בניית מחשב לצורך מסחר יומי בבורסה
שלום למומחים
יופי של פורום התרשמתי מאד מהרצינות שבה אתם עוזרים פה לטכנופובים כמוני :kopfpatsch:
האם מישהו יוכל בבקשה לכתוב לי בכמה משפטים איזה מחשב אני צריך לרכוש לצורך מסחר תוך יומי בבורסה?
הפעולות אותם המחשב צריך לבצע הן:
1) מהירות - הוא צריך לקלוט ולהעביר פקודות מכירה/קנייה במהירות מירבית.
(כמובן שאחבר אותו לאינטרנט הכי מהיר שקיים)
2) הוא צריך לעבוד עם שלוש תוכנות (כבדות ברמה ממוצעת) במקביל: פלטפורמת ביצוע הפקודות, סורק מניות, ותוכנת הקלטה של המתרחש על המסך, (וגם דפדפן אינטרנט).
3) הוא צריך לשדר ל4 מסכים בו זמנית (אני מתכוון להשתמש בנוסף לכרטיס מסך דואלי רגיל גם ב 2 כרטיסי מסך חיצוניים עם חיבור USB - VGA
שאלתי מתייחסת בעיקר למעבד, לוח האם (?), זכרון זמני RAM , וכמובן מארז וספק כוח.
תודה מראש לעוזרים
כפיר
סליחה שכחתי לציין את התקציב
מקסימום 3000 ש"ח לא כולל המסכים והציוד ההיקפי
סיבכת אותי מעט.
אילו כרטיסי מסך חיצוניים אתה הולך לחבר? האם הם כבר נמצאים ברשותך?
אז כביכול אתה צריך שכרטיס המסך המובנה במחשב ישדר לכ-2 מסכים?
תודה יאיר וסליחה על הסיבוךהבנת אותי נכון יש ברשותי שני כרטיסי מסך חיצוניים עם חיבור USB ואני בעצם צריך כרטיס מסך דואלי אחד (השימושים הגרפיים של המפרט לא גבוהים ובהחלט כרטיס מסך דואלי פשוט אחד יספיק).שאלתי המקורית הייתה כללית יותר אבל לאחר חפירה ברשת הגעתי למעבד I53570/I52500 לדעתי אני צריך 4 ליבות בשביל המולטיטסקינג (?)והבנתי גם שאני צריך כמה שיותר זכרון RAM (?) ולכן אני בעצם צריך המלצה על לוח אם לא יקר שיעבוד היטב עם המעבד וזכרון של עד 32G.כמו כן אשמח להמלצה על שאר מרכיבי המפרט. (כאמור תקציב של כ 3000 ש"ח ללא מסכים וציוד היקפי)
כל עצה מחוץ לנאמר תתקבל בברכה.
אני לא ממש יודע מה הדרישות של התוכנות שבהן אתה תשתמש, אך הרכבתי מפרט הכולל מעבד מרובע ליבה מעולה ביחד עם כ-8GB זיכרון (ניתן להרחיב עד ל-16GB אם כי אני בספק אם אתה צריך כ"כ הרבה).
הכנסתי לך מארז וספק בסיסיים יחסית אך לא גנריים כמובן, קירור משופר למעבד, לוח-אם משתלם (הכולל 2 חיבורי USB3 החדש והמהיר), כונן קשיח בנפח של טרה (יספיק?) וצורב.
כרטיס המסך פה הוא מובנה. על לוח האם יש לך יציאות DVI, VGA ו-HDMI אך יש תמיכה רק ב-2 מסכים בו-זמנית.
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray , יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3753
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB, יחידות 2
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
מארז ThermalTake Soprano RS 200 VJ50001W2Z + Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3571
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2837
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
קודם כל תודה רבה
המפרט בהחלט נראה מעולה.
שתי שאלות:
1) האם לוח האם כולל יציאות USB נוספות (בלינק לא מצויין), ואם לא האם ניתן לשדרג במקצת כדי לקבל יותר יציאות USB
2) האם יש דרך למדוד את הדרישות של התוכנות איתן אני מתכוון לעבוד על מנת לקבל אינדיקציה לגבי המפרט הנדרש?
אגב אני לא צריך כונן של טרה 250G יספיקו בהחלט
תודה על העזרה
1) לוח האם כולל כ-4 יציאות USB-2 (סטנדרטיות כיום) + 2 יציאות נוספות של USB-3 החדש והמהיר (מדובר על החיבורים שמאחורי המארז).
אם איני טועה, המארז מקדימה כולל עוד 2 יציאות USB-2.
האם זה יספיק לך? בתוספת של כמה עשרות שקלים ניתן לקבל יותר יציאות.
להלן כל המידע על לוח האם.
2) אני מתאר לעצמי שמדובר על תוכנות שמותאמות לדרישותוך ולא כ"כ נפוצות, לכן קשה לקבוע.
האם אתה מריץ את התוכנות הללו כעת על המחשב הנוכחי שלך?
כונן של 250GB לרוב לא נמכר כיום (ואם כן, מחירו דומה לזה של חצי טרה).
תחליף את הכונן ששמתי לך בזה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3373
1) כן בהחלט מספיק לי מבחינת USB
2) ניסיתי להריץ את התוכנות על המחשב שלי (נייד של HP PAVILION ZE4900 עם מעבד סלרון M ליבה אחת 1.6GH עם 1G זכרון שרכשתי לפני 6 שנים בערך)
ולאחר שחיברתי הכל והרצתי את התוכנות הכל קרס :) לכן אני פה.
לגבי הכונן בהחלט יספיק לי, תודה
אני לא מופתע, מדובר על נייד הכולל חומרה חלשה במיוחד, גם לפני 6 שנים כשקנית אותו.
אם יש לך אפשרות להריץ את התוכנות במחשב חזק/מודרני יותר, אולי נוכל לבדוק את הכובד הכולל של התוכנות.
כעיקרון, שמתי לך מעבד מאוד חזק ואם הוא לא יספיק לך, אז אני לא ידוע מה כן (שרת?).
מבחינתי השאלה היא האם זה לא אוברקיל, כי מאוד יכול להיות שאתה יכול לחסוך פה מאות שקלים נוספים.
נתת לי רעיון מצויין אני אבדוק אותן על מחשב חדש של אחי ואקבל אינידקציה קרובה יותר.
אל דאגה לגבי האובר.. המחיר שבנית לי בהחלט בתוך התקציב שלי.
עברתי על המפרט שבנית לי כמה פעמים ואני המום מהאיכות שלו, לא הייתי בונה מפרט כזה לבד גם עוד שנה של חפירה עצמית באינטרנט אין ספק שחסכת לי המון זמן ובטוח גם כסף
תודה רבה רבה וחג שמח
שמח שיכלתי לעזור, תחזור לפה אם יהיו עוד שאלות.
במידה והתוכנות ירוצו בצורה טובה על המחשב של אחיך, תגיד לי איזה מעבד יש לו ואולי תוכל לחסוך פה עוד כמה מאות שקלים.
