האם יש יתרונות כלשיהם למזגן אינוורטר לעומת מזגן רגיל כמו שחברות המזגנים אומרות?
אז למה ביפן בדיוק, כל המזגנים שנמכרים שם הם מזגני אינוורטר ולא מזגנים רגילים?
  • תגובות 54
  • צפיות 35.3k
יכולות להיות כמה סיבות
יש להם אפשרות - המזגנים היפניים (גם אינוורטר וגם לא) הם האיכותיים ביותר שקיימים, ותקלות הן לא מה שחושבים עליו כשקונים מזגן יפני - בניגוד מוחלט למה שקורה בכל המזגנים בארץ. במזגנים כאלה אמינים אין להם סיבה חוץ מהמחיר שלא לקנות אינוורטר, ובהרבה מקרים תהיה העדפה למזגן המתקדם יותר גם אם ההבדל בביצועים בינו למזגן הרגיל קטן
ליפנים בכללי אכפת מאוד משקט, גם של היחידה החיצונית. במיוחד בבתים יפניים מסורתיים שלא נמצאים בעיר ולכן הסביבה שלהם שקטה, והבית עצמו בנוי מעץ ונייר ושומעים בו הכול
תגיד
11010010110, מה זו המחזוריות של המזגן הזו שאתה מדבר עליה?
ראיתי אותך מזכיר אותה כבר כמה פעמים.
מזגן on/off רגיל נדלק ומתכבה תוך כדיי שהוא עובד. נניח למשל שהמזגן נדלק ל 3 דקות, מתכבה ל 10 דקות, נדלק ל 3 דקות וכן הלאה
זמן המחזור של מזגן כזה הוא 13 דקות (הזמן בין כל 2 פעמים שהוא נדלק), התפוקה היא 3/13 * התפוקה המקס' (כי הוא עובד בתפוקה המקס' 3 דקות מתוך כל 13), וכך גם צריכת החשמל
הטמפ' בחדר במקרה כזה תרד למשל ב 3 מעלות בזמן שהמזגן עובד, ותעלה בחזרה ב 3 מעלות האלה כשהוא לא. אם נניח שהטמפ' שהמשתמש שם היא 20C, הטמפ' תעלה ותרד בין 21.5 ו 18.5 - כשבכל מקרה זה לא חם מידי ולא קר מידי
מזגן אינוורטר באותם תנאים יתייצב על תפוקה קבועה שהיא 3/13 (כ 23%), אותה צריכת חשמל, וטמפ' קבועה של 20C
עכשו מה קורה אם יש מזגן on/off, שהפילטרים שלו מלוכלכים ? הפילטרים המלוכלכים לא משנים את כמות החום שיש בחדר, ולכן המזגן עדיין יתן בסך הכול כמות דומה של קור. אבל, הפילטרים מפריעים למעבר אוויר מהיר דרך המזגן
אם למשל במזגן כשהפילטרים נקיים, לוקח לו 3 דקות לקרר את החדר ב 3 מעלות (כלומר, עד שהוא קירר את כל הנפח של החדר והאוויר שנכנס אליו דרך הפילטרים הוא קר מספיק). כשהפילטרים מלוכלכים הם מפריעים למעבר של אוויר ויקח לו נניח 9 דקות להעביר את אותו נפח
אלה 9 דקות שבהם הוא יקפיא את האוויר בחדר. אבל הוא כנראה גם לא יצליח לקרר את כל החדר ל 12.5 מעלות. או כי אין לו מספיק תפוקה בשביל זה, או כי האוויר עובר לאט מידי, ובמקום לזרום דרך החדר נוצר ענן של אוויר קר באיזור של המזגן והאוויר הזה חוזר למזגן וגורם לו לחשוב שקר מספיק לפניי שכל החדר התקרר
עכשו שהמזגן כבוי, יקח לו באותה מידה זמן ארוך לחזור לטמפ' שבה הוא חושב להידלק. התפוקה הממוצעת אמהרה להיות דומה ולכן ההמתנה תהיה נניח 30 דקות
מבחינת המשתמש, אלה 30 דקות שבהם המזגן מזרים סתם אוויר. בהתחלה זהאוויר קר מהחדר, אחריי כמה זמן הקור עובר.... אבל המזגן עדיין לא נדלק. אחריי נניח 20 דקות החדר שוב חם כי המזגן כבר 20 דקות לא עובד. ועוד יהיו 10 דקות שלמות של חום עד שהמזגן יידלק מחדש ושוב יתחיל להקפיא
תוצאה : המזגן "דפוק", פעם מקפיא ופעם לא מקרר בכלל, והקור שלו לא מגיע לכל החדר. מעניין למה. הזמן מחזור שלו, במקום 13 דקות, הפך ל 39 דקות בגלל שהאוויר לא זורם מספיק מהר
מעולם לא שמעתי על מחזוריות עבודה של מזגן ביתי. אני אשאל מחר.
כשהפילטרים מלוכלכים המזגן פשוט מקפיא אותם.
מזגן שאינו אינוורטר נדלק ומתכבה לפי התרמוסטט כשהוא עובד. הדלקה וכיבוי כאלה יקרו שוב ושושב בזמנים פחות או יותר קבועים לאורך העבודה של המזגן כשהתרמוסטט מדליק ומכבה אותו
מזגן שיש לו פילטרים מלוכלכים עושה הרבה דברים - מקפיא, לא מקרר ..... אפילו עושה הצפות וקצרים אם הוא כל כך מלוכלך שהאבק בכל זאת התחיל להיכנס פנימה ויוצר מסלול שעליו המים יכולים לגלוש מהסוללה לאיפה שהם לא אמורים להיות..... במיוחד אם המשתמש לא מודע לזה ובמקום לנקות פילטרים הוא מוריד ומוריד את הטמפ'.....
טוב, בדקתי עבורכם לעומק את נושא מחזוריות העבודה של המזגן.
אין דבר כזה מחזוריות עבודה של מזגן.
חשבתי ששינו את המערכות ולא ידעתי.
כל מזגן בין שהוא בעל מדחס Inverter ובין שהוא רגיל, מקבל דרישה מרגש הטמפרטורה.
מזגן רגיל, נכנס ויוצא לפי דרישה.
מזגן Inverter מעלה ומוריד תפוקה לפי דרישה.
זה בדיוק מה שהוא אמר :\
אחלה.
