריך להיות בגודל בינוני (מרוצה מ m705 שנשאר עם המחשב הישן)
תודה מראש לכל המשיבים !!!
:jump:
המפרט שבנית לא יענה על דרישות השקט שלך, אפשר לומר שאתה צריך מפרט פסיבי.
אז שיהיה 8.5-9/10 ברמת השקט.
וכל שלושת המאווררים (1 מעבד + 2 של המארז) יסתובבו על המינימום האפשרי.
* לרמת שקט כזו מומלץ ללכת על מארז בסגנון של ה-P182 יחד עם סט מאווררים חרישיים.
* כרטיס מסך פאסיבי זה טוב אבל מחייב זרימת אוויר טובה יותר במארז אז לא הרווחת כלום (והם יקרים ביחס לביצועים ברמה הזו).
עדיף כרטיס עם קירור אקטיבי שקט ואיכותי שירעש מעט יותר רק בזמן כגיימינג אז ממילא זה פחות חשוב.
* לקחת SSD לשימושים שלך מיותר לחלוטין! לא יתן לך דבר מלבד רמת שקט מעט טובה יותר... שווה לך מחיר פי 20 מ-HDD שקט?
* בתקציב שלך לא נכנס כל מה שביקשת לדעתי...
כדי להיכנס לתקציב מומלץ לרדת ל-I3 מדור SB עם לוח H67 זול וטוב, HDD וקירור זול ושקט כמו ה-KATANA3. גם הספק אוברקיל ומשהו מסדרת ה-S12II של SEASONIC יספק בהחלט.
רק משהו לדוגמה:
מעבד:
[..] INTEL 2310 : CORE I5, S1155, 2.9Ghz - TRAY ₪833
לוח אם:
[..] ASROCK H67M B3 - זמין במלאי ₪471
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪113
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪722
מארז:
[..] ANTEC P280 w/o PSU ₪617
סט מקלדת ועכבר:
[..] LOGITECH WIRELESS DESKTOP 2.4GHz MK260 ₪125
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪463
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W - BULK - זמין במלאי ₪282
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY ₪135
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm - זמין במלאי ₪89
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 2TB SATA3 ₪637
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪84
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4660
* שני המאווררים לא חובה לקנות מיד אבל מומלץ לחובבי שקט שגם רוצים מספיק דחיפת אוויר במארז.
* אפשר בשקט לרדת ל-I3 כאן לשימושים שלך. יש את ה-2100T שחסכוני וקריר במיוחד ויספיק לך מעל ומעבר.
* דיסק 1T יהיה זול מעט אבל לא משתלם למחירו.
* יש HD6770 פאסיבי ב~630 ש"ח אם תרצה. חלש יותר אבל פאסיבי - אז מומלץ מאוד להחליף למאווררי NOCTUA
תודה על התגובה !
P280 גדול מדי במימדים שלו. אני מחפש MIDI. האם המארז שחשבתי עליו הוא לא מספיק טוב ? קראתי עליו ביקורות טובות.
באתר של SAPPHIRE כתוב שלכרטיס הפאסיבי רצוי שיהיה לפחות מאוורר אחד 120mm במארז - ב DEFINE MINI יש 2. בנוסף רוב הזמן הכ"מ יהיה ב IDLE, ולכן לא יתחמם ולא יזלול חשמל.
אין לי צורך כעט בכונן עם הרבה נפח (בינתיים מה שאני רוצה לשמור נצרב על דיסקים) וחשבתי שאולי כדאי להוסיף 200 ש"ח למחירו של HDD 500 GB ולקבל SSD שיהיה יותר מהיר,קר ולא יתקטק.
האם כונני ה SSD של היום מאפשרים מחזורי שמירה\מחיקה כמו ה HDD הוותיקים או שהם פחות אמינים ?
אבל יתכן שמחיר\(ביצועים + שקט) לא הכי משתלם, ולכן אני רוצה לקרוא (לשמוע) דעות שלכם לפני שאלך לחנות.
מפרט עם דגש כזה על שקט, כאשר אין פה באמת סיבה ריאלית לבנות מפרט שכזה (כלומר אתה מתעסק עם אודיו בסטודיו, אתה אודיופיל ורגיל מאוד לשקט וכדומה). כנראה שיש לך בעיות רעש עם המחשב הנוכחי שלך. מחשבים איכותיים כיום, ללא שום דגש מיוחד על שקט, שקטים מאוד במנוחה (וגם במאמץ לא עושים רעש שמפריע). יש ברשותי אנטק 1200 הכולל 6 מאווררים+מאוורר בספק, זוג מאווררים בכרטיס המסך ועל המעבד כמובן- ואני שומע אותו כאילו שיש מזגן שקט שדולק ברגע, לי אישית לא מפריע בכלל (והאמת אפילו מרגיע).
