"הוכנסת לפרופיל זמני"
אתמול בבוקר הדלקתי תמחשב, ואני רואה שבעת עליית windows הוא כותב "מכין את שולחן העבודה" (ממש כמו אחרי התקנה של windows)'
ואז המחשב עלה ואני רואה הודעה "הוכנסת לפרופיל זמני" (ליד השעון) וראיתי עוד הודעה מavira שכתוב "congratulations you have installed the new desktop avira" (משהו בסגנון, לא זוכר בדיוק), ואני רואה את השולחן העבודה המקורי של windows, ז"א היה בשולחן העבודה את התמונת רקע של windows ואת האייקונים "סל המחזור" ו-"פיירפוקס"
תמונה:
עריכה: למה הפורום מצנזר תמונה?
וכל מה שהיה על שולחן העבודה נעלם!!!
אבל שמתי לב ששום דבר לא נמחק, בגלל:
1. השטח פנוי בדיסק נשאר אותו דבר.
2. כשאני עושה חיפוש לאיזשהו קובץ הוא מוצא אותו, אבל המיקום שלו במקום מוזר. לדוגמא: C:\found.007\dir0000.chk\Desktop\XXXX
חיפשתי פתרון באינטרנט וראיתי שצריך למחוק איזשהו קובץ ברג'יסטרי ומחקתי אבל לא קרה כלום.
עזרה בבקשה!
  • תגובות 47
  • צפיות 13.4k
הקפצה
חברה זה דחוף עזרה בבקשה
אני ניתקל בזה מלא .. ככל הניראה בעקבות התקנת עדכוני אבטחה
1) לא יודע אם עשיתי .. אבל .. תעשה ריסט . לרוב זה פותר את הבעיה
2) אני מעדיף לחכות לתשובתך לפני שאנחה אותך להתעסק עם פרופילים וREGEDIT
1. עשיתי כמה ריסטים לא עזר כלום.
2. לגבי הרג'יסטר, ראיתי על זה משהו באינטרנט ומחקתי פרופיל עם סיומת bak ולא עזר.
תעשה chkdsk דבר ראשון, דבר שני תריץ שחזור מערכת.
עשיתי כבר chkdsk ולא עזר.
אין לי אפשרות לעשות שחזור מערכת, אין לי נקודת שחזור....
מחק את האנטי וירוס avira וזה אמור להסתדר לך
בדוק?
אתה יכול להסביר לי בבקשה איך הגעת למסקנה הזאת?
אני גם חושב שזה בגלל עדכון האבטחה של האנטי וירוס. קרה לי כמה פעמים כשעוד הייתי משתמש בווינדוס
נסה את זה גם:
http://support.microsoft.com/kb/978980/he
יש מצב גם שזה ווירוס או סוס טוריאני
נסה את זה גם:
מחקתי את האנטי וירוס ועשיתי ריסטרט ועדייו המצב לא הסתדר.
מה לעשות עכשיו?
ולהתקין שוב את האנטיוירוס? כי אין מה שיגן על המחשב עכשיו.....
כן
שלפחות תהיה לך הגנה
האם אתה יכול להפנות אותי בבקשה לאתרים שקראת בהם על בעיה דומה לשלך?
אתה יודע שהיית אמור למחוק את זה שבלי סיומת bak ובזה שיש לו סיומת bak למחוק רק את הסיומת bak
לפי מה שכתוב שם bak זה הפרופיל הזמני,
פאקקקק רציני?!
אז מה אני עושה עכשיו?
אין דרך לשחזר?
