בעיה עקב bad sectors ב wd 80 gb
שלום
יש לי את ה hd הנ"ל, והווינדוס הפסיק לעבוד לי פתאום כבר פעמיים.
הפעם השלישית שבאתי להתקין אותו מחדש ההתקנה הגיבה בהודעה הבאה:
the hd is corrupted and cannot be repaired, לאחר שפירמטתי אותו
גיליתי שיש בו 1.5 Mb של bad sectors, לאחר הפירמוט הצלחתי להתקין את הווינדוס.
האם ה bad sectors מהווים עילה להחלפת ה hd בחדש(קניתי אותו לפני חצי שנה)?
והאם לאחר הפירמוט הווינדוס אמור שוב לעבוד באופן תקין ולא להפסיק לעבוד מדי פעם?
זו עילה להחלפה
תוריד את data lifeguard tools מהאתר של WD כדי לוודא שהוא אכן לא תקין.
הורדתי את data life guard tools אבל אני לא רואה שם שום אופציה לבדוק
אם ה hd בסדר או לא, אתה יכול לעזור לי עם זה?
אחת התוכנות שם יוצרת דיסקט איתחול לדוס שם הוא בודק את תקינות ההרדיסק.
מומלץ כאמור להחליף את הכונן במהירות ועוד יותר חשוב: לגבות.
סקטורים פגומים ידועים כמתפשטים.
לא צריך דיסקט אתחול
תשתמש בתוכנה windlg שיש שם
היא ממש פשוטה
בכל מקרה, תתחיל לצרוב את כל מה שאתה יכול, כי הוא יכול למות סופית בכל רגע נתון אם באמת יש לו בעיה
הורדתי את התוכנה שיוצרת דיסקט איתחול לדוס,
אבל לאחר בדיקה היא אומרת לי No errors found,
אבל כשפירמטתי את ה Hd בדוס היו לי 1.5 mb של bad sectors,
האם התוכנה לא מגדירה Bad sectors כשגיאה?
יש מצבים שסקטורים מדווחים כפגומים גם אם הם לא.
אם התוכנה לא מוצאת שגיאות בבדיקה המלאה (זו שלוקחת רבע שעה בערך, לא המהירה של 2 דקות) אז כנראה הכונן תקין.
במקרה כזה מומלץ להעתיק את המידע לכונן זמני ולהשתמש ב DLG כדי למחוק לחלוטין את הדיסק (Write zeros to drive) ואח"כ לחלק ולפרמט אותו מחדש כדי לראות אם עדיין יש סקטורים פגומים.
הרצת את הבידקה הארוכה? extended?
כן הרצתי את הבדיקה הארוכה, ואם אכן אין bad sectors למה
כל בערך שבועיים הולך לי הווינדוס ?(אין לי וירוסים,תולעים ומינהם)
פשוט הוא מסרב לעלות, וגם אני לא מצליח להעתיק אליו קבצי boot עד
שאני לא מפרמט את כונן c.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
זה אומנפ קצת מאוחר, אבל אם אתה עדיין בבעיה תנסה להפעיל את המחשב במצר "ריקאורי" ותפעיל את CHKDSK /R
Kמיטב ידיעתי זה אמור לבדוק מחדש את האיזורים ה"פגומים"
קצת באיחור? זה תראד מלפני 7 חודשים.
להבא אל תקפיץ תראדים עתיקים כאלה.
ננעל