לכן, לפני שאתה קונה מחשב שכזה שבתכלס אתה משקיע פה מאות שקלים לקבלת שקט בכמה דציבלים בודדים במנוחה, תחשוב טוב טוב אם זה באמת הכרחי עבורך. אני ממליץ לך ללכת לחבר או קרוב שיש לו מחשב איכותי יחסית ולשמוע איך הוא פועל במצד אידיאלי (רמז: אתה כנראה לא תשמע אותו ממרחק הגדול ממטר).
אם בכל זאת אתה תחליף להשקיע במפרט אקסטרה שקט- להלן אחד כזה אך לצערי עם חריגה.
רונן- לוח האם ששמת לו לא כולל חיבור USB3/SATA 6Gb/s, בטח התכוונת לשים את דגם ה-GE. בכללי, איני רואה שום טועם לרכוש כיום לוחות-אם המבוססים ערכות שבבים H61/H67 שכן יש את B75 החדש שלא רק זול בשליש, אלא כולל אפילו יותר פיצ'רים.
המפרט כולל קירור שקט למעבד, לוח-אם משתלם, מארז שקט (שאתה גם בחרת אותו), כרטיס מסך לא משתלם אך כולל קירור פאסיבי ויספיק להגדרות גרפיות בינוניות ואף גבוהות בחלק מהמשחקים המודרניים, ספק עם מאוורר שקט מאוד (אם איני טועה, בממוצע כ-21 דציבלים שזה בערך מה שהמערכת שלך אמורה להוציא ממילא) וכונן של חצי טרה כי אמרת שאתה ממילא לא צריך נפח גדול.
לגבי כונן SSD- בהתחשב בתקציב שלך, במחיר שלו ובנפח שאתה מקבל- זה לא משתלם. המארז הזה הוא מארז משתיק ואמור להשתיק את התיקתוקים של הכונן הקשיח, אם בכלל יהיו כאלה. שים לב שלא כללתי ציוד הקפי (פרט למסך)- לך ובחר מה שנוח לך.
תחשוב על זה ככה- מה עדיף, להוציא כמה מאות שקלים אקסטרה בשביל מפרט שקט טיפה יותר, או לשלם פחות ולקבל מחשב חזק יותר כאשר גם הוא אמור להיות שקט יחסית.
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪786
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Hitachi DeskStar 7K1000.C 500GB HDS721050CLA362 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3373
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
SAPPHIRE ULTIMATE HD 7750 1GB GDDR5 128Bit Passive, יחידות 1
₪693
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3702
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
‏Fractal Design Define Mini Micro Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3456
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪975
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4826
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
YairZ תודה רבה על התגובה המפורטת.
אתה צודק בעניין הרעש היחסי של המחשב הנוכחי, אך אני באמת לא רוצה שרעש המחשב יעלה על זה של הסביבה, שאוכל להירדם כשהמחשב פועל (אני די רגיש לרעשים).
התקציב של המסך הוא נפרד מזה שרשמתי למעלה, כך שאין כאן חריגה.
בעניין ה SSD - אני מניח שאתה צודק וההשקעה בו לא תהיה מוצדקת.
קירור למעבד: אולי כדאי בכל זאת ללכת על MUGEN 3 בהנחה שהוא מתאים ללוח האם ולמארז ולהגדיר לו RPM נמוכים ?
הפריזר 7 פרו נחשב לאחד מהקירור השקטים שיש.
לדעתי לקחת את המוגן יהיה בזבוז כסף מיותר (אתה יותר ממוזמן לקרוא סקירות).
שוב תודה על העצות המועילות :xyxthumbs:
התמונה כבר די ברורה ונשאר רק להיסגר סופית על החנות...........
קירור יותר יקר לא בהכרח יתן לך יותר שקט. מכיוון שהקירורים נועדו לפזר חום במאמץ של המעבד ואתה לא תאמץ את המעבד הרבה. טמפרטורת המעבד בזמן מנוחה מושפעת ע"י הטמפרטורה בחדר.
בכל זאת אפשר לשדרג את הקירור לזה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3778 שכולל מאוור יותר גדול, 120mm.
מאוורר יותר גדול על אותו RPM - פחות רעש.
טוב לדעת, כי אינטואיטיבית :מאוורר גדול יותר על אותו RPM מייצר זרם אויר גדול יותר ==> יותר רעש
אבל גם: אותו זרם אוויר במאוורר גדול יותר ==> RPM נמוך יותר ==> פחות רעש
₪786
מעבד מצויין אבל אוברקיל לשימושים שלו אם רוצים לחסוך. I3 מספק מעל ומעבר כאן.
