הוספת זכרון DDR
יש לי זכרון מאפן שקיבלתי של 256 DDR
266Mhz
אני רוצה לשדרג ל512 איזה זכרון הכי מומלץ....
תודה מראש עידן
באיזה מחשב מדובר? (לוח מעבד) אתה מתכוון לעשות oc?
a7v8x-x
amd 2000 xp
radeon 9700 pro
ולא נראה לי שאני מתכנן OVERCLOCK
אבל מי יודע אם אפשר הצעות של זכרונות שמאפשרים OVERCLOCK יותר טוב וכאלה שלא..
הזיכרון הכי פשוט של סמסונג 400MHZ. עולה 500 ש"ח.
כן , הייתי מציע לך ללכת לקנות מKSP את הזיכרון 512MB של סמסונג 400MHZ ב480שקל... ואת הזיכרון שיש לך עכשיו למכור למישהו או פשוט להוריד אותו (הוא לא יעבוד ביחד עם ה400MHZ...)
הלוח הזה בכלל לא תמך ב400MHZ. הזכרון יעבוד ב333MHZ.
יש גם אפשרות שהזכרון הישן שלך יוכל לעבוד ב333MHZ (יש לי זיכרון ג'נרי 266@333)
ערן , המעבד במילא עובד בבאס 133 ככה שזה לא עוזר וכל זיכרון שהוא ישים יעבוד ב 266MHZ... אבל אם הוא ירצה לעשות OC הוא יהיה חייב להוריד את הזיכרון הישן!.
ה400MHZ זול יותר מה333MHZ, אז לא שווה ללכת עליו?
גם לי יש שאלה באותו הזדמנות . לי יש חלונות xp ידוע שיש להתקין מחדש במקרה של החלפת לוח האם זה תקף בהוספת זיכרון ???
לא.
קודם כל, לא חייבים להפעיל את הזיכרון ב1:1. אפשר בהחלט להפעיל את הזיכרון ב333MHZ.
לא אמרתי שכדאי לו לקנות את ה333MHZ. ניסיתי להסביר שאם הזיכרון שלו יעבוד ב333MHZ אז אולי הזיכרון הקודם שלו יצליח לסחוב במהירות הזאת כמו שצריך (כמו ששלי מצליח)
אני מבולבל
אז מה עדיף לי לקנות סטיק של 512 ואם כן איזה חברה ומחיר אם אפשר בבקשה...
או שעדיף לי לקנות עוד 256 MB במהירות של 266 מהץ
תודה מראש עידן...
תקנה 512מגה... של טוינמוס או סמסונג במהירות 400מה"צ...
הזיכרון פשוט יעבוד במהירות של 266מה"צ במקום 400 כי יש לך סטיק לש 266מגה...