₪129
קירור שקט למדי אבל ה-KATANA3 למשל שקט ממנו ובמחיר דומה. מהשקטים ביותר שיש בטווח התקציבים הזה.
₪410
לוח חביב במחיר נחמד אבל ללא יציאות 5.1 אם זה חשוב לך איכשהו. יש לוחות H67 במחיר דומה עם יותר יציאות וחיבורים.
₪404
אני בעד HDD אבל לפחות קח אחד שקט ואיכותי - לא זה. לא מומלץ למחשב שקט ויש גבול לכמה מארז (במיוחד זה שבחרת שלא בטופ) יכול להשקיט דיסק רועש. לדיסק יש רעש לא סטטי וזה הרעש הכי מעצבן שיש במחשב.
הוא גם לא משתלם כלל למחירו - 1T עולה רק 100 ש"ח יותר ו-2T עולה רק 200 ש"ח יותר.
₪693
כפי שאמרו - לא משתלם. לדעתי עדיף כרטיס חזק יותר באותו מחיר עם קירור איכותי ושקט.
שלא בזמן גיימינג המאוורר "רץ" על RPM נמוך וכמעט לא נשמע.
בזמן גיימינג זה פחות קריטי וכרטיסים ברמה הזו עם קירור טוב שקטים למדי גם תחת עומס. זה לא מפלצות חום.
אם כבר פאסיבי, יש HD6770 זול יותר פאסיבי שחזק ממנו במחיר דומה.
₪459
מארז חביב בהחלט ושקט למדי אבל לחובב שקט שמראש לא לוקח רכיבים אולטרא-שקטים הייתי ממליץ להוסיף מעט וללכת על P182/280
שמעתי בפועל את שני הקירורים האלה- זהים לחלוטין, למרות שיש ביקורות שאומרות שה-KATANA3 מעט שקט ממנו (וגם זה לא חד-משמעי).
בחרתי בפריזר 7 פרו כי הוא מעט קטן יותר וכולל אחריות של שנה (כאשר ה-KATANA3 נמכר לרוב עם אחריות לכחצי שנה או אפילו בלי אחריות בכלל).
אוקי...הוא ללא יציאות 5.1...אז מה? ישנה כאן תמיכה גם ב-7.1.
לוחות-אם המבוססים ערכת שבבים H67 עם יציאות אודיו מרובות ביחד עם תמיכה ב-USB3/SATA 6Gb/s עולות סביב ה-450 שקלים ומעלה (כמו CL/BL של אינטל), אבל גם אז, יש את H77 שלרוב עולה מעט יותר אך גם נותנת יותר כמו אקסטרה חיבורי USB3.
המארז הזה מצויין למחירו. אני מסכים שעדיף לקחת את ה-P18X/P280 אך הם יקרים יותר וגדולים מדי עבורו (שכן אם זאת לא הגבלה פיזית, איני רואה שום סיבה שלא לקחת אותם), אפילו ה-P180 הקטן יקר יותר ואני בספק אם הוא משתיק יותר ממנו.
לגבי הכונן הקשיח- שום כונן לא משתלם. מעבר לעובדה שרוב כוננים ה-2TB היותר זולים כוללים אחריות מופחתת- אם אין לו צורך ב-1TB/2TB (כאשר רצה להסתפק אפילו בכונן SSD), אין שום סיבה להוסיף אפילו 50 שקלים. הכונן הזה לא שקט ולא איכותי? היה לי נסיון איתו (אם כי מוכרח להודות שלא בטוח שזה הדגם הספיצפי- לא התעמקתי בזה) ולא רק שלא שמעתי אותו בכלל, הביצועים המצויינים.
אולי אני יותר רגיש לרעש ממך אבל לטעמי (או בעצם לשמיעתי) יש הבדל בין הרכיבים הנ"ל אם כי בהחלט לא תהומי.
לדוגמה, אני לא רואה כל תרחיש אפשרי בו ANTEC1200 עם 6 מאווררים בכלל יכול להתקרב להיות "שקט"...
גם לי יש דיסק היטאצ'י אחד חרישי אפילו במארז פתוח מאיזה דגם עלום וישן אבל ככלל הדיסקים של היטאצ'י הם מהשקטים פחות שראיתי, אולי מלבד סדרות הביצועים של WD שממש רועשים.
רק הערה - ה-P180mini ממש לא שקט, בניגוד גמור לאחיו הגדולים (שגם הם דורשים החלפת מאווררים אם רוצים CFM משמעותי ושקט לאורך זמן.
